Sony x90k an Geforce 3080 nach kurzem Moment kein Sound
Bullz
Hi,
habe das Problem das nach Sekunden oder Minuten teils auch stunden der Sound auf einmal weg ist. Das einzige was dann hilft ist es den Rechner neu zustarten oder G-sync aus bzw wieder einzuschalten. Dann ist der Sound wieder da. Hab auch mit einem weiteren HDMI Kabel getestet mit 2m und hatte den gleichen Fehler.
Am Sony x90k habe ich nur VRR Mode für HDMI 3 eingestellt ansonsten alles default
Am Pc habe ich probiert die Bitrate zu reduzieren auf 16bit 44100hz
Treiber alle auf dem neusten Stand. Genaueres sieht man auf dem Screenshot
Ich habe eh ein Soundbar über SPDIF angesteckt ... ums nicht zu kompliziert zu machen habe ich das nicht erwähnt. Habe weder Sound über die Fernsehboxen noch über die Soundbar.
Habe keinen Reseiver dazwischen nebenher.
5900x,
Geforce 3080 12gb,
B550I AORUS PRO AX mit AMP-UP Audio with ALC1220-VB and Nichicon Audio Capacitors for Rear 120dB SNR
32 GB Ram
2 TB SSD
Software,
Nvidia ( neuester Treiber ) 527.56
Modell: XR-75X90K mit folgender software Version laut Menü PKG6.6070.0711EUA
laut Homepage ist 6.6070 die aktuellste
Könnte auch ein Treiber Problem sein. Hab deine Besagten Probleme auch am Samsung TV mit Gsync. Die Probleme treten aber nur bei den TV Lautsprechern auf. Über HDMI eARC oder Optisch ist es nicht vorhanden.
Die Probleme habe ich erst seit kurzem. Deshalb Treiber Fehler Vermutung.
Habe den gleichen Fehler auch mit einem Notebook testen können mit einem anderen HDMI 2.1 Kabel
Notebook legion 5 15ach6h mit 3070 und HDMI 2.1 mit win10. Installiert Win 10, Chipsatztreiber und Nvidia Experience mit neuestem Treiber.
VRR Modus im Fernsehen eingeschalten. Im Nvidia G-sync auch aktiviert mit der Checkbox " Einstellung für das ausgewählte Anzeigemodell aktivieren"
120hz HDR RGB eingetellt. Habe am HDMI 3 der eARC kann und HDMI 4 gestestet.
Sound bricht einfach nach einer Weile ab. Kann auch nach 5 Sekunden passieren oder nach mehreren Stunden. Finde im Internet recht wenig dazu, kann es sein das mein Fernseher defekt ist ? Einzige was mir noch einfällt wäre Win11 zu probieren. Wenn ich den Treiber für den Fernseher aktualisieren will im Geräte Manager sagt er der neueste Treiber ist schon installiert
Hallo Bullz, ich habe das selbe Problem mit meinem Sony X90J, hast du das Problem mittlerweile identifizieren können?
Wie bereits hier erwähnt, solltest du dir ein Lichtkabel holen. Hatte mir einen neuen Fernseher mit 120 Hz und G-Sync + HDR gekauft und sobald ich mehr als nur 60 Hz eingestellt habe, hat mein Fernseher sogar die Verbindung verloren. Dieses Problem soll am Kabel liegen und kann sich unterschiedlich auswirken.
Mit meinem neuen Glasfaserkabel (HDMI) funktioniert bei mir bisher alles bestens.
Das Problem nicht am Kabel. Es liegt am Fernseher. Anscheinend sind viele große Youtube Kanäle gekauft. Es haben tonnenweise an Käufern den Fehler aber es interessiert keinen. Hab mit 1m kupfer hdmi 2.1 Kabel getestet. Hoffen auf eine Firmware.. Hab einen workaround das ich ein USB zum Fernseher gelegt habe und dort am USB Soundkarte die soundbar angesteckt habe. Rennt perfekt. Minus trotzdem für Sony und an alle die ganzen Review seiten da draußen. Alles gekauft.
Hier ist die Lösung bzw der Grund falls einer über google oder die Boardsuche hierherkommt. Der Fehler liegt nicht bei euch sondern bei Sony oder Nvidia und es gibt Stand jetzt keine Lösung.
