Surrendes Geräusch, Warnton beim Booten und unter Windows
Agallah
Hallo ,
ich habe mir vor 2 Wochen aus Einzeltteilen einen neuen Rechner zusammengebaut. Alles läuft gut soweit, keine Probleme unter Windows oder in Spielen. Festplatten arbeiten zuverlässig.
Bereits zweimal jedoch gab es 2 Sekunden nach dem Einschalten, während des Bootens und in den ersten Minuten unter Windows einen relativ lauten, hell surrenden, elektronischen Störton (kein piepsen, pfeifen oder fiepen!) - gefühlt kommt er aus der Gegend der Festplatten und Laufwerke.
Das Aufrufen des BIOS hatte keinen Einfluss auf das Problem. Mechanische Vibrationen waren nicht zu spüren, das Öffnen der DVD-Schublade hatte keinen Einfluss. Gehäuselüfter, CPU-Lüfter und GraKa-Lüfter habe ich auch überprüft.
Ein erster Reboot des Rechners brachte keine Abhilfe, das erste Ausschalten und nach 1 Minute wieder einschalten auch nicht.
Nach erneutem nach ca. 2 Minuten Windows Betrieb und Überprüfen der Temperaturen hört der Ton jedoch einfach auf.
• Übertaktet:nein (bzw. habe gelesen das Mainboard übertaktet automatisch auf den CPU-Turbo von 3,8 Ghz)
• Mainboard: Gigabyte Z77X-D3H
• CPU: I5-3570k
• RAM: 1x Corsair Vengeance 8 GB 1600
• Grafikkarte: Powercolor 7950 PCS+
• Festplatte: 1x Samsung 840 250GB (Systemplatte, SATA3) / 1x Western Digital 15EADS (Progs & Spiele, SATA2) / Samsung HD501LJ (SATA)
• Netzteil: Corsair CX500
• Temperaturen:
CPU Idle zwischen 25 Grad (offen) und 35 Grad (geschlossenes Gehäuse)
GPU Idle auch zwischen 25 Grad (offen) und 35 Grad (geschlossenes Gehäuse)
Vielleicht hat ja jemand eine Ahnung wo man auf Fehlersuche gehen könnte.
AW: Surrendes Geräusch, Warnton beim Booten und unter Windows
Das ist kein Übertakten, das ist der Normale Offizielle Maximal-Takt der CPU.
Für mich hört sich das Problem nach dem Netzteil an, hast du ein anderes zum, testen ?
Meinst du ein mechanisches Geräusch oder eines aufgrund von Überspannung oder ähnlichem Ursprungs?
Hab kein anderes Netzteil mehr rumliegen, andererseits lässt sich das Problem auch nicht einfach so reproduzieren. In ca. 2 Wochen ist es erst zweimal aufgetreten. Einmal am ersten Tag als alles eingebaut war und dann heute morgen beim Kaltstart. Heute lies es sich wie beschrieben 3 mal durch Reboot reproduzieren, 2 mal über Windows neu starten und einmal durch aus/einschalten des PCs.
Da ich bei geöffnetem Gehäuse keinen technischen Defekt feststellen konnte habe ich begonnen im Internet nach ähnlichen Problemberichten zu suchen. nach ca. 2 Minuten unter Windows war es auf einen Schlag weg.
Seither läuft der Rechner wieder problemlos. Wie gesagt es schien als würde es aus dem Festplattenkäfig oder vom optischen Laufwerk kommen. Schwingungen oder Vibrationen waren durch fühlen jedoch nicht festzustellen.
Ich denke ich habs gelöst. Muss noch die nächsten Neustarts abwarten...
Heute morgen wieder das gleiche Spiel, Pc eingeschaltet, nerviger Ton in den ersten 2-3 Minuten. Eine Liste der Biostöne für PC Speaker angeschaut...lang anhaltende Töne können auf Lüfterausfall hindeuten.
Hatte vor 2 Tagen mal im Bios die Warnung für einen ausgefallenen Systemlüfter aktiviert. Da dieser nicht direkt mit dem Systemstart anspringt, warnt das Mobo wild drauflos.
Eigentlich bescheuert...;)
