System hängt sich seit dem Wechsel zur Wasserkühlung auf
Kons0l3nkind
Ich hab mir am Freitag auf mein bestehendes System eine NZXT Kraken X63 gebaut. Seitdem hängt sich mein System sehr oft auf. Eigentlich immer nachdem es eine Zeit lang auf Belastung lief. Wenn ich dann beispielsweise das Spiel beende reagiert Windows nicht mehr.
Ich hab schon sämtliche Festplatten versuchsweise vom System abgeklemmt um zu schauen ob es daran liegt. Das selbe mim Arbeitsspeicher. Windows ist uptodate. Bios hab ich auch auf den neuesten Stand gebracht.
Mein System:
AMD Ryzen 5 3600x
Gigabyte Gaming x x570
GeForce gtx 1070
Wäre sehr erfreut wenn mir da irgendwer weiter helfen könnte.
Ach. Hab mir auch noch von NZXT die lüftersteuerung geholt und lasse alles darüber laufen. Hat sich aber nicht gebessert. Temperatur sieht auch alles eigentlich sehr gut aus
Was für ein Netzteil hast du verbaut ?
Beenden vom Spiel heißt das die Leistungsanforderungen an die GPU/CPU schlagartig auf nahe null abfallen. Hast du ein schlechtes Netzteil oder gar billigen Chinaböller-Müll verbaut KANN das Systemabstürze verursachen.
Ein Gegentest mit Furmark wäre schnell gemacht und würde evtl. schon das ganze bestätigen (das es am Lastwegfall liegt) wenn der Rechner abschmiert bei Beendigung eines Durchlaufes.
Gibt es evtl eine Alternative zur cam Software von NZXT? Hab mal irgendwo gelesen das es da schon mal Probleme mit gab
Kühler zu fest angezogen? Hab das bei mir auch. Er zickt dann beim booten...Status LED zeigt mir dann Ram Fehler an.
Glaub ich nicht. Hab den nur locker mim Schraubendreher angezogen. Hatte ihn auch zwischenzeitlich mal abgebaut um zu schauen ob er richtig aufliegt
Also ich hatte ähnliche Probleme mit einem AiO Wakü System von Gigabyte Aorus.
1. Fehler, Kühler war zu fest angeballert. Habe die Vier Schrauben nochmal diagonal gelöst und nur Handfest angezogen dann lief das System zumindest schon mal runder und die Anzeigefehler waren weg. Freezes waren nur noch sporadisch.
2. Fehler, ich habe die Firmware des AiO Systems nicht geupdatet. Versuch ein Firmwareupdate (danach waren auch die sporadischen Freezes in Windows verschwunden). Schau ob du bei NZXT ein Firmwareupdate Tool bekommst. Das gibt es bei next. Schreib dafür den Support an.
NZXT hat ja so eine Cam Software um die Kühlung zu steuern, die musste ich bei denen ja schon runter laden, die updatet sich selbst.
Und zum Thema zu fest angezogen, hab jetzt den Originalen Kühler nochmal drauf gemacht, genauso fest angezogen und das System läuft 1a.
Wenn man mal googled findet man diverse Postings zu Problemen die mit der CAM Software in Verbindung stehen. Hast Du es mal ohne CAM getestet? Wirklich brauchen tut man es ja nicht.:what:
Wenn er nur von Luft zu WaKü gewechselt ist macht das imo keinen Sinn. ;) Die Lastwechsel sind ja nach wie vor die selben.
Ich hab ja noch die Lüftersteuerung die über die Cam läuft. Die kann ich ja anders nicht ansteuern. Hatte nicht genug Anschlüsse am Board um alles anzuschließen. Y-Kabel sind da doch eher schlecht, oder?
Bei mir hat es geholfen in der NZXT CAM App alles unnötige zu deaktivieren, auch das Overlay. Ich habe nur die Bereiche Kühlung und Beleuchtung aktiviert gelassen und seit dem keine Abstürze mehr.
