BSOD nach deaktivierung XMP
rackcity
Hallo Gemeinde,
Lang war ich nicht mehr da und ich muss auch zugeben, meine "grauen Zellen" haben viel abgebaut.. :ugly:
Es ist so: Vor circa 4 Wochen fing es an, dass ich im Desktopbetrieb hin und wieder Ruckler bemerkt hatte. Später kamen dann Spielcrashs hinzu (ob im Idle oder aktiv am Spielen). Gestern kam dann noch ein BS dazu.. Und das suchen fing an.
Mittlerweile lief 2x Memtest durch ohne Fehler. Diverse Benchmarks wie den Cinebench, Prime, .. liefen auch je nach Möglichkeit über Stunden problemlos.
Was mir jedoch aufgefallen ist: Boote ich den Rechner ohne XMP, bekomme ich sofort beim Boot ins Windows einen BSOD oder er freezed.
Boote ich nur mit einem RAM von zwei in egal welchen Slot, passiert genau das gleiche.
Sobald ich XMP wieder aktiviere und die 3600mhz Settings lade läuft es wieder problemlos bis auf die eventuellen BSOD/Crashes im Spiel..
Ich denke mal, dass ich beim XMP mehr Saft nach bald 6 Jahren geben muss. Was mich jedoch verwundert, dass er @Stock massive Probleme hat?
Anbei die letzten BSOD. Es fing mit einem 139er an. Und die "Boot-BSOD´s" + freezes sind die 124er.
Ram: https://geizhals.de/g-skill-trident-z-neo-dimm-kit-32gb-f4-3600c16d-32gtznc-a2099456.html
---- > 9900KS / 360er Radi / Asus ROG Maximus XI Hero / 32gb G.Skill 3600 / MSI RTX 2080Ti / 2TB (M.2 + NVME) / Asus Xonar Essence STX / BeQuiet E11 750w / Lian Li o11
E: Temps sind alle in Ordnung.
  • BSODx3.zip
Um welches Spiel handelt es sich?
Was steht in der Ereignisanzeige? Ich lade mir keine fremden Dateien herunter. Sorry ;-)
Genug Platz auf der SSD?
Launcherprobleme?
Gruß T.
Hast du die Treiber (Chipset) und/oder UEFI/BIOS aktualisiert und dann sind die Fehler aufgetretten?
Oder könnte ein Windows Update in Verbindung mit alten Treiber die Quelle sein?
Nein, hatte lediglich aufgrund der Thematik kürzlich formatiert.
Launcherprobleme?
Gruß T.
Moin, in der Ereignisanzeige finde ich keine wirklichen Fehlerinformationen. Lediglich den Kritischen Fehler und der PC hat neugestartet.
SSD's sind alle nahezu leer, habe kürzlich formatiert.
Spiele sind unterschiedlich: Delta Force, Life is Strange, UNO, BF2042, ..
War der KS übertaktet? Nicht das die CPU unter Elektromogation leidet? Hier könnte ein Test mit erhöhter Spannung Aufschluß geben.
Gruß T.
Der wäre neu. Es gibt Probleme mit einigen Spielen, aber nicht in Zusammenhang mit BSOD, ist eher CTD teils ohne Fehlermeldung.
So kann unter anderem das Rennspiel Asphalt 8 nach der Installation des Updates gelegentlich abstürzen, während Nutzer, die eine vor April 2024 veröffentlichte Version der in einigen Multiplayer-Spielen genutzten Easy Anti-Cheat-App verwenden, einen Bluescreen mit der Fehlermeldung "MEMORY_MANAGEMENT" erhalten.
Problem soweit erledigt.
Habe beim XMP deaktivieren gesehen, dass er manche Parameter nicht zurückgesetzt hat. Durch Default laden auch nicht.
Habe das Bios mal auf 21 geflasht und nun geht es.
XMP läuft aber nicht mehr mit den gleichen Timings bei 3600. Habe jetzt mal auf 3200 abgesenkt, ist wieder stable. Evtl. probier ich mal noch rum..
Wenn du uns die genau Typenbezeichnung vom RAM gibst. Können wir dir Moralisch beistehen...
Mach mal bitte von CPU-Z ein Screenshot von Memory und SPD:
