Stystemstart funktioniert oft nur im 2. oder 3. Anlauf
Fuzetsu
Hallöle,
ich hab seit einiger Zeit das Problem, dass mein PC beim Start ein bis zwei Anläufe braucht. Ich habe schon eine Idee, was die Ursache sein könnte, aber finde keine Lösung dafür.
Vielleicht suche ich auch nur falsch :ugly:
Jedenfalls, mein System startet bis zur Windows 7-Startanimation normal und bricht dann ab und beginnt von vorne und ich wähle zwischen "Starthilfe starten (empfohlen)" und "Windows normal starten". Auf "Starthilfe starten (empfohlen)" lasse ich nun die Diagnose laufen, die aber zu keinem Ergebnis führt (kein Fehler gefunden), auf "Windows normal starten" startet Windows normal oder bricht wieder den Startvorgang ab, woraufhin es dann aber meistens startet.
Ich schätze mal mein Problem ist, dass ich vor einiger Zeit meine Systemplatte (eine 60GB SSD) gewechselt habe, die im System noch betrieben werden soll. Ich habe Windows mit den betriebssystemeigenen Programmen auf meine neue 240GB SSD übertragen und die 60GB SSD Formatiert und die Bootsektion gekillt, System lief auf der 240GB SSD rund nur das Startproblem fing an. Wenn ich die 60GB SSD durch "Volume löschen..." in der Datenträgerverwaltung 'platt' mache, sind die Startprobleme nicht mehr vorhanden. Trotzdem würde ich gerne die Platte im System weiterverwenden.
Wahrscheinlich ist es nur 'ne banale BIOS-Einstellung die ich machen muss, aber kann auch genausogut sein, dass ich die SSD garnicht mehr weiterverwenden kann, weil beim Systemsart die Bootsektion immer erstmal auf der falschen Platte geladen werden will.
Hier noch unnütze Informationen zu meinem System
Code:
- Windows 7 Home Premium x64 Service Pack 1
Retail Home Basic Premium Edition
Language    Deutsch (Deutschland)
Boot Device    \Device\HarddiskVolume2
System Device    \Device\HarddiskVolume2
- Mainboard
Manufacturer    MSI
Model    P67A-GD65 (MS-7681)
Version    2.0
- CPU
Name    Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @ 3.40GHz
Cpu Socket    Socket 1155 LGA
Max CPU Speed    3800 MHz
- RAM (je in Slot 1 und Slot 2)
Manufacturer    GEIL
Part Number    CL9-9-9 DDR3-1600
Capacity    4096 MBytes
Memory Type    DDR3 (PC3-10700H)
Speed    667 MHz (DDR3 1333)
- Festplatten (SSD & HDD)
    Disk 0
Manufacturer    [unknown]
Model    OCZ-VERTEX2
Size    60.0 GB
Firmware Version    1.27
Serial Number    OCZ-RPODXK02ACI86R50
Rotational Speed    Solid State Device (SSD)
Interface    Serial ATA
    Disk 1
Model    Winkom ML-X8240
Size    240.0 GB
Firmware Version    2.52
Serial Number    GG3C0IM97683QEF9VX
    Disk 2
Manufacturer    Samsung
Model    SAMSUNG HD103SJ
Size    1000.2 GB
Firmware Version    1AJ10004
Serial Number    S283J90Z833816
Rotational Speed    7200 RPM
Form Factor    3.5 inch
- BIOS
BIOS Vendor    American Megatrends Inc.
Serial Number    To
BIOS Version    V1.19
Firmware Version
BIOS Date    03/07/2012
BIOS Size    8192 KB
BIOS Starting Segment    F000h
DMI Version    2.7
Wäre euch echt dankbar, wenn ihr mir weiterhelfen könntet. :)
Sowohl SATA II und SATA 6Gb/s sind im IDE-Mode. Ich bin mir nicht sicher, ob ich AHCI aktivieren soll... ob der Fehler damit behoben wird und ob ich meine Daten damit nicht aufs Spiel setze (Eingriff in die Registry). Okay, die Systemplatte sichern ist eigentlich kein Problem. Ich habe auch mal versucht die Ports der beiden SSD's zu tauschen, hat aber zur Problemlösung nicht beigetragen. Dafür hängt die schnellere Winkom SSD jetzt auch an dem SATA II Port, was ja auch nicht sinngemäß ist.
Keiner einen schlauen Rat für mich?
