SSD defekt?
Triblepown
Wie das Thema schon sagt, würde ich gerne wissen was ihr von diesen werten haltet von den Bildern.
AW: Ssd defekt?
Nun das heist ja nichts in den meisten fällen, die OCZ ist mir gerade beim Start angezeigt worden aber konnte nicht darauf zugreifen.... das schon recht merkwürdig.
Und wenn du dir die Zahlen mal schaust bei Lesefehlerrate die steht bei OCZ auf Null und bei der Adata nicht, das ist also normal?
AW: Ssd defekt?
Wo steht denn da null? Dort steht doch 120...
Laut CrystalDiskinfo ist alles Top, event. ein Kabel nicht richtig dran, weil der Zugriff nicht erfolgen konnte?
AW: Ssd defekt?
Ich meine den Hex Wert ganz rechts oder ist der nicht wichtig?
Dies zeigt er mir mit dem Tool an.
SMART Data
Model Number: OCZ-VERTEX2
Serial Number:
WWN: 5e83a97f5d0ede21
ID ATTRIBUTE STATUS VALUE WORST THRESHOLD TYPE UPDATED RAW
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 120 120 050 Pre-fail Always 0/0
5 Retired_Block_Count 0x0033 100 100 003 Pre-fail Always 0
9 Power-On_Hours 0x0032 100 100 000 Old age Always 5384h+59m+44.890s
12 Device_Power_Cycle_Count 0x0032 099 099 000 Old age Always 1456
171 Program_Fail_Count 0x0032 000 000 000 Old age Always 0
172 Erase_Fail_Count 0x0032 000 000 000 Old age Always 0
174 Unexpected_Power_Loss 0x0030 000 000 000 Old age Offline 59
177 Wear_Range_Delta 0x0000 000 000 000 Old age Offline 1
181 Program_Fail_Count 0x0032 000 000 000 Old age Always 0
182 Erase_Fail_Count 0x0032 000 000 000 Old age Always 0
187 Reported_Uncorrectable 0x0032 100 100 000 Old age Always 0
194 Temperature_Celsius 0x0022 030 030 000 Old age Always 30 (Min/Max 30/30)
195 ECC_On-the-Fly_Error_Count 0x001c 120 120 000 Old age Offline 0/0
196 Reallocation_Event_Count 0x0033 100 100 000 Pre-fail Always 0
231 SSD_Life_Left 0x0013 100 100 010 Pre-fail Always 0
241 Lifetime_Writes_from_Host 0x0032 000 000 000 Old age Always 2560
242 Lifetime_Reads_to_Host 0x0032 000 000 000 Old age Always 5376
AW: Ssd defekt?
mein PC braucht zum Booten auch wirklich lange nun... kann dies denn auch mit dem DvD Brenner was zu tun haben?
AW: Ssd defekt?
Wieviele Geräte sind an deinen PC angeschlossen? Drucker, Scanner, ext. Festplatte, Maus (mit Treibern?) usw.
Schon mal die msconfig bereinigt? Auf Arbeit habe ich auch einen PC mit 'ner SSD und der brauch oft länger als meine Seagate Barracuda 7200.14
AW: Ssd defekt?
Ja das ist klar, aber dies macht er immer mal zwischendurch das er auf das Laufwerk zugreift als ob er was sucht dort...
Edit:
So habe den Fehler gefunden so wie es aussieht....
Vom DvD Laufwerk das Kabel war wohl defekt...
Danke auf jeden Fall für die vielen antworten.
Und es lag daran, habe seit dem keine Probleme mehr.
Was ich mich gerade nur frage ist wie sowas passieren kann das solch ein Sata Kabel plötzlich Kaputt gehen kann.
