Spannungserhöhung bei msi 6950
Shooot3r
hey, bin momentan meine msi twinfrozr II am übertakten. die shader sind freigeschaltet.wie hoch kann man die spannung erhöhen, ohne das es gefährlich für die karte wird. momentan fahre ich: core clock: 970 mhz, mem clock: 1250 mhz. gpu voltage: 1181. für mark ( 15 min test) unigine heaven , und 3d mark11 ( 5850 punket auf performance ) laufen gut durch. auch battlefield konnte ich bestimm schon 3-4 stunden ( und crysis 2 auch) ohne abstürze spielen. habe anscheinend nen gutes modell zum ocn gefunden. meint ihre ich kann mit der spannung noch höher gehen? oder ist das schon limit bzw über dem limit? temps liegen gut im furmark 15 min test nicht über 79 grad. bf3 zwischen 65-68 grad.
mfg
AW: Spannungserhöhung bei msi 6950
die kühlt ja mal gut die frozr. meine 6970 habe ich etwas undervoltet weil se schon @ stock die 100° ankratzen wollte. jdfls. gibt es 6970er karten mit performance bios die die spannung auf 1,2V erhöhen. bei diversen oc listen sieht man, dass die leutz auch zwischen 1,25 und 1,3V (wo angeblich das afterburner max liegt) einstellen. ich würde dauerhaft nicht über 1,2 bis 1,225 einstellen, weil die leistungsgewinne im gegensatz zur spannungs und temp. erhöhung gering sind. ich habe die spannung mit rbe (radeon bios editor) und co. dauerhaft geändert. solange du mit gpuz bei allen angezeigten temps um die 90° bleibst wird aber sicher nix schlimmes passieren. viel erfolg.
nachtrag: ich fand furmark früher etwas unrealistisch heftig. ich nehm zum testen lieber uniginine tropics. das heizt auch sehr.
