"Stabilitätsproblem" beim Booten Asus Prime Pro X470 + G-Skill 3000 Mhz
AggroChief
Habe mir ein neuen PC zusammengestellt mit folgender Hardware:
Mainboard: Asus Prime Pro X470 ---> QVL für RAM https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/...7825.35762521.1538732124-588540974.1538732124
RAM: G-Skill DDR4 F4-3000C16D-16GTZR ---> https://www.gskill.com/en/product/f4-3000c16d-16gtzr
GPU: Gigabyte GeForce GTX 1080 --->(nicht übertaktet)
CPU: Ryzen 2700x ---->(nicht übertaktet)
Netzteil: Sharkoon WPM 700 Bronze
SSD: Samsung 850 EVO 500GB (Windows installiert)
Das Problem besteht darin, dass ich jeden Morgen eine "stability problem" Fehlermeldung beim Hochfahren bekomme. Ich habe nur die Möglichkeit danach F1 zu drücken um das Bios zu öffnen. Nachdem ich das D.O.C.P Profil vom RAM deaktiviere, bootet mein PC wieder ganz normal.
Beim ersten Hochfahren nach dem Zusammenbauen habe ich das D.O.C.P Profil sofort eingestellt und mein RAM lief auf 3000Mhz. Habe auch schon mehrer Stunden gezockt. Neustarts liefen auch problemlos.
Es scheint so als würde der Boot Fehler immer auftreten wenn mein PC länger ausgeschaltet ist.
Ich Frage mich ob mein RAM wirklich für mein System geeignet ist oder ob der Boot Fehler an etwas anderem liegt.
In der QVL vom Mainboard ist der RAM gelistet. Link habe ich oben eingefügt.
Bios Version ist 4018 vom 12.07.18 . Es gibt eine aktuellere vom 21.09.18, möchte aber ungern ein Bios Update machen.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen =)
Danke schonmal!
AW: "Stabilitätsproblem" beim Booten Asus Prime Pro X470 + G-Skill 3000 Mhz
Teste doch mal mit 2666 Mhz und 1.35 V ,evt.braucht die SOC(Speichercontroller) Spannung auch etwas mehr.
Beim Netzteil hätte ich zu einem Be-Quiet oder Seasonic geraten.
Danke erstmal für die schnelle Antwort!
Der RAM soll eigtl. auf 3000 Mhz laufen dafür habe ich auch Ihn auch gekauft =(
Das Problem ist ich kann das nicht auf die schnelle testen. Wenn ich das D.O.C.P Profil (3000 Mhz) jetzt aktiviere, dann würde alles ganz normal funktionieren. Das Boot Problem
tauchte immer auf wenn der PC in der Nacht ausgeschaltet war. Auf 2666 Mhz würde es für den moment sofort funktionieren. Mein Ziel jedoch ist es stabil 3000 Mhz zu haben.
Werde spätestens heute Abend mal auf 2666 Mhz schalten um morgen früh das Ergebnis zu testen.
Also du bist der Meinung dass der RAM für Ryzen Systeme kombatibel sein sollte? Kann den noch zurückschicken falls es notwendig ist.
Man könnte den Ram auch mal mit Memtest86+ testen ob der Fehler ausgibt wenn der mit 3000mhz läuft.Wie testet man Arbeitsspeicher mit Memtest86+?
Wenn der in der QVL drin steht wurde er ja mit dem Mainboard getestet.
Aber warum sollte das dann nur einmalig passieren und nur beim kaltstart?
Vielleicht ein das Netzteil schuld wär weiß.
Der Memtest hat keine Fehler gefunden. Die 2666 Mhz funktionieren auch nicht beim Kaltstart.
Beim Start bootet der PC um die 3 mal neu bevor die Meldung kommt.
Habe ein Foto mal davon gemacht.
Vielleicht einfach mal neuen RAM bestellen und evtl. Netzteil.
In welchen Slots stecken die Ram Riegel eigl.?
Das heisst jetzt im Klartext der Ram läuft bei einem Kaltstart immer erstmal nur mit Standard takt von 2133mhz?
Sagen wir mal so - die von AMD garantierten Taktraten die mit einer Ryzen-CPU funktionieren sind nunmal niedriger (siehe hier: Ryzen 7 2700X - AMD - WikiChip).
3000er RAM kann laufen, tut es auch meistens aber es gibt keine Garantie dafür dass man keine probleme bekommt wie beispielsweise sowas was du grade hast.
Ich frag mich halt nur warum das nur beim ersten Start passiert?
Ryzen 2 sind ja mit 2933 spezifiziert.Dann sollte 3000er Ram ja grundsätzlich erstmal laufen.
Edit: vielleicht kontaktiert man mal den Asus Support ob die das Problem kennen und ob es am Ram liegen kann.
Ich würde das ganze auch mal mit einem Riegel testen ob das einen Unterschied macht.
Aber nur dann wenn man höchstens 2 Module benutzt, das Board mindestens 6 Layer hat und alle Module single-ranked sind.
Sonst sind die offiziellen Specs weitaus tiefer (bis hin zu 1866 MHz).
Warum das nur beim Kaltstart passiert kann ich dir auch nicht sagen, das kann aber schlicht eine Eigenheit des Boards sein. Bei mir ists so, dass mein OC grundsätzlich immer zurückgesetzt wird wenn ich den PC abschalte und wieder anschalte (und zwar seit Jahren). Trete ich dagegen auf die Steckerleiste nach dem herunterfahren und lasse den PC ne Minute stromlos vor erneutem booten ist alles wunderbar. Warum das so ist konnte mir nicht mal der Boardhersteller sagen. Aber ich kann damit leben da ich sowieso immer die Leiste trete. :ka:
Ein Arbeitskollege hat auch das x470 pro und bei ihm laufen 2x8gb ddr4 3200mhz cl16 wunderbar.
Der Threader hat ja sogar "nur" 3000er und der steht ja auch in der QVL Liste drin,deshalb glaube ich auch nicht das es am Ram liegt.Zumal das ja wie bereits erwähnt offenbar nur bei einem kaltstart passiert.
Würde halt den Support kontaktieren.
Ja. Und wenn das immer und bei allen so wäre hätte AMD auch DDR4-3200 als Spec vorgesehen. Blöderweise ist das nicht so - ein Einzelfall ist leider nicht der Beweis dass es für alle anderen gilt.
Andersrum klappt die Beweislogik übrigens: Wenn du nur einen findest bei dem es nicht geht bedeutet das automatisch "es geht nicht immer". ;)
Ich habe es mal die Tage auf 2933 Mhz eingestellt. Und der Kaltstart verlief ohne Probleme. Muss wohl an dem OC Profil liegen,
wahrscheinlich ist die Spannung nicht optimal für 3000 Mhz eingestellt.
Die Riegel stecken auf A2 und B2 so wie es sein muss.
So Leute habe eben beim Zocken ein Bluescreen zum ersten mal bekommen und nach dem Neustart kam die "instability" Fehlermeldung.
Welche Komponente führt zu dem RAM "Crash"?
Der RAM selber? Oder Mainboard, oder vllt die CPU?
Ich weiß echt nicht was ich zuerst austauschen soll...
Könntest du bitte mal einen Screenshot von Taiphoon Burner machen. Ist das eventuell Hynix Dual Rank?
Desweiteren hast du die Riegel mal einzeln getestet ob die 3000 dann möglich sind?
Nein das habe ich nicht gemacht. Mein RAM läuft jetzt momentan mit dem Standard Takt.
Hast du die Ram Werte mal von Hand eingetragen vom XMP Profil und mal minimal mehr Spannung gegeben?1.36 zb. und bei der SOC Spannung für den Speichercontroller etwas mehr.
Verstehe nicht warum der nicht läuft,wenn der in der QVL Liste steht.
Sollte eigentlich laufen.
Teste beide Riegel mal einzeln in Slot A2 und dann in B2. Vielleicht siehst du dann etwas ob zb ein Riegel schlecht geht oder ob es am Slot liegt.
