Spannungen CPU + Mainboard und Co.
atomaratomar
Hallo Leute,
brauche mal wieder eure Hilfe bzw. euren Rat.
Vorab möchte ich erwähnen, dass ich was Spannungen, Watt etc. bei Mainboards und CPU's angeht, leider nicht wirklich viel Plan habe! Bitte verurteilt mich deswegen jetzt nicht! :D
Habe derzeit einen i7-4790K auf einem Gigabyte Mainboard mit 16GB RAM und 2x Gainward GTX 780 im SLI Betrieb.
Die CPU läuft derzeit nur im "normalen" Turbo-Modus mit den im BIOS angezeigten Werten 44,44,43,42 bei 1,20 Volt.
Übertakten möchte ich nicht...mir reicht die Leistung der CPU vollkommen aus...
Ich möchte lediglich optimale Einstellungen erreichen, um den Stromverbrauch und auch die Temperatur so gering wie möglich zu halten. Und ich habe leider das Gefühl, dass ein paar Einstellungen noch nicht optimiert sind!
Frage 1: Für was ist die CPU-VRIN externe Override und hat die Auswirkungen auf die Temperaturen und auf den Verbrauch, oder könnte ich diese evtl. manuell anpassen, um mein oben genanntes Ziel zu erreichen?
Frage 2: Macht es Sinn die Turbo Power Limit Beschränkung (Watts) manuell auf 88 Watt zu drosseln oder könnte es da Probleme geben, weil die CPU vielleicht mehr Strom braucht, wenn Sie in den Turbo-Modues schaltet?
Laut Intel hat die CPU ja ne Aufnahme von 88 Watt...
Frage 3: Kern-Strom-Limit wäre hier ebenfalls eine Senkung möglich bzw. sinnvoll?
Außerdem habe ich mit Hardware-Monitor von meinem Board folgende, angebliche, Spannungen ausgelesen (siehe Foto 4)
Was mir ein wenig Sorgen macht ist VIN1, weil ich absolut nicht weiß, für das dieser Wert steht und ob er in Ordnung ist...
Desweiteren beunruhigt mich der -5V Wert, da er angeblich bei -5.904V liegt und ich auch nicht wirklich weiß, ob der so (noch) i.O. geht...oder überhaupt richtig ist und es sich vielleicht um ein Auslesefehler handelt...
Falls ihr noch weitere Vorschläge oder Tipps für andere Einstellung habt, könnt ihr mir diese auch gerne posten!
VIELEN LIEBEN DANK VORAB!
Gruß AtoMar
1.) Die Funktion hat einen Einfluss auf die Grundspannung der Haswell-CPU (1,8v) die das Board an die CPU abgibt, die Endspannungen werden von der in der CPU integrierten Spannungsreglern erzeugt. An dieser Spannung sollte man als normalsterblicher nichts verändern bzw. es hilft dir auch nicht bei deinem Ziel. Nach manchen Erfahrungen können DevilsCanyon CPUs mit leicht reduzierter Eingangsspannung bessere OC-Resultate erzielen was aber für dich hier wohl wenig relevant ist.
2./3.) Wenn du die Beschränkung runtersetzt hat das schlichtweg den Effekt, dass die CPU wenn sie mehr verbraucht heruntertaktet bis sie nicht mehr mehr verbraucht als du einstellst. Sprich wenn du hier 80W einträgst und die CPU bei 4,4 GHz beispielsweise 100W braucht taktet sie simpel auf 4 GHz runter. Gleiches gilt für die Strombegrenzung.
Was deine Messwerte angeht - da solltest du großzügig drübver hinwegsehen da solche Tools je nach verwendeter Hardware auch viel Mist anzeigen (siehst du auch bei vCore min 0,132v oder auch die 7v beri der 12v-Leitung was definitiv Schwachsinn ist). Die meisten Zahlen hier sind nur grobe Anhanltswerte bzw. Blenden von unwissenden Usern mit vielen ungenauen Details, bei dir ist das meiste offensichtlich ein Auslesefehler.
Dann kann ich ja alles dabei belassen wie es ist...! :)
Danke für die ausführliche Antwort!
So gesehen kannst du das tun^^
Wenns dir um das letzte Watt geht kannst du die anderen Spannungen (die auf Auto stehen) noch fixen und erstens vermeiden, dass das Board irgendwo zu viel anlegt und zweitens in Kleinarbeit bei Nebenspannungen wie etwa dem Uncore-CPU-Teil oder auch der vDIMM die Minimal notwendigen Spannungen herausfinden. Das ist aber am Ende wirklich in einem Bereich wo vielleicht 5 oder 10 W dadurch gespart werden, also eher was für Bastler die Spaß dran haben als eine Aktion mit echtem Mehrwert. ;)
