SSD 120 GB als Hauptplatte und HDD 500 GB als Zweite Platte? Bluescreen, warum?
NeymarTorres
Hallo ich habe folgendes Problem hab mir eine Toshiba 120 GB SSD geholt da Fifa 17 und windows 7 drauf gehauen und wollte nun meine HDD (ebenfalls win 7 drauf) anschließen als Zweite Platte auch um noch ein Paar Daten von der HDD auf die SSD zu ziehen so z.b meinen Fifa Ordner.
Die HDD ist eine Seagate 500 GB diese hat die Selben Anschlüsse wie die SSD einen SATA (Anschluss) Und den Kleinen Schwarzen Flachen Stecker, hab auch an meinem AS Rock 960 GM GS 3 FX einen Anschluss gefunden und dort ein dafür Nötiges Kabel eingesteckt.
Also ist die HDD genauso ans Mainboard angeschlossen wie die SSD doch wenn ich dann den PC Starte geht es bis zum Windows Logo und dann gibt es einen Bluescreen.
Stecke ich die HDD wieder AB startet die SSD ganz normal mit Windows. für die SSD hab ich im Bios AHCI angeschalten bei *Storgate* im Bios.
Starte ich nur mit der HDD gibt es ebenfalls einen Bluescreen, dann muss ich erst im Bios vorher wieder auf IDE umschalten dann startet die HDD normal, aber beide Zusammen gehen nicht :/
Wie kann ich es machen dass der PC von der SSD startet die HDD (trotz Windows drauf) aber als 2te Platte erkennt (Daten Platte?) wie geht das?
Spontan fällt mir folgendes ein:
Hast du beide Festplatten im selben Datenformat formatiert? Am besten NTFS.
Bei FAT32 zickt Windows manchmal rum, vor allem wenn die Systemplatte, von der gebootet wird, im NTFS-Format ist.
Überprüfen lässt sich das am besten in der Datenträgerverwaltung in Windows.
Wo finde ich die genau ? Hab beide mit Windows 7 CD Formatiert vor dem Installieren :-) Ein besonderes Format hab ich da nicht ausgewählt :/
Du hast auf beiden Festplatten Windows installiert?
Dann musst du mal ins Bios gehen und die Priorität des Bootens auf die SSD legen, damit er immer von der SSD bootet.
Ich denke mal, dass es bei dir so ist, dass wenn du die HDD anschließt, Das Bios die HDD automatisch als erste Boot Platte einstellt und Windows dann nicht booten kann, weil die noch ohne AHCI Treiber installiert ist.
Also -- ins Bios -- dort unter der Register Karte Boot schauen, was wie eingestellt ist. Dazu musst du aber beide Festplatten angeschlossen haben.
