Update:
EDIT: Alle Verbräuche wurden nun am Sicherungskasten abgelesen (abzgl. des Hausgrundverbrauchs)
Habe eben nochmal direkt am Sicherungskasten die Verbräuche, abzüglich dem Grundverbrauch des Hauses, verglichen. Der obere, sparsame PC bleibt sparsam.
Mit einer Kabeltrommel nach oben an dieselbe Steckdose bleibt der hungrige PC hungrig, obwohl dieses Mal oben angeschlossen. Eigentlich gut. Aber ein Rätsel mehr. War ja vorher anders. Einziger Unterschied: es wurde unten immer über eine Steckdosenleiste gemessen (Brennenstuhl). Daran hängen PC, Monitor, Boxen und Echo Dot. Ein Ausschalten/Abstecken der Geräte ergab entsprechend weniger Verbrauch, also im Rahmen.
Hier die Leiste:
Liegt es vielleicht am Mainboard? Ich habe da nichts groß verändert. Lichter aus, Treiber installiert...
MB unten:
MB oben:
Das alte MB von unten:
Dauerhafte Qualität von GIGABYTE. GIGABYTE Ultra Durable™ Mainboards bringt eine einzigartige Mischung von Funktionen und Technologien, die absolute ultimat...
www.gigabyte.com
Test ohne Steckdosenleiste gemacht: 4er-Kabeltrommel - alle Geräte daran, und ohne Steckdosenleiste dazwischen gemessen - hoher Verbrauch, wie gehabt...
Mir fällt noch ein: bei dem hungrigen PC kam beim ersten Teststart eine Fehlermeldung wegen der CPU, da wäre was "new", press y to restart oder so. Hab ich ignoriert, da danach alles ok war. Kann es an einer defekten CPU liegen, oder daran, das ich die alte NVME mit WIN 10 drauf weiter verwendet habe? Nur nach ein paar Tagen mußte ich nen neuen Key eingeben.
Hab die Meldung gegoogelt und meine, das hier war sie:
New CPU installed. fTPM NV corrupted or fTPM NV structure changed.
Press Y to reset fTPM. If you have Bitlocker or encryption enabled, the system will not boot without a recovery key.
Press N to keep previous fTPM record and continue system boot. fTPM will not enable in new CPU, you can swap back to the old CPU to recover TPM related keys and data"
Anscheinend kommt der Fehler durch das TPM Modul - egal..ist im BIOS auf aus gestellt..
Vielleicht hilft morgen schon ein BIOS Update - mit undervolten kenne ich mich auch nicht aus.
Hier noch ein paar Bilder aus dem mitgeliefertem Programm vom MB:
Muss der CPU Takt hier im Idle so hoch sein?
Da Windows so mit in den neuen PC genommen wurde, hat sich der Energiesparplan auch nicht geändert. Allerdings meine ich, das dort alles ok eingestellt ist. Andererseits würde eine falsche Einstellung dort, falls überhaupt dermassen ausschlaggebend, den gleichen hohen Verbrauch erklären.
