SpecialCases
Sinnvolle Kühlung mit TopFlowKühler
hi leute,
suche zurzeit nach einer möglichst sinnvollen erweiterung der gehäuselüfter meines nanoxia deep silence 3.
mb asrock z97 extreme6
nt be quiet! straight power 10 500W
ram g.skill tridentx 16gb kit ddr3-2400 (2x8gb)
cpu intel i7-4790k
gpu gigabyte geforce gtx 1080 xtreme gaming
ssd crucial m550 256gb (system) + samsung 850 evo 500gb
hdd 1tb + 2tb
win 10 64 bit
gehäuselüfter sind die originalen von nanoxia, 2 vorne rein, einer hinten raus. (
wenn das seitenteil offen ist sind die temps ok, so bis max 65 grad gpu und cpu ca 55 grad (zb Witcher3) , aber halt das problem mit staub.
wenn seitenteil geschlossen temps 5-10 grad mehr, cpu und auch gpu. seitenteil wird sehr warm auf höhe cpu.
dachte ursprünglich, dass topblower die warme luft abziehen, und hatte eigentlich vor von cpu über den dark rock tf mit einem kanal und weiterem gehaeuseluefter im seitenteil
die cpu-abwärme direkt nach außen zu führen.
da dem nicht so ist und ich gelesen habe, dass es bei topblowern besser ist, einen einblasenden lüfter im seitenteil zu verbauen, hätte ich dann das problem,
dass ich bereits 3 lüfter einblasend habe, ergo noch mindestens einen ausblasend im deckel verbauen müsste. (eher 2)
die lösung, die ich im moment sehe:
einblasend: 2x 120mm nanoxia (vorne) + 1x 140mm (seitenteil, höhe cpu)
ausblasend: 1x 120mm nanoxia (hinten) + 2x 120mm (gehäuse oben)
mit der variante hätte ich, korrekte luftdurchsatz-berechnung vorausgesetzt, auch den überdruck, den ich gerne hätte (wegen staub)
scheint mir nur bei dem system doch etwas übertrieben, 6 gehaeuseluefter zu verwenden, lautheit mal aussen vor gelassen.
hatte auch überlegt vielleicht sogar einen 180er lüfter einblasend im seitenteil zu verbauen (statt dem 140er), der die gtx noch mit
etwas kühler luft versorgt, aber das ist geografisch schon schwierig und wäre wohl sehr experimentell.
den dark rock tf würde ich gerne behalten, und ja mir ist bewußt, dass ich mit einem towerkühler besser dran wäre. dann bräuchte ich nur noch einen
lüfter im deckel. ende
habe zurzeit noch alle hdd-käfige im gehäuse, werde aber den mittleren ausbauen, was den airflow noch verbessern wird.
hat jemand in vergleichbarem setup erfahrungen gemacht? oder bessere vorschläge?
freue mich über jede anregung.
hi leute,
cpu intel i7-4790k
hdd 1tb + 2tb
win 10 64 bit
. Insgesamt war er aber schlechter als alle Towerlüfter, die ich hatte. Er bläst die Luft auf die CPU und die umliegenden Komponenten. Es ist immer besser warme Luft wegzuschaufeln. Ich bin damals nur dabei geblieben, weil mein Mainboard nicht so gut war und der Hersteller einen Topblower dafür empfiehlt. Wenn du kannst, dann solltest du wechseln. Die Topblower verteilen warme Luft im Gehäuse. So stark muss man sonst nicht mit den Gehäuselüftern optimieren. Da es mit einem Towerkühler kühler laufen wird, wird es ebenfalls auch deutlich leiser sein.
