Ganz so einfach ist es nun auch nicht, nur weil ein Lüfter heiße Luft raus bläst kann man nicht sagen, dass ein Kühlkonzept funktioniert! Irgendwann wird ein Lüfter immer nur noch heiße Luft rausblasen, wenn es einfach nur viel zu warm da drin ist. Wichtig ist eher wie sieht die gemittelte Temperatur im Inneren unter Last aus, bleibt die nach der Aufheizzeit kostant bei der gewählten Lüfterstufe oder ist es notwendig, dass der Lüfter immermal kurz weiter hoch drehen muss, damit die Luft wieder auf die gemittelte Temperatur kommt.
Das gleiche betrifft die Bauteile. Ein Kühlkonzept ist nur erfolgreich, wenn die Bauteile unter Last alle ihre Wärme abgeben können, ohne dabei in den kritischen Bereich zu kommen oder wegen zu viel Hitze runtertakten müssen. Solange das der Fall ist, dann funktioniert das Kühlkonzept.
Ich denke, dass Microsoft und Sony da über die Jahre auch dazu gelernt haben. Wie gut die Konzepte funktionieren, sieht man eh erst wirklich, wenn die Teile zu Hause sind und nicht unter schönen Testlaborbedingungen betrieben werden. Sprich ob die Teile irgendwann sterben, weil sie nie sauber gemacht werden oder zugebaut sind und am Hitzestau sterben können.
