Sinnvoll den kühler zu tauschen?
mrfloppy
Ich hab die Gigabyte 670 oc wf3. Diese bekomme ich auf 1267mhz bei um die 68° bei bf3. Höher geht es nicht, bei 1280mhz hat sie sporadisch halt Treiber Reset. Die 68° hat sie mit aktiviertem vsync. Jetzt die Frage, kann ich es schaffen mit einem anderen kühler wie zb einen von arctic die höher zu takten wenn die temps kühler sind?
AW: Sinnvoll den kühler zu tauschen?
Du kannst auch ruhig jetzt noch höher gehen indem du die Volt erhöhst da 68° noch komplett außer einer kritischen Temperatur sind (80-85°).
Der Treiber Absturz hat was mit der Spannung zu tun. Also mit höherer Spannung sollte es laufen und wenn der kühler damit kkar kommt brauchst du nicht unbedingt einen neuen.
Mehr Spannung bekomme ich nur über ein biosmod hin, dann das powertaget direkt mit erhöhen? Die 112% habe ich noch nie eingestellt da die Karte maximal bei 95% liegt und das auch nur in Benchmarks
