Spielabstürze bei SC2 Verweis auf Speicher, Ram defekt?
Habe mir vor wenigen Tagen ein neues Mainbaord + Ram eingebaut und es lief alles ohne Probleme irgendwann hatte ich dann einen Absturz bei SC2 da stand dass ein fehler im Speicher 0x000000 (irgend ne zahl ) vorliegt danach geht aufn PC sogut wie nichts. Habe Grafikfehler und Meldungen wie "Anwedung verweist auf Speicher (..irgend ne komische Zahl..) .Der Vorgang read konnte nicht durchgeführt werden. kann sich einer einen Reim darauf machen? Ist es vielleicht sogar der Speicher der Grafikkarte?
Ich habe die Graka ab und zu etwas übertaktet leider lief crysis 1 und 2 sowie sc2 damit gar nicht und verursachte Fehler. Seit dem läuft die Graka auf dem Standardtakt. Leider kommen die Grafikfehler auch auf dem Takt
man hört nen plötzliches Knacken und knirschen und dann sieht man fehlerhafte und verfärbte texturen sowie diagonal verlaufende Grafikfehler über das ganze Bild. Nach einem neustart geht alles wieder.
ich habe eine gtx560 ti und ich habe die bis max 1000coreclock getaktet und immer vorher durch belastungprogramme laufen lassen. Die maximale Temperatur dabei betrug einmal 80° (danach hat sich die Graka abgeschaltet ) und sonst immer 60-70° und beim spielen kommt die nie über 62°. Kann doch nicht sein dass dich von dem bisschen Takten im Arsch gegangen ist
ich hoffe einer kennt das Problem, ich bin nämlich komplett überfordert!
man hört nen plötzliches Knacken und knirschen und dann sieht man fehlerhafte und verfärbte texturen sowie diagonal verlaufende Grafikfehler über das ganze Bild. Nach einem neustart geht alles wieder. ich habe eine gtx560 ti und ich habe die bis max 1000coreclock getaktet und immer vorher durch belastungprogramme laufen lassen. Die maximale Temperatur dabei betrug einmal 80° (danach hat sich die Graka abgeschaltet ) und sonst immer 60-70° und beim spielen kommt die nie über 62°. Kann doch nicht sein dass dich von dem bisschen Takten im Arsch gegangen ist
Ich habe die Einstellungen natürlich so gewählt, dass ich ne schicke Optik habe. Ich habe auch nicht Wahllos alles auf On gestellt sondern nur das was ich kenne.. Ich hatte den ersten 3Dmark11 kurz nach dem Zusammenbau des PC gemacht und zu dem Zeitpunkt hatte ich noch nichts aktiviert.
ich habe nun Sc gelöscht ,neu installiert und bin am updaten. Sollte es danach gehen ist die Grafikkarte in Ordnung richtig?
