Ständig "Keine Rückmeldung" bei allen Programmen
WhiteBeard
ich habe seit 2-3 Tagen das Problem dass sich das System quasi komplett aufhängt, auf einen Schlag alle Programme und Windows Explorer "Keine Rückmeldung" haben, 20-30 Sekunden bis sich der PC wieder fängt, der Mauszeiger lässt sich währenddessen noch bewegen. Mal am laufenden Band, mal funktioniert es 10-15min ohne Probleme.
Ein BSOD bekomme ich dabei nie! Sind also eher Arbeitspausen zwischendurch. :kaffee:
Zudem zickt der Computer beim Systemstart rum. Das obligatorische piepen bleibt aus und bootet natürlich nicht. Dies 10-20mal, irgendwann funktioniert es letztendlich.
Ob die beiden Probleme im direkten Zusammenhang stehen, da hab ich keine Ahnung... (Zumindest das Startproblem hatte ich bereits mal vor einigen Monaten, als der PC mehrere Wochen vom Netz getrennt war und nicht genutzt wurde.)
Intel C2Q 9450
Abit IP35v
GTX 960
WD EZEX 1TB
Creative X-Fi Titanium
Win7x64
Die Festplatte ist etwa 2,5 Jahre alt, CrystalDiskInfo und HD-Tune sagen dass bei den S.M.A.R.T-Werten alles O.K. sei, die Leistung ist aber unterirdisch, was selbst ich erkennen kann!^^ Screenshots im Anhang.
Muss es aber an der Festplatte liegen, oder kann der Fehler sich auch im Mainboard-/Controller etc. verstecken? Es ist nicht die erste HDD die mein in PC "frisst". :schief:
AW: Ständig "Keine Rückmeldung" bei allen Programmen
Ich würde den PC langsam mal in Rente schicken, denn auch ich hatte ein 7 Jahre altes Board, mit dem hat meine GTX 1070 nur rumgezickt, beim Hochfahren immer wieder "Kein Signal" auf dem Monitor. Allein schon wegen deiner CPU lohnt es sich schon, aufzurüsten, hast nur 4 Kerne ohne SMT:
Socket: LGA775
Clockspeed: 2.7 GHz
No of Cores: 4
Typical TDP: 95 W
Other names: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9450 @ 2.66GHz
CPU First Seen on Charts: Q4 2008
Und was deine Signatur angeht..
Lass dich mal von meiner inspirieren, dann weißt Du was wirklich rennt (und brennt).
Das nicht-booten wollen klingt stark nach Netzteil oder Mainboard. Und das sind halt auch beides Teile die sich "abnutzen", sprich deren Bauteile nach Jahren Nutzung irgendwann nicht mehr oder nicht mehr gut funktionieren.
Das Nicht reagieren von Programmen kann damit auch zusammenhängen, kann aber auch die Festplatte sein. Crystal Disk nutzt da halt auch wenig, wirklich verlässlich zeigt das keine defekte Festplatte an.
Prinzipiell bleibt die hier wohl nur ein komplett neuer Unterbau mit Board, CPU und RAM. Oder du startest einfach mal indem du das alte Netzteil gegen ein neues tauschst. Das neue Netzteil kannst du ja auch in spätere Systeme übernehmen.
@cyberghost74:
Ein Upgrade ist im Laufe des Jahres geplant, dennoch sollte dieser hier noch ein paar Monate laufen :/ Jetzt sofort oder in der nahen Zukunft ist es ganz schlecht...
Updaten brauche ich die Signatur nicht, schließlich ist das brennen auf dessen Zustand bezogen^^ Habe ich aber auch nicht erst heute reingeschrieben, bei dem alten Herren schon des öfteren Teile austauschen müssen - Bis auf CPU und Mainboard tatsächlich alles! Ja sogar das DVD-Laufwerk hat es nicht die 9 Jahre mitgemacht. Die Prozessorleistung hat aber bis heute immer gereicht, das soll aber kein Thema sein.
@azzih: Ein Netzteil habe ich noch hier liegen, auch originalverpackt. Habe es nie aufgemacht, da ich an dessen Qualität zweifel. Ein sehr günstiges Corsair-Modell, habe ich nicht selber gekauft sondern vor 2 Jahren geschenkt bekommen.
Bei dem Screenshot von HDTune sieht man eine Minimale übertragungsrate von gerade einmal 1MB/sec. Motor oder Lesekopf kaputt? Keine Ahnung... :/ Ersatzteile habe ich sonst keine griffbereit.
Leider das Bild von Crystaldiskinfo nicht komplett geöffnet.Evt.CRC Fehler vorhanden die auf ein defektes Sata Kabel deuten könnten.
Man kann immer nur wieder eine SSD empfehlen das auch ein älteres System nochmals aufwertet.
Habe das Bild aktualisiert.
Das Abit IP35v unterstützt allerdings nur IDE/RAID und nicht AHCI. Thema SSD lag bereits vor einigen Jahren mal auf dem Tisch, hatte mich dann aber vorerst dagegen entschieden und meine damalige SSD lieber in mein Notebook gebaut. Damals war die Sorge dass die Lebensdauer der Festplatte unter den fehlenden TRIM Befehlen usw. leiden könnte. Keine Ahnung ob die vielen Bedenken im Nachhinein berechtigt waren oder nicht, die Teile waren vor 5 Jahren aber auch noch relativ teuer und ich wollte das Geld nicht leichtsinnig in den Wind schießen.
Dass der PC erst beim 20. Versuch bootet deutet stark auf das Netzteil hin. Ein Fehler bei der Festplatte macht da eher wenig Sinn.
Allerdings kann ein defektes Netzteil sehr schnell auch andere Bauteile beschädigen, insbesondere die Festplatte leidet da sehr drunter. Und die abstürzenden Programme klingen schon sehr danach, als würde entweder die CPU stark runtertakten oder die Festplatte limitieren.
So oder so solltest du wichtige Daten zunächst einmal sichern. Danach kannst du die Festplatte mit CrystalDiskMark einmal vernünftig auf ihre Leistung überprüfen. Wenn du irgendwie die Möglichkeit dazu hast, solltest du auch ein anderes Netzteil ausprobieren.
Würde mal probeweise das Sata Kabel tauschen ob sich was ändert.
Zu der SSD.Das lohnt sich immer auch wenn du sie dann im IDE Mode betreiben müsstest und nur einen 3g Sata Anschluss hast.Kann man ja später weitenutzen.
Ich würde auch auf ein plattenfressendes und anschaltverweigerndes Netzteil tippen. Das E5 ist ja auch schon ein paar Jahre alt, da kann so was schon mal vorkommen.
Welches Corsair Netzteil hast du da noch rumfliegen?
Ich habe den PC mal über Nacht laufen lassen, heute bisher auf dem Desktop und auch in Spielen nur sehr wenig Hänger, evtl. hat er im Laufe des Betriebs eine Art gleichgewicht gefunden^^ ...zumindest bis ich etwas 'größeres' installieren möchte wie zB. neue nVIDIA-Treiber. Dies schlug mit jedem Versuch fehl und musste von Windows wieder rückgängig gemacht werden. Geändert habe ich noch nichts, werde ich aber bei Zeiten noch tun, ich wollte erst auf weitere Resonanz warten. :hail: Danke dafür!
Das Corsair CS550M habe ich hier noch in der Box, bin aber niemand der auf eine Single-Rail 12V Schiene setzt. Die Qualität der Kondensatoren dieser Baureihe sollen wohl auch stark schwanken. Angenommen ich müsste mir erstmal ein neues Netzteil kaufen, würde ich eher in ein Regal höher greifen.
Zum CS550M kann ich nichts sagen (habe das mit den starken Qualitätsschwankungen bei den Bauteilen aber auch irgendwo diffus im Gedächtnis). Aber wenn ohnehin mittelfristig ein Upgrade der Plattform ansteht, könntest du ja schon jetzt ein aktuelles Netzteil holen und damit den Rechner testen. Meine persönliche Vermutung tendiert Richtung den Geist aufgebendes Mainboard. Hatte eine ähnliche Symptomatik bei einem Pentium Dual Core vor einigen Jahren, da waren Kondensatoren hinüber.
Aber mit einem neuen Netzteil könntest du den Faktor PSU immerhin schonmal ausschließen und die Anschaffung wäre ja so oder so sinnvoll.
Das Satakabel habe ich nun ausgetauscht, Problem ist aber nicht behoben. Dann tausche ich direkt das Netzteil aus, eh ich Dem noch meine SSD zum Fraß vorwerfe ;-) Wenigsten hat der PC beim Bootvorgang heute keine zicken gemacht.
Netzteil nun ausgetauscht, das CS550M steckt erstmal drin. Der PC wollte darauf gar nicht erst anspringen. Knopfdruck, geht kurz an und schaltet sich direkt wieder ab, dachte schon kurzzeitig an einen Kurzschluss. Der hat dies von sich aus 3-4mal wiederholt. Kein piepen, kein Bild.
Letztendlich selbes oder ähnliches prozedere wie mit dem alten Netzteil, liegt dann also an der Hauptplatine selbst, schätze ich?
