Es wird auch keine coop Missionen im Singleplayer geben.
sag ich ja, das Feature wurde von CIG gestrichen bzw gekürzt:
StarCitizen Kickstarter schrieb:
Squadron 42 - A Wing Commander style single player mode, playable OFFLINE if you want
Playable offline or online, co-op with friends, you sign up for a tour of duty with the UEE fleet, manning the front lines, protecting settlements from Vanduul warbands.
Das kommt alles im Onlinepart. Questreihen die auf Multicrew ausgelegt sind, und so. Die Idris zu killen ist so eine Geschichte, kommt in 4.0.
Das ist eine Questreihe für das MMO Star Citizen... nicht eine Mission der Singleplayer Kampange Squadron 42 die man auch mit Mitspielern im COOP Spielen kann.
Es macht einen Unterschied für den Server, weil der Singleplayer nicht auf einem Server läuft sondern auf deinem PC. Das ist völlig entkoppelt. Singleplayer ist völlig ohne Multiplayer, sieh es ein, ist kein Beinbruch
Auf jedem Client eine Multiplayershooters läuft ein Server der berechnet was der Spieler sieht. Zusätzlich darf der Client auch die Grafik berechnen.
Dieser "Server" muss sich regelmäßig mit den zentralen Server abgleichen auf dem nur die Kollisionen laufen und der am Ende entscheidet was tatsächlich passiert.
Für kleine Gruppen kann auch der PC eines Spieler den Server machen, so sind vernünftige COOP Spiele aufgebaut.
Gute Beispiele dafür im Bereich Weltraumshooter:
Freespace 2.
Der Spieler kann direkt einen COOP starten, dann läuft der Server auf seinem PC und die Spieler joinen.
Man kann auch auf einem anderen PC einen Multiplayerserver mit COOP laufen lassen, der kann dann mehr Spieler ab.
Star Lancer bot das übrigens auch...
Man kann übrigens auch den Singleplayer auf einen Server im Netz laufen lassen, z.B. als Kopierschutz, oder wenn die Spielwelt so groß ist das ein normaler PC mit der Datenmenge nicht klar kommt.
Macht nur niemand, weil es zu teuer wäre und CPU Leistung & Speicherplatz bei Spiele PCs kein Problem mehr sind.
Der Vorteil beim COOP Server auf dem eigenen Rechner: funktioniert auch wenn man nur LAN hat (LAN Party).
Wobei man bei den meisten LANs auch einen eigenen Server hinstellen kann.
