ständiges Rebooten nach RAM-Erweiterung!
masterchrisso
F@H-Team-Member (m/w)
Hallo Leute. Habe ein Problem: Ich wollte gerade mein System von 8GB auf 16GB Ram aufrüsten. Das Problem dabei war, dass der Rechner nach Einbau der 2 weiteren (identischen!) Riegel nicht mehr startet. Er "läuft" etwa 3-4s an,
und dann geht er aus & startet nach weiteren 3-4s wieder.
Habe folgende Komponenten:
Board: Asus H97-Pro Gamer Intel H97 So.1150 Dual Channel DDR3 ATX Retail
RAM (bisher): 8GB (2x 4096MB) Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 DIMM CL9-9-9-24 Dual Kit
Bei Einsetzen leuchtet am Board neben den Steckplätzen des RAM zusätzlich eine Diode hellrot auf. Nach Entfernen der neuen Riegel läuft alles normal.
Was mache ich falsch?
Danke!
AW: ständiges Rebooten nach RAM-Erweiterung!
du machst wahrscheinlich garnix falsch ;)
ich vermute das der/die riegel defekt sind
Bau mal die alten Riegel aus und setz die neuen in die Slots ein in denen die alten Riegel waren. Wenn der Fehler dann auch auftritt sind die Riegel defekt. Oder steck mal die alten Riegel in die 2 anderen Slots, vielleicht ist ja einer der Slots defekt.
Mach mal ein Bios Reset und starte dann mal mit allen Riegeln.
Vielen Dank euch allen! Habe ein Bios Reset gemacht, alle Riegel aus- und eingebaut und die Slots durchgetestet. Plötzlich ging es dann :) Jetzt läuft's rund.
Falls du noch mal Probleme bekommst erhöh mal etwas die DRAM-Voltage bei Vollbesetzung. Musste auch 0.050 Volt (sprich 1.550 Volt liegen jetzt an statt 1.500 Volt) mehr anlegen.
