Suche Netzteil für GTX 780 SLI+4790K max oc
Sebbi12392
Servus,
ich suche für mein System (aktuell noch 4790k+GTX 780) in ein paar Tagen kommt ne 2te GTX 780 dazu, ein passendes Netzteil.
Aktuell hab ich ein BeQuiet Straight Power 10 500W.
Ansonsten hab ich noch ne Soundkarte 3 SSds eine HDD und ein Laufwerk.
AW: Suche Netzteil für GTX 780 SLI+4790K max oc
MAX OC bedeutet NL2 und Fur+Prime?
Ich hätte eher die Kohle für die beiden Grakas und dem Netzteil genommen und eine 980Ti mit dem alten Netzteil betrieben. Kommt mehr bei rum.
Was der Rechner an Strom nimmt ist primär weniger vom OC abhängig, als von der Software die Du drauf laufen lässt.
Deshalb Frage ich so blöd.
Meine alte SLI Kiste hat bei Fur+Prime 1.2kw genommen und wenn ich Elite Dangerous gezockt habe (bei gleicher Übertaktung natürlich) echte 350W. Nur als Beispiel worauf ich hinaus will.
Und MaxOC ist auch eine ganz leere Worthülse. Sag uns doch bitte in welchen Regionen sich das bei Dir abspielt.
Max OC was unter Wasser möglich ist. Sollte wenn möglich FurMark und Prime packen auch wenns "unrealistisch" ist.
Wenn du deinem System so richtig die Kante geben möchtest sollte das Netzteil passen: Antec High Current Pro HCP-1000 Platinum, 1000W ATX 2.31 (0-761345-06248-0/0-761345-06249-7) Preisvergleich | Geizhals Österreich
Da kann dann eine Grafikkarte 350Watt, der Unterbau 200Watt ziehen und die Pumpe mit Lüftern wird auch gut versorgt...
Das 850er würde für normales OC unter Wasser sicherlich auch reichen, aber Benchen bei 1,3Volt wird dann eng :)
@Hisn Welche Coretemp version hast du da auf welchem Win? Ich hab Coretemp ab win8 nicht mehr mit plugins zum laufen bekommen.
Das ist ein Win7 und jetzt läuft ein Win10.
Coretemp keine Probleme. Ist glaubte ich 1.07, kann aber erst heute Nacht nach schauen, wenn ich von der Arbeit zurück bin.
Hab mich jetzt nach dem lesen von gefühlt 100 Tests fürs Dark Power Pro 11 750 Watt entschieden und das bestellt.
Das wird bei Fur+Prime im SLI abschalten, und wahrscheinlich im Betrieb seine Agonie über den Lüfter rausbrüllen.
Jetzt solltest du uns mal dein maximales OC definieren.
Ich bin ja kein Freund von Überdimensionierung, aber mit der kleinen P11 Plattform wirst du wohl nicht über 1,25V Vcore@GPU kommen.
Na ja Max OC war vielleicht ein bissle übertrieben. CPU läuft grad auf 4,5GHz mit 1,2Volt ca, und die GPUs 1200Mhz ohne Spannungserhöhung. Alles absolut stabil. Höchste Wattzahl aus der Steckdose bisher 676 Watt laut Messgerät.
Und 770 bei Prime und Furmark gleichzeitig. Ich denk des wirds wegstecken.
Hatte 780 SLI und 3770k @ 4,5 und bei Furmark und Prime 95 lagen 720 Watt an.
War für mein altes P9 750 W bequiet kein Problem.
Beim Gamen liegst du sowieso meist im Bereich von 500-550W.
