Ständige Pc-Abstürze
Eruvaer
Guten Abend,
habe leider seit zwei Wochen das Problem, das ich jeden Abend meist einen, manchmal zwei Abstürze bzw. Freezes habe. Ich werde im Nachfolgenden mein System und zwei Log Datein von Windows anhängen, die immer wieder auftauchen.
Hoffe mir kann jemand helfen.
Gewechselt wurde von mir bereits die Systemplatte und eine weitere noch (stand ohnehin an), inkl alles neu aufsetzen. Eine Sache ist mir noch bekannt, vielleicht ist es auch nur das. Bei meiner Graka ist ein Lüfter ausgefallen, was mir beim Kontrollieren aufgefallen ist. Ist bereits in Arbeit, allerdings habe ich die Temperaturen seitdem immer überwacht und die Core Temp war absolut in Ordnung, oder könnte das dann durch die Rams und oder VRMs kommen? Aber ich meine Heatsinks sind da ja trotzdem drauf.
Microsoft Windows 10 Pro
Version 10.0.18363 Build 18363
Prozessor Intel(R) Core(TM) i7-7700K CPU @ 4.20GHz, 4200 MHz, 4 Kern(e), 8 logische(r) Prozessor(en)
BaseBoard-Produkt Z270 GAMING PRO CARBON (MS-7A63)
16 GB RAM DDR4
Grafikkarte NVIDIA Geforce GTX 1070
Log1:
Quelle
Windows
Zusammenfassung
Hardwarefehler
Datum
‎11.‎04.‎2020 20:45
Status
Nicht berichtet
Beschreibung
Aufgrund eines Hardwareproblems ist Windows nicht mehr voll funktionsfähig.
Problemsignatur
Problemereignisame: LiveKernelEvent
Code: 141
Parameter 1: ffffa9891959a460
Parameter 2: fffff8022e4c6574
Parameter 3: 0
Parameter 4: 4e4
Betriebssystemversion: 10_0_18363
Service Pack: 0_0
Produkt: 256_1
Betriebsystemversion: 10.0.18363.2.0.0.256.48
Gebietsschema-ID: 1031
Dateien zur Beschreibung des Problems
WATCHDOG-20200411-2045.dmp
sysdata.xml
WERInternalMetadata.xml
WERInternalRequest.xml
memory.csv
sysinfo.txt
Log2:
Quelle
Windows
Zusammenfassung
Hardwarefehler
Datum
‎15.‎04.‎2020 21:41
Status
Nicht berichtet
Beschreibung
Problemsignatur
Code: 141
Parameter 1: ffffe7853a9a1460
Parameter 2: fffff80347aa2610
Parameter 3: 0
Parameter 4: 40e0
Service Pack: 0_0
Produkt: 256_1
Hab mal noch ein Hardwaremonitor log von eben, denke mal so 15min vor dem Absturz in einem Spiel. Konnte aber nix Auffälliges finden.
Sensors
+- MSI Z270 GAMING PRO CARBON (MS-7A63) (/mainboard)
| +- Nuvoton NCT6795D (/lpc/nct6795d)
| | +- CPU VCore : 1.024 0.728 1.304 (/lpc/nct6795d/voltage/0)
| | +- Voltage #2 : 1.008 1 1.016 (/lpc/nct6795d/voltage/1)
| | +- AVCC : 3.408 3.392 3.408 (/lpc/nct6795d/voltage/2)
| | +- 3VCC : 3.344 3.296 3.36 (/lpc/nct6795d/voltage/3)
| | +- Voltage #5 : 1.008 0.992 1.024 (/lpc/nct6795d/voltage/4)
| | +- Voltage #6 : 0.152 0.152 0.152 (/lpc/nct6795d/voltage/5)
| | +- Voltage #7 : 1.272 1.256 1.28 (/lpc/nct6795d/voltage/6)
| | +- 3VSB : 3.408 3.392 3.408 (/lpc/nct6795d/voltage/7)
| | +- VTT : 1 1 1.008 (/lpc/nct6795d/voltage/9)
| | +- Voltage #11 : 1.264 1.264 1.272 (/lpc/nct6795d/voltage/10)
| | +- Voltage #12 : 0.008 0.008 0.008 (/lpc/nct6795d/voltage/11)
| | +- Voltage #13 : 1 1 1 (/lpc/nct6795d/voltage/12)
| | +- Voltage #14 : 0.68 0.672 0.68 (/lpc/nct6795d/voltage/13)
| | +- Voltage #15 : 1.504 1.496 1.512 (/lpc/nct6795d/voltage/14)
| | +- CPU Core : 55 41 85.5 (/lpc/nct6795d/temperature/0)
| | +- Temperature #1 : 51 41.5 51.5 (/lpc/nct6795d/temperature/1)
| | +- Temperature #2 : 38 31 38 (/lpc/nct6795d/temperature/2)
| | +- Temperature #3 : 12 12 13 (/lpc/nct6795d/temperature/3)
| | +- Temperature #4 : 12 12 12 (/lpc/nct6795d/temperature/4)
| | +- Temperature #6 : -1 -1 0 (/lpc/nct6795d/temperature/6)
| | +- Fan #2 : 802 485 1486 (/lpc/nct6795d/fan/1)
| | +- Fan #4 : 864 846 871 (/lpc/nct6795d/fan/3)
| | +- Fan #5 : 477 462 478 (/lpc/nct6795d/fan/4)
| | +- Fan #6 : 840 816 19640 (/lpc/nct6795d/fan/5)
| | +- Fan Control #1 : 43.1373 17.6471 99.6078 (/lpc/nct6795d/control/0)
| | +- Fan Control #2 : 43.1373 17.6471 99.2157 (/lpc/nct6795d/control/1)
| | +- Fan Control #3 : 57.6471 57.6471 57.6471 (/lpc/nct6795d/control/2)
| | +- Fan Control #4 : 57.6471 57.6471 57.6471 (/lpc/nct6795d/control/3)
| | +- Fan Control #5 : 57.6471 57.6471 57.6471 (/lpc/nct6795d/control/4)
| | +- Fan Control #6 : 57.6471 57.6471 57.6471 (/lpc/nct6795d/control/5)
+- Intel Core i7-7700K (/intelcpu/0)
| +- Bus Speed : 99.9998 99.9912 100.008 (/intelcpu/0/clock/0)
| +- CPU Core #1 : 4499.99 799.998 4500.38 (/intelcpu/0/clock/1)
| +- CPU Core #2 : 799.999 799.998 4500.38 (/intelcpu/0/clock/2)
| +- CPU Core #3 : 4499.99 799.998 4500.38 (/intelcpu/0/clock/3)
| +- CPU Core #4 : 4499.99 799.998 4500.38 (/intelcpu/0/clock/4)
| +- CPU Core #1 : 51 39 82 (/intelcpu/0/temperature/0)
| +- CPU Core #2 : 51 39 85 (/intelcpu/0/temperature/1)
| +- CPU Core #3 : 50 37 83 (/intelcpu/0/temperature/2)
| +- CPU Core #4 : 51 38 87 (/intelcpu/0/temperature/3)
| +- CPU Package : 54 40 87 (/intelcpu/0/temperature/4)
| +- CPU Total : 5.85938 0.390625 98.0469 (/intelcpu/0/load/0)
| +- CPU Core #1 : 10.1563 0.78125 97.6563 (/intelcpu/0/load/1)
| +- CPU Core #2 : 6.25 0 99.2188 (/intelcpu/0/load/2)
| +- CPU Core #3 : 2.34375 0 97.6563 (/intelcpu/0/load/3)
| +- CPU Core #4 : 4.6875 0 99.2188 (/intelcpu/0/load/4)
| +- CPU Package : 15.3009 11.1576 71.4599 (/intelcpu/0/power/0)
| +- CPU Cores : 11.5674 2.99098 67.2823 (/intelcpu/0/power/1)
| +- CPU Graphics : 0 0 0 (/intelcpu/0/power/2)
| +- CPU DRAM : 1.56131 1.31014 3.76268 (/intelcpu/0/power/3)
+- Generic Memory (/ram)
| +- Memory : 56.4078 16.9231 58.2252 (/ram/load/0)
| +- Used Memory : 9.00212 2.70076 9.29217 (/ram/data/0)
| +- Available Memory : 6.95689 6.66684 13.2582 (/ram/data/1)
+- NVIDIA GeForce GTX 1070 (/nvidiagpu/0)
| +- GPU Core : 1632.5 139 1999.5 (/nvidiagpu/0/clock/0)
| +- GPU Memory : 4006.8 405 4006.8 (/nvidiagpu/0/clock/1)
| +- GPU Shader : 3265 278 3999 (/nvidiagpu/0/clock/2)
| +- GPU Core : 57 33 68 (/nvidiagpu/0/temperature/0)
| +- GPU Core : 27 0 100 (/nvidiagpu/0/load/0)
| +- GPU Frame Buffer : 9 0 55 (/nvidiagpu/0/load/1)
| +- GPU Video Engine : 0 0 2 (/nvidiagpu/0/load/2)
| +- GPU Bus Interface : 0 0 4 (/nvidiagpu/0/load/3)
| +- GPU Memory : 43.2524 3.64947 44.291 (/nvidiagpu/0/load/4)
| +- GPU : 2039 991 4167 (/nvidiagpu/0/fan/0)
| +- GPU Fan : 80 40 85 (/nvidiagpu/0/control/0)
| +- GPU Power : 47.659 8.669 179.205 (/nvidiagpu/0/power/0)
| +- GPU Memory Free : 4648.77 4563.68 7893.04 (/nvidiagpu/0/smalldata/1)
| +- GPU Memory Used : 3543.23 298.965 3628.32 (/nvidiagpu/0/smalldata/2)
| +- GPU Memory Total : 8192 8192 8192 (/nvidiagpu/0/smalldata/3)
| +- GPU PCIE Rx : 47.8516 0 843.75 (/nvidiagpu/0/throughput/0)
| +- GPU PCIE Tx : 1.95313 0 1431.64 (/nvidiagpu/0/throughput/1)
+- WDC WD2003FZEX-00SRLA0 (/hdd/0)
| +- Temperature : 33 33 33 (/hdd/0/temperature/0)
| +- Used Space : 85.6493 85.6491 85.6493 (/hdd/0/load/0)
+- CT1000MX500SSD1 (/hdd/1)
| +- Temperature : 33 33 36 (/hdd/1/temperature/0)
| +- Used Space : 6.662 6.66196 6.662 (/hdd/1/load/0)
| +- Remaining Life : 100 100 100 (/hdd/1/level/0)
| +- Write Amplification : 1.33292 1.33292 1.33292 (/hdd/1/factor/0)
| +- Total Bytes Written : 378.558 378.556 378.558 (/hdd/1/data/0)
+- WDC WD40EZRZ-00GXCB0 (/hdd/2)
| +- Temperature : 29 29 29 (/hdd/2/temperature/0)
| +- Used Space : 26.258 26.258 26.258 (/hdd/2/load/0)
+- Generic Hard Disk (/hdd/3)
| +- Used Space : 38.762 38.732 38.762 (/hdd/3/load/0)
Liebe Grüße
Schwarzseher
Volt-Modder(in)
Live Event 141 ist erstmal ein indirektes Problem mit der GPU:
Bug Check 0x141 VIDEO_ENGINE_TIMEOUT_DETECTED - Windows drivers | Microsoft Docs
Entweder der GPU Treiber verabschiedet sich oder die Graka selber hat ein Problem.
Könnte aber auch was mit dem Netzteil zutuen haben.Welches ist genau verbaut?
Würde auch mal sämtliches an OC rausnehmen CPU + Ram
Die Datei kannst du auswerten "WATCHDOG-20200411-2045.dmp" mit Bluescreenviewer
Das ist eine minidump Datei des BSOD.
Die wird normal gespeichert unter C:Windows/minidump
