K
Kasjopaja
Guest
Moin PCGHler
Folgendes. Ich habe in letzter zeit häufiger Probleme mit dem Starten des Rechners. Ich habe mir eine Vertex 2 60GB besorgt, was sich aber im Nachhinein als Fehler erweisen sollte. Leider hab ich erst im nach hinein in den Foren einiges über das teil gelesen.
Zu meinem Problem: (Bitte genau durchlesen)
Ich muss meist am Nächsten Tag, bzw. Generell wenn ich den Rechner Starten will, mehrmals Neustarten oder die Reparatur von Windows Starten, damit Windows überhaupt wieder hochfährt. Das ganze ist ein wenig seltsam, da zum einen zwar was Repariert wird, jedoch ich nicht weiß was. Warum? Ich bekomme nach einem Start des rechners meist einen Freeze direkt vor oder beim Booten. Nach einigen Sekunden äußert sich das dann mit dem Code: "Machine Check Exeption"
Im Netz wird gesagt, das dies mit dem Ram, CPU oder NB zu tun hat. Dazu Später mehr.
Was mir aufgefallen ist, das es mir mittlerweile auch den Autostart dauernd zerscheppert. Heißt, Sachen wie Hamachi, Windows Blinds oder der gleichen, die ich schon länger Deaktiviert hatte, laufen plötzlich wieder im Autostart mit. Netzwerkadapter die ich Deaktiviert hatte, laufen wieder. Bei der Logitech Software, die für das Display meiner G510 da is, hat auch Probleme, Probleme insofern, das dort einige Programme wie die Uhr oder die WMP anzeige komplett verschwunden sind und deaktivierte Sachen die diese Monochrom Sideshow wieder mitlaufen.
Wenn der Rechner läuft, so tut er das Anstandslos mehrere Stunden. Hier und da kommt mal der benannte Bluescreen, und das Spiel beginnt von Vorne. Wobei hierbei erwähnt werden sollte, das ich generell den rechner reparieren muss wenn ich ihn starte.
Das System vorab:
Asus Supercomputer P7P55
8Gb DDR3 1600er
I7 870
Vertex 2
Raid 0 Samsung
GTX 570 SLI
850 Watt Corsair
Auf Ratschlag anderer User, und auch darauf hin was der Error im Netz bedeutete habe ich die Rams und die CPU getestet, was jedoch ohne Fehler passierte. Sprich Lynx, Prime95, umd Memtest. Das Volle Programm.
Auf die frage warum ich das Mainboard mit aufliste ist, da das Board mit nur einem Ram Riegel erst gar nicht hochfährt sondern laut Controllleuchte beim Ram stehen beleibt. Selbes Spiel mit zwei Riegeln.
Dahingehend, das ich aber offensichtlich dauernd Start datein verliere, bzw. schrotte, gehe ich nicht davon aus das es tatsächlich am Board liegt, denn dann sollte ich eigentlich auch mehr Bluescreens im Betrieb bekommen. Die NB bezweifle ich auch, da ich soweit ich weiß die NB belaste sobald Grafiklast auftritt. Da ich Problemlos WOW, Crysis Benchmarks, oder drei EVE Clienten laufenlassen kann, und das über mehrere Stunden, sollte auch dieses kein Thema mehr sein.
Ich hoffe einer von euch hat noch nen Tipp, warum verflixxt es mir dauernd die Start Sachen zerhaut. Tools lesen bei mir im übrigen alles OK aus, bei der SSD. Nur die Schreibraten sind der Meinung eines Users sehr gering. Mir Persönlich latte, da ich beim booten nicht schreiben muss, aber evtl. verdeutlicht sich hier schon ein Fehler.
Hoffe einer kann mir helfen und ich hab alles deutlich beschrieben.
Danke im Voraus.
PS: Trim läuft und ich hab alles wie in dem How To hier im Forum eingestellt.
Das System vorab:
8Gb DDR3 1600er
I7 870
Vertex 2
Raid 0 Samsung
GTX 570 SLI
850 Watt Corsair
Danke im Voraus.
