Standartspannung bei frischer CPU
liqu90
Mahlzeit allesamt,
Laut der8auer's OC-Skylake-Guide
Sollte bei den 6600k/6700K CPU's eine Standartspannung von 1,0-1,3 V anliegen.
Mir stellt sich die Frage wie die Standartspannung im Vorfeld festgelegt wird ?! Quasi beim Jungfräulichen Boot muss ja zum Stocktakt eine Spannung festgelegt sein um ohne OC stabil zu laufen. Oder wird das ganze dann vom MoBo gesteuert ?
( mir ist bewusst das die Spannung/Takt von der Güte des Chips abhängt).
Die Boards machen Schwachsinn. Die testen nicht die Stabilität o.ä. die klatschen einfach die Spannung so hoch das garantiert jede Gurken-CPU läuft.
Deswegen würde ich immer die Spannung selbst festlegen. Hat den schönen Effekt das die Kiste kühler (und somit leiser) ist. Und der Stromverbrauch sinkt natürlich auch.
Ich zitiere mich mal selbst (ging in dem Thread drum das mein PC leiser wird):
Mini-Update:
Habe meine CPU jetzt undervoltet. Scheint auch stabil zu sein (komplett austesten konnte ich noch nicht, bis jetzt nur mit Prime95).
Jedenfalls, die max. Temperatur ist mit angehobenem Boostclock (habe ja nur einen 3770 ohne k) ca 10 grad Celsius kühler als mit Standardtakt und -spannung. Und, je nach Core, stolze 25-30 weniger als Boost OC und Core Voltage auf Auto.
Ich werde ab jetzt wohl nie wieder die Spannung auf Auto belassen.
Hier nochmal die Temps (Prime95 Max Heat Test):
Standard:
70-75
Auto Voltage und Boost OC:
90-95
Undervolt und Boost OC:
60-65
