Suche Gehäuselüfter 8 cm
AW: Suche Gehäuselüfter 8 cm
Ich hab denn Gehäuselüfter Natürlich an einer der beiden 3Pin Anschlüsse angeschlossen.
Foto würde helfen. Du hast garantiert nicht den richtigen erwischt. Wir können es aber nur sehen, wenn wir ein Foto haben
Wäre es richtig angeschlossen, gäbe es keine Probleme. Es gibt keine Rückwirkung vom Lüfteranschluss zum System, oder
nenn uns endlich die genaue Bezeichnung von Deinem Mainboard. Die steht nicht in Deinem sys profil ...
Dann versuche uns doch zu beschreiben wo du den Lüfter angeschlossen hast.
An einem von denen hier am Netzteil?:
Oder an so einem am Mainboard?:
Oder an etwas ganz anderem? Dann kannst du davon ja mal ein Bild suchen. :)
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
ich hab diesen http://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/fotos/15031111.jpg Stecker des Lüfters an diesen http://www.heise.de/ct/zcontent/13/...contentimages/Stecker_3er_75638-bbe-jg_PR.jpg angeschlossen.
Ich hab denn Lüfter Eingebaut&Angeschlossen und er läuft.
Doch es gibt ein Problem: Das System Stürzt ab.
Windows Reagiert nicht mehr wenn der Lüfter drin&angeschlossen ist.
Könntest Du das etwas näher beschreiben. Ich verstehe es so:
Ohne den eingestecken Lüfter läuft alles, mit dem eingesteckten Lüfter fährt derRechner hoch, geht bis in Windows und hängt dann? Richtig?
Beschreibe es bitte genau. Was Du bisher beschrieben hast, klingt nach Softwarefehler, z.B. irgendeine aktivierte Lüftersteuerung, die Fehlermeldungen erzeugt, oder sowas....
Das erste mal war es glaube ich als ich Kommentare auf Gamestar gelesen habe.
Und ne Lüftersteuerung hab ich nicht drin.
Und seit der GL wieder draußen ist kam es zu keinen Weiteren Abstürzen.
Den Lüfter abstecken - auch eine Lösung... Nimm ein Molex-Adapter und probier es damit...
Genau. Versuch mal den Lüfter woanders anzuschließen.
Was sagt denn die Windoof Ereignisanzeige?
Du stellst Fragen.
Ich weiß nicht was außer Kernel-Power41 noch stand als das mit dem Absturz während der GL drin war.
Könnt ihr garantieren das das NT nicht überlastet wird wenn der GL direkt am NT dran steck?
Wie sollen wir etwas garantieren und mit welcher Konsequenz?
Was hast Du für ein Netzteil und was für Komponenten? Ich
garantiere Dir, am Netzteil liegt es nicht. Und, ändert das jetzt etwas
für Dich?
Ein Lüfter zieht ungefähr 1W, ob er am Mainboard oder am Netzteil
hängt. ist völlig egal. Das genau dieses eine Watt zu Abstürzen führen
könnte, ist arg unwahrscheinlich, aber es hilft wie immer: Ausprobieren
für Dich?
Ich hab schon mehrmals im gesamten Thread diesen sysProfile: ID: 191783 - donkong angeben in diesem Link kann man sehen Welche Hardware mein Alter-Mann-pc hat.
Wie 1 Watt?ich dachte wenn der GL am NT direkt angeschlossen ist wird das GL dauerhaft mit 12Volt versorgt?
Jedenfalls hab ich das so in diesem Thread
Der Lüfter läuft dann immer mit 12V. Das ist für die Kühlung gut, aber es wird lauter als notwendig. Darum die Regelung über das Mainboard, die je nach Mainboard mal sehr gut, mal schlechter funktioniert.
von dir Verstanden.
Aha, Du hast also ein FMP55 Mainboard? Du verstehst die Frage nicht, oder? Davon gibt es hunderte
Welches Netzteil hast Du? Steht nix von in Deinem ausgelesenem Profil ....
Mach das Seitenteil auf und mach ein Foto
W und V sind zwei Buchstaben. 1W Leistung hat man, wenn bei 1V Spannung ein Strom von 1A (Stromstärke) fließt. Wenn Du eine Leistung von 1W hast, fließen bei 12V genau 0,083A Strom. Verstanden? Dreisatz, also ungefähr achte Klasse Mathematik und 9 Klasse Physik mit Themenschwerpunkt Elektromagnetismus
Nachtrag: Gut, B500 V2, daran liegt es nicht.=> Einfach den Lüfter ans Netzteil anschließen
Es kam wieder zu nem freeze obwohl der GL nich drin war.
Quelle: iaStor
Ereigniskennung: 9
Beschreibung : Das Gerät \Device\Ide\iaStor0 hat innerhalb der Fehlerwartezeit nicht geantwortet.
hab übrigens Keine SSD drin.
