Suche WEISSEN (!!) Luftkuehler geeignet fuer i9-9900K
  • Ersteller Ersteller StorageHunter-81
  • Erstellt am Erstellt am
S
StorageHunter-81
Guest
Hallo, wie oben steht, moechte ich mal Vorschlaege aus der Community, welcher weisse CPU-Luftkuehler einen 9900K stemmen koennte. Selbst lackieren ist keine Option.
Die Rede ist hier eher vom Werksturbo ohne schwindelerregendes Overclocking mit ueber 5 GHz allcore.
Hab jetzt den 9600K und wuerde bei Gelegenheit gegen den derzeitigen Boss des Intel-Portfolios tauschen wollen. Mein weisser Enermax ETS-T40-W mit zwei Bitfenix Spectre Pro LED All White ist ein Schmuckstueck und diese Optik soll in exakt diesem System erhalten bleiben.
Ich bin ueber den "Deepcool Neptwin White" Doppeltowerkuehler gestolpert, aber man findet kaum Infos zur Kuehlleistung im Netz. Schon gar nicht wie gut der mit Brachial-CPUs wie einem i9-9900K zurecht kommt.
mein aktueller Kuehler:
enermax ets-t40-w - Google-Suche
Der scheint gut zu sein, bin mir aber unsicher:
deepcool neptwin white - Google-Suche
Hat jemand einen Tipp dazu? Vielen Dank!
MfG -
Es gibt auch einen weißen CPU-Kühler von Phanteks, der ganz gut sein soll:
Phanteks PH-TC14PE weiß ab €'*'69,63 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Warum möchtest überhaupt tauschen?
Laut dem Test
ocaholic - Cooler Charts: 54 Models tested - update ASUS Rog Ryujin 360 - Charts Cooling - Reviews
wird der Prozessor im Vergleich zum Noctua D15S nur 5K wärmer..
Würde es an deiner Stelle erst einmal mit dem jetzigen Kühler probieren, da dann ja auch die Optik so bleibt, wie sie jetzt ist.
dir ist klar das die luftkühlung für den 9900k zu wenig ist oder? bei meinem reichts noch knapp das er unter 90° bleibt im prime. aber beim 9900k sicher nicht
Ich würde in diesem Fall wohl den weißen Phanteks Kühler nehmen, den ToAo82 vorgeschlagen hat.
Der ist doch deutlich stärker als dein aktueller.
Der 9900k lässt sich mit Luft kühlen, solange man die TDP auf einen nicht übertriebenen Wert beschränkt (z.B. 140 Watt oder so).
Der Phanteks is einer der stärksten Kühler auf dem Markt, vergleichbar mit einem NH-D14-15 oder Olymp. Geringfügiges Verbesserungspotential bringt noch ein dritter Lüfter. Wenns mit dem nicht funktionieren würde könntest quasi nur noch auf eine Custom-Wakü ausweichen, weil um da einen kleinen Vorteil gegen sollche Luftkühler zu generieren brauchst mindestens einen 360er Radi. Der NH-D15 gewinnt gegen einen 280er.
Probier den jetztigen Kühler mal aus. Wenn er nicht reicht prüf ob der Phanteks überhaupt in das Gehäuse passt mut seinen 160mm (!) Einbauhöhe.
wieso vergleist du mit Prime? Im Alltag kannst du den 9900k natürlich problemlos mit einem Luftkühler nutzen.
Und ohne Eingriffe vom Bios oder User, bleibt der 9900K auch innerhalb seiner TDP und könnte (!) sogar mit nem Brocken Eco gut gekühlt werden.
Wer Allcore 5 Ghz anlegt, braucht natürlich was sehr potentes, am besten eine Wakü ( kein AIO Schrott )
Hallo, danke für die zahlreichen Antworten. Den Kühler von Phanteks und den Brocken 3 hatte ich schon im Visier, bzw. den Brocken 3 vorgemerkt und zum Phanteks nur was angesehen.
Wie eingangs gleich festgehalten, soll der 9900K NICHT mit manuellem Extreme-OC laufen, sondern mit Werksturbo unter 5 GHz (4, 6 - 4, 8 allcore), so weit er eben mit Luft kann und Alltags-stabil läuft.
4, 6 oder 4, 7 im Gaming sind das Ziel. Mehr muss nicht unter Luft. Prime95 ist wieder eine ganz andere Geschichte.
Den Brocken 3 hatte ich gedanklich schon gegen den Doppeltower von Deepcool ersetzt, da ich beim Doppeltower sogar drei Lüfter draufschnallen könnte, womit ich kein Problem hätte, solange Mainboard- und RAM-Höhe nichts dagegen hätten.
Mein Gehäuse ist das Phanteks Enthoo Evolv ATX Tempered Glass - da drin ist mehr als genug Platz für hohe Kühler (laut Phanteks Datenblatt ganze 194 mm!). Einzig die RAM-Höhe mit den Trident Z macht mir etwas Kummer.
Gäbe es einen be quiet! Dark Rock 4 Pro in weiß, also einen "White Rock", dann wäre es eine leichte Entscheidung...
Den Matterhorn Rev. C White hatte ich auch vor Längerem mal auf der Liste, bis ich zu dem Eindruck kam, dass ein Doppeltower geeigneter wäre, was ich aber nur vermute.
Der Alpenföhn Brocken 3 White wäre aktuell neben dem Deepcool Doppeltower optisch die einzig mir gefallende Alternative. Bliebe nur herauszufinden, ob der Brocken 3 besser kühlt als der Deepcool Neptwin.
PS: Alle PC-Teile sind detailliert aufgelistet in der Signatur zu finden!
Ich würde den RAM-kritischen Lüfter ja ein wenig höher anbringen, hab ich mit dem Enermax und Belegung des A1-Slots mit einem Trident-Z-Riegel ausprobiert. Nicht optisch perfekt, aber es geht.
Nach weiterem Lesen wäre der Brocken 3 White wohl die geeignete Lösung.
Wichtig wäre mir der Erhalt der Push-Pull-Optik mit eben zwei Lüftern, die weiße LEDs haben. Ja, Leistung zählt auch.
Ich glaube nur, dass die mitgelieferten Lüfter beim Brocken 3 zwar 140er sind, aber 120er Bohrungen haben, was heißt, dass ich keine eigenen 140er anbringen könnte.
Weiß da jemand mehr?
Der Brocken 3 hat einen 140mm Lüfter mit 120mm Befestigung.
Entweder du verbaust einen 120mm Lüfter oder du nimmst einen Lüfter der die gleiche Befestigung hat.
Ok, dann ist das ein System wie beim Dark Rock 4, den ich kürzlich woanders verbaut habe.
Hätte halt gern 140er Bitfenix genommen, um mehr Luftdurchsatz bei selber Optik zu erhalten.
Da bliebe zu hoffen, dass der Brocken 3 White gegenüber dem jetzt verbauten Enermax ETS-T40-W bei selben Lüftern mehr Kühlung bringt, um für den 9900K gerüstet zu sein.
Ich denke oft, dass die Wahl der Lüfter eventuell mehr ausmacht als der Kühlkörper selbst. Mit Silent Wings 3 oder den allseits bekannten braunen Noctua-Lüftern käme ich sicher auch mit dem Enermax hin, aber optisch wäre dann alles hinüber.
Na ja, ich schätze, dann wird die Wahl wohl auf den Alpenföhn Brocken 3 fallen. Muss man dann sehen, wie der sich mit den jetzigen 120er Bitfenix schlägt.
Falls das nichts taugt, müsste ich wohl oder übel auf das weiße Licht verzichten und die mitgelieferten 140er Wingboost-Lüfter verwenden, wodurch dann auch die Optik noch halbwegs passt.
Danke soweit für eure Kommentare!
MfG --
Macht beides was aus, der Kühlkörper mit der Fläche selbst und den Pipelines was die Wärme auf die Kühlrillen übertragen und die Lüfter um die Wärme wieder auf die Luft zu übertragen. Mit größeren Lüfter ist meist bei gleicher Kühlleistung auch weniger Drehzahl möglich. Außerdem sind meist dann auch die Kühlkörper dazu auch größer und bieten mehr Fläche.
Meine Erfahrungen mit Core i9 9900K und "normalem" Brocken 3:
Gehäuse ist ein Fractal Define Mini C mit zwei 120er Lüftern in der Front, einem 120er im Heck.
Das MSI-Board ferfügt über einen Turbo-Enhancer, der alle (!) Kerne unter Beachtung von PL1 und PL2 auf bis zu 5 GHz zieht.
VCore ist via Offset um 0.05V abgesenkt.
PL1 ist auf 150 Watt, PL2 auf 125 Watt gesetzt.
Unter AVX2-Dauerlast liegen die Kerntemperaturen bei 80 - 85 Grad Celsius, die CPU wird auf 4.4 - 4.5 GHz gedrosselt (PL2).
Unter "normaler" Last liegen die Kerntemperaturen bei unter 80 Grad Celsius, die CPU wird nicht gedrosselt.
Alle Lüfter laufen unter Last mit etwa 800 Umdrehungen, da mehr Drehzahl die Temperatur nur unwesentlich verbessert - die Wärmeabgabe zwischen Die und Heatspreader ist das Bottleneck.
Ach das ist ein Kopfzerberster-Thema.
Eben nochmal ewig rumgesucht. Gibt ja jetzt den neuen (auch nur hässlichen...) Noctua NH-U12A seit März 2019. Ein Singletower mit 2x 120er Lüftern mit 140er Leistung. Für fast 100 €...
Fällt auch aus, weil das Braun gar nicht geht mit meinem Setup!
Dann der Dark Rock Pro 4. Da passen sogar 4x Trident Z drunter. Ende Mai kommen bei mir nochmal 2 Riegel dazu für insgesamt 32 GB. Da es bislang keine 16-GB-Module mit B-Dies in 3600er Taktung gibt, fällt also 2x 16 GB statt 4x 8 GB auch flach.
Um mir nicht Wasser ins System zu holen (und dazu noch mehr Geld für Kühlung auszugeben) brauch ich einen weißen Kühler der den RAM von der Draufsicht her nicht komplett verdeckt (Dark Rock Pro 4 verdeckt mal eben glatt alle vier Bänke!) und dazu für einen i9-9900K mit allcore 4, 7 GHz im täglichen Gaming taugt.
So wie ich das sehe, ist das bis dato ein unmögliches Vorhaben. Egal wie lange ich suche, lese, vergleiche - der Brocken 3 White scheint mir momentan die kompatibelste Lösung zu sein, sofern man den RAM-nahen Lüfter hoch genug schieben kann.
Ob der Brocken kühlleistungsmäßig dauerhaft mit dem 9900K zusammengeht, das ist der ungewisse K(n)ackpunkt.
Keine Lust mehr langsam...
