AW: Scuhe neues Soundsystem
Ponal Fugenleim bietet sich an. Der benötigt fast keinen Anpressdruck. Andrücken mit der Hand reicht eigentlich.
@ Ice
Du meinst Lamellos, Lamellofräsen sollten was richtig tolles sein... ich hatte leider noch nicht das Vergnügen, werde mir aber eine besorgen. Dadurch verrutschen die Teile nicht mehr.
Also ich schraube so gut wie nix mehr und die Chassis werden schön mit Gewindeschrauben in Einschlagmuttern geschraubt... von daher kann dir das Material Wurst sein, falls du es so machst erzähle ich dir noch wie man einschlagmuttern richtig verwendet. So kannst du im Notfall auch noch mal ran. rampamuffen würde ich dir nicht empfehlen, dabei bricht das holz nur aus, ich hasse die scheißdinger. ^^ dabei muss man erstmal bisschen probieren bis man die richtige lochgröße gefunden hat.
Eine einfache Lackierung machst du am Besten mit der Rolle und Acryllack - den kannst du dir im Baumarkt mischen lassen.
Ansonsten habe ich ja schon Wandfarbe erwähnt, Alpina Weiss + Klarlack. Den Leim habe ich auch schon mehrfach erwähnt... gründlicher lesen.
Wenn ihr vom Furnieren schreibt, solltet ihr wenigstens ein paar Worte dazu sagen... denn so einfach ist das wirklich nicht, gerade bei den riesigen Flächen der Lina und günstig ists ganz bestimmt auch nicht. ^^ die einfachste version wäre der acryllack, auch hier habe ich ein paar tips für dich falls du es so machst.
Es gibt 3 Furnier-Versionen, jede hat so ihre Vor und Nachteile.
Bügelmethode
- es entstehen schnell Risse, furnier fügen kann man fast vergessen, da schnell Spalte entstehen, meiner Meinung nach für kleine Flächen geeignet. Die Spalte lassen sich durch Überlappungen + Abschleifen vermeiden, leichter gesagt als getan. man nimmt dafür ponal classic
Pressmethode
- Furnierpresse oder extrem viele Schraubzwingen. Das ist die "souveräne" Lösung, so machts der Tischler auch. Es bilden sich schnell Blasen, die nur schwer zu entfernen sind. kann mitunter recht aufwändig sein. wenn du massig schraubzwingen kast kannst du es mal versuchen. dann solltest du die großen Flächen vor dem Verleimen furnieren. dafür nimmt man ponal classic. würde ich dir grundlegend anraten wenn du es vorhast, aber die brauchst wie gesagt mächtig druck bzw schraubzwingen.
- mit der leimmenge muss man mitunter aufpassen, es gibt sehr offenporige hölzer und leimdurchschlag ist kacke. dem kann man mit billigen spültüchern unter dem pressbrett entgegenwirken,
Pattexmethode
- die wohl einfachste version, einen haken hat sie trotzdem. pattex ist ein kontaktkleber der sehr schnell trocknet, man hat also kaum offene zeit. es werden beide seiten, also brett und furnier mit pattex bestrichen, dann nimmt man einen karton folie oder sonstwas und legt sie auf das brett, die unterkante lässt man frei. dort legt man das furnier absolut exakt an - wenns schief ist wars das. sobald pattex auf pattex kommt hält das zeug wie blöde und man kann das verrücken vergessen. dann zieht man die folie langsam raus und presst das zeug mit einer harten kunsttoffrolle an. soll ganz gut funktionieren, keine blasen schlagen und risse kommen auch nicht. der leim muss vor dem zusammenbasteln von furnier und platte erst glasig werden.
frage doch bei speakerspace mal an, dort kannst du dir auch fasen ranfräsen lassen unsw, sehr sauber wirds auch. die schallwand guckst du immer an.
zum lackieren würde ich übrigens MDF nehmen, ausserdem
isoliergrund, das zeug saugt wie blöde. der isoliergrund isoliert (das wort mit dem gleichen wort erklärt, top wa.
) und du kannst in ruhe pinseln, damit dird die oberfläche schöner, du brauchst einen bruchteil der farbe und sichtbaren stoßkanten beugst du damit auch vor.
edit: achja, sorry für mein deutsch... einfach mal zügig runtergetippt... ^^
fürs saubere lackieren brauchst du ne ganze menge geld und ordentlich wirds dann auch nicht, darüm würde ich dir acryl + rolle anraten, das ist immer noch am einfachsten.
