I
IICARUS
Guest
AW: Welche WaKü für i9-9900k ?
Momentan sind diese von ALC im Angebot:
Alphacool Eiszapfen HF Schnellverschlusskupplungsset G3/8 IG mit Reduzierer G1/4 mit Schottverschraubung
Alphacool Eiszapfen HF Schnellverschlusskupplungsset G3/8 IG mit Reduzierer G1/4 - Chrome
Slotblenden gibt es auch:
Slotblende mit 2x Schlauchdurchfuehrung
Alphacool HF 38 Slotblende Panama
Schlauch würde ich Mayhems Ultra Clear oder EK Water Blocks EK-Tube ZMT nehmen.
GGf. brauchst du noch Anschlüsse dazu.
Es gibt auch Koolance gute Schnellkupplungen: 13/10 mm Schnellverschluss online kaufen
Daher werde ich den Radiotor jetzt einmal einbauen und schauen auf welche Temps ich komme wenn es dann nicht reichen sollte muss ich wohl loslegen, aber erstmal abwarten, ich habe eben auch noch Zusatzlüfter für das Gehäuse bestellt, da gehen ja einige rein und werde dann hoffentlich den Radiotor soweit unten montieren können, dass ich oben im Deckel noch drei Lüfter unterbringen kann die die Luft dann rausballern. Im Seitendeckel versenke ich noch 2 120er die Luft reinpumpen so sollte dann eigentlich das Ding ziemlich gut belüftet sein, nur mal gucken wie laut es dann wird
