Neue Hardware selbe fehler
Phlipper31
Moin Moin ,
ich hab mir einfach mal den Fragebogen geschnappt.
1.) Wo hakt es
Fps Drops noch und nöcher
Helldivers Startet bei stabilen 80 Fps und bricht spontan auf 20 ein
Dragons Dogma läuft maximal bei 15-26 Fps bei egal welchen Einstellungen--> Ausser der Auflösung
Ich tippe auf den CPU
GPU Auslastung nicht nennenswert
2.) PC-Hardware
ASRock B450M Pro4
ryzen 5 2600
crucial 2x16 GB 3200 Mhz
2 TB Samsung SSD
RTX 3060 12 GB
500 Watt bequiet
3.) Monitor
2x Samsung lc24f390fhrxen
1920x1080
4.) Anwendungszweck
Helldivers 2, Dragons Dogma 2, Cyberpunk, D4, LastEpoch
Sollte in die richtung laufen
5.) Budget
200
6.) Kaufzeitpunkt
Sofort
RTX 3060 Neu
7.) sonstige benötigte Komponenten und Wünsche
8.) Zusammenbau
9.) Speicherplatz
Ziemlich verwirrender Startbeitrag.
Was war die alte Hardware?
Deaktiviere mal das RAM-Profil im BIOS, der Takt ist ziemlich hoch für eine Ryzen2000 CPU.
Neueste BIOS-Version installieren, dies hat viele Vorteile.
Aktuellsten Chipsatztreiber installieren.
Teste mal mit nur einem Monitor.
Was soll das bedeuten?
Welcher Auflösung?
Wie schon weiter oben angesprochen sind die 3200MHz für einen Ryzen 5 2600 recht hoch angesetzt. Und da wir schon mal bei RAM sind, ist der richtig gesteckt (A2/B2), bzw. läuft der auch tatsächlich im Dual Channel? Abseits davon wäre es begrüßenswert, wenn du dem Lesefluss zuliebe auf die fette Untermalung verzichtest.
mit frdl. Gruß
Wenn das XMP Profil und in der Folge Ramtakt und Timings ein Problem wären, würde die Möhre dann bei einem Bitfehler nicht einfach ausgehen? Wie soll ein instabiler Ram zu FPS Drops führen? Da hätte ich doch gern eine Erklärung um mein Wissen aufzubessern.
Vermutlich hängst du mit deinem Prozessor voll im CPU-Limit. Denn neue Grafikkarte alleine bringt auch nichts, wenn der Prozessor nicht in der Lage ist, sie voll auszulasten. Daher ist die GPU-Auslastung dazu schon nennenswert.
In diesem Sinn würde ich auch am Prozessor ansetzen.
moin
danke für die antworten..
GPU auslastung <65% immer
RAM ist richtig gesteckt.
Hab mir jetzt einen ryzen5600x bestellt ich hoffe der übernimmt gut
meld mich wenn der morgen da ist nochmal
CPU-Limits lassen sich recht gut aufdecken, indem man das Spiel auf 1280x720 einstellt, alle Grafikdetails auf "low" stellt und VSync usw. ausschaltet.
Dann siehst du, wie viele FPS die CPU schafft und ob immer noch Framedrops auftreten.
Hast du die CPU übertaktet?
Wie sieht die Prozessorlast denn aus? Du schreibst nur von deiner GPU-Last.
Kann man gut mit dem MSI-Afterburner anzeigen lassen im Spiel.
So .. hab jetzt mit müh und not den neuen CPU drin
und zack siehe da es hat geklappt.
CPU auslastung stimmt wieder ~65%
Temperatur auch viiiiel besser.
Die GPU arbeitet jetzt auch in dem rahmen.
Ich danke für die tipps die mich hier erreicht haben!
