Schönen Guten Abend,
Ich habe in den letzten Tagen, ein Problem mit meiner Hardware festgestellt bzw. ich glaube das es ehr eventuell an der Grafikkarte liegen kann. Und zwar habe ich vor etwa 2 Monaten den Tomb Raider Reboot aus dem Jahre 2013 durchgespielt. Da der Title ja schon etwas älter war und meine GPU aus dem Jahre 2017 kommt habe ich nicht an den Grafikeinstellungen gespart. Also habe ich alle Einstellungen auf "Hoch bzw. Ultra" gestellt. Außer bei der Kantenglättung da habe ich nur 2x SSAA ausgewählt.
Das Spiel spielte sich, technisch gesehen, gut die fps bewegen sich zwischen 80-120fps je nach Gebiet. Habe das ganze Spiel ohne Vsync gespielt alles gut. Jetzt hat mich letzte Woche ein Freund etwas herausgefordert, das Spiel mit gewissen Vorgaben in einer gewissen Zeit erneuert durchzuspielen. Also habe ich das getan aber die Performance hat sich massiv verschlechter. Habe das Spiel nicht deinstalliert gehabt also hatte ich auch an den Einstellungen nix verändert. Die FPS waren unverändert geblieben immer noch so zwischen 80 bis 120fps. Jedoch waren diese FPS nicht "flüssig" es waren immer so in der Art "Ruckler"drin. Kann sie schwer beschreiben bzw. zeigen aber das Spiel lief nicht flüssig. Auch bei Just Cause 3, welches ich mir vorgestern geholt habe, habe ich dieses Problem festgestellt.
Vsync einzuschalten macht es etwas besser aber teilweise werden die 60fps auch nicht gehalten und brechen so auf 55-58fps ein obwohl ohne Vsync über 80fps drin sind. Den neusten Grafikkartentreiber habe ich installiert(451.67 Nvidia).
Ich habe die Vermutung das meine Grafikkarte ein schlag eventuell weg hat, denn ich war heute mit meinem Rechner bei einem Freund welcher eine RTX 2070 Super hat. Und hatte mir diese heute mal eingebaut weil ich Shadow of the Tomb Raider mal mit Raytracing Schatten testen wollte, habe bei der Gelegenheit direkt mal das andere Spiel gestartet und musste feststellen das bei gleichen Einstellungen dieses "Ruckler" Problem nicht vorhanden ist. Es läuft Butterflüssig. Nachdem ich wieder meine GPU eingebaut hatte habe ich mal den ganzen Treiber mit Display Driver Uninstaller im Abgesicherten Modus deinstalliert und nochmal komplett neuinstalliert. Bei der Neuinstallation habe ich dann auch angeben "Neuinstallation durchführen" also das alle Einstellungen von Nvidia gelöscht werden.
Meine Grafikkarte habe ich mit MSI Afterburner übertaktet. Das Powerlimit habe ich auf 120 % angeboten die Temperaturgrenze habe ich bei 85 °C gelassen(Die Grafikkarte pendelt beim Spielen zwischen 70-77 °C ein). Den Kerntakt habe ich um 200 MHz angehoben und den Speichertakt um 500 MHz. Maximal möglich bei meiner Grafikkarte sind 255 MHz Core Clock und 540 MHz Memory Clock ab diesen Taktraten fangen Grafikfehler an(Lilane Rectecke). Kernspannung habe ich nicht verändert.
Was mir besonders in Tomb Raider aufgefallen ist, das gerade Zwischenszenen unter starken Leistungseinbrüchen leiden. Teilweise fallen dort die fps auf 40 bis 50 fps runter und die Grafikkarte geht ins Power Limit(Sonst ist sie fast immer nur im Spannungslimit). Beim ersten Durchlauf habe ich interessante Stellen(u.a auch Zwischenszenen) mit Nvidia Shadowplay gesichert. Die gleiche Szene welche vor zwei Monaten stabil mit über 70fps lief hatte plötzlich nur noch 45fps.
Die Werte welche MSI Afterburner mir anzeigt sehen eigentlich ganz gut aus. GPU Auslastung liegt zwischen 98 und 100 %. Temperatur um die 75 °C. Takt bei 2000 MHz. Stromaufnahme zwischen 85 und 110 %. Spannung etwa bei 1.031V limiert wird die Karte hauptsächlich von der Spannung. Ich habe auch mal testweise die Übertaktung rausgenommen hat kein Unterschied gemacht. PC neugestartet habe ich auch schon mehrmals. Das Spiel selbst liegt auf einer Samsung SSD.
Ich kann mir dieses Problem nicht erklären. Habt ihr noch ne Idee was das sein könnte bzw. was man dagegen tun kann?
Hier nochmal mein System:
CPU: Intel Core i7 4790K (Alle Kerne auf 4,4 GHz)
RAM: 16GB DDR3-1600 MHz im Dual Channel
MB : MSI Z97 Guard Pro
GPU: Gainward GeForce GTX 1070 TI 8GB
PSU: beQuiet! Pure Power 650 Watt CM
Mfg Jan
Mfg Jan
.gif)
. Das Rise ordentlich VRAM zieht weiß ich habe mich damals ganz schön erschrocken als ich das Overlay angemacht habe und da auf einmal 7,8GB stand
