Spiele ruckeln
DavidHD
Hey, ich bin wcht verzweifelt.
Fast jedes Spiel ruckelt und geh t nur auf niedrigsten Einstellungen, manchmal auch gar nicht.
FX 6300, 3,5 Ghz
GTX 960
8GB Ram
Hitman Absolution, Whos your Daddy getestet. Paar andere auch noch
//Handy
Bei dir ist bestimmt nur die GPU von deiner apu aktiv, deine 960 müsste dir schon mehr bieten als niedrig.
Guck ob deine Treiber sauber installiert sind, oder besser de_installiere mal deine Treiber mit DDU und installiere sie erneut, und schau was dann passiert.
Kann mir gut vorstellen das hier deine apu also die GPU in deiner CPU im weg ist.
Ein FX 6300 ist keine APU und hat keine integrierte GPU.
Eher scheint es denkbar das die spawas des Boards zu warm werden und die CPU drosselt, auch kann die CPU selbst einfach zu warm sein.
Ein paar weitere Angaben zum System wären gut:
Netzteil, Mainboard, Gehäuse, dessen Belüftung, CPU Kühler, Neu aufgebautes System, falls nicht, seit wann die Probleme?
Edit: Das Problem scheinst du ja schon seit Dezember 2015 zu haben. Zudem auch gerade in besonders CPU Lastigen Spielen wie Arma 3, etc. Jetzt mit dem dritten Thread zum selben Sachverhalt sollte dir langsam klar werden das dein Problem aller Wahrscheinlichkeit nach im Kern deines Setups liegt.
Mit dem 5-Zeiler anfangen kann man nichts anfangen.
Das ist wie:
Auto fährt nicht.
VW Golf
1,9 L TDI
Baujahr 2002
Du musst dir erst einmal ein paar essentielle Tools ziehen und die im Overlay in Spielen mitlaufen lassen.
z.B. den MSI Afterburner.
Der kann dir Auslastung, Takt und Temperatur während der Spiele anzeigen.
Und er kann davon eine Messkurve aufzeichnen.
Den Kram postest du dann hier.
Vermutlich CPU limit.
Überprüfe das mit Afterburner. Wenn die GPU nicht zu 100% Ausgelastet wird, dann limitiert die CPU.
(außer Vsync ist aktiv, dann wird bei nem 60 Hz Monitor bei 60 FPS begrenzt und dann kanns auch sein, dass keine der beiden komplett ausgelastet wird, was völlig i.o. wäre)
Also schmeiß den MSI Afterburner während dem Spielen an und du kannst rausfinden, wo das Problem liegt. Bzw. wenn nicht du, dann wir.
CPU-Limit denke ich eher weniger, die FX sind vllt. nicht die stärksten aber mehr sollte bei der Kombi schon drin sein...
Ich Tippe auch auf die SpaWas vom Mainboard, @TE was für ein mainboard ist denn verbaut? und lass mal Programme wie MSI Afterburner für die Auslastung von CPU/GPU und HWInfo für die Temperaturen während dem spielen mitlaufen poste die Ergebnisse (am besten Screenshots)
mainbaord spawas hams beim overhead mollig warm
jedoch ruckelt es von beginn an oder erst nach ner zeit? weil die soawas haben micht direkt nachm start von nem game nen overhead, das sollte eig paar minuten gut laufn und dann anfang zu ruckeln, wenn di spawas schuld sind
Es wäre hilfreich wenn du auch auf die anderen Fragen eingehen würdest ( Restliche Komponenten) Wie misst du die Temperaturen der Spannungswandler aus?
Misst du die CPU Temp mit Core Temp aus? Falls ja kannst du die angegebenen Temps schon fast wieder vergessen, Core Temp liest AMD Sensoren in 90% aller Fälle falsch aus.
Motherboard: Biostar a960d+ .. ist nur ein Büromainboard .. also ein ziemlich.. nicht so tolles^^
+ Temps sind auch mit einem alternativen Programm Gut
Joa, kaum bzw keine Spawa kühlung, da könnte dein Problem schon liegen. Hast du einen ordentlichen Top Blower verbaut?
die SpaWas sind auf dem Bild rot markiert, wie man sieht haben die keinen Kühler drauf , den Kollegen wirds also gut warm bei deinem FX, wenn das der Fall ist Taktet deine CPU runter und es ruckelt bis die SpaWas wieder Kühler sind und dann Taktet deine CPU wieder hoch, Was hast du denn für einen CPU Kühler verbaut?
Aber wieso denn? Die Temperaturen sind 1 A. Und wenn ihr schon meintet, dass das Motherboard bzw. das daher die Ruckler kommen
