Silent/Overclocking für i7-3750k / GTX 1080 Ti
Whitcomb
Hallo, da ich schon im Besitz zweier Alphacool NexXxoS Radiatoren bin , möchte ich nun gerne die Wakü vervollständingen.
Dabei wird die größte Herrausforderung der Platz sein, da es in einem Fractal Design Arc Midi unterkommen soll.
Das System sollte möglichst leise sein.
Restliches Budget: 500€
Hardware:
CPU - i5 3570k
GPU - Zotac GTX 1080 Ti Founders Edition
MB - Asrock z77 Extreme 4
NT - Seasonic X-560
Radiatoren (bereits vorhanden):
Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 240mm
Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 360mm
Beispielkonfiguration von ekwb im Anhang, da ich nicht rausfinden konnte wie ich den Shopping Cart mit euch anders teilen kann.
Aus den gegebenen Platzgründen würde ich die Pumpe inkl. Reservoir via Halterung zusammen mit dem 240er Radiator an der Gehäusefront verbauen.
Ich hoffe das ich so die Pumpe noch gut entkoppeln kann.
Ich würde mich freuen wenn ihr weitere Vorschläge und Tipps für mich hättet.
lg Whitcomb
Edit: 3x3Pin Y-Kabel sowie 3 Lüfter 120mm (Alphacool Eiswind) bereits vorhanden. Zwei 120mm Noiseblocker eloop Lüfter folgen noch.
AW: Silent/Overclocking für i7-3750k / GTX 1080 Ti
Moin
Da ich selber das Gehäuse hatte kann ich dir da wohl weiterhelfen.
Die Pumpe wird wohl an den Frontradiator passen. Eventuell muss der 5,25" Schacht weg, das sind aber nur ein paar Popnieten die weggebohrt werden müssen.
Für sehr leise solltest du dir noch gute Lüfter besorgen, die Eloops sind nicht so gut für die Front.
Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk
Platz hast du an sich genug, ich hatte im Arc eine ähnliche Konfiguration. In deinem Fall musst du nur auf die Grafikkartenlänge und Pumpentiefe achten, da du die Pumpe ja scheinbar vor den Radiator schnallen willst, ob das so passt weiß ich nicht. Ich hatte ne Eheim mit Aqualis XT 100ml und diese auf dem Boden verschraubt und entkoppelt. Das hat gerade so gepasst. Von eloops würde ich auch eher abraten, da diese hier durch Mesh und dieses staubschutzschammige Zeugs saugen müssen. Da werden die lauter als gewöhnliche Lüfter. Nimm lieber ein paar SW3, auch wenn diese nicht abdichten sind die deutlich angenehmer und den Unterschied in der Leistung merkst du nicht.
Auch abraten würde ich dir vom EK Kühler für die GPU. Die EK Kühler verlieren immer mehr an Qualität, nichts passt so richtig, manche Teile liegen nicht richtig auf und manchmal schicken sie dir ne richtige Banane. Such dir lieber was bei Watercool aus. Da passt alles, die Qualität ist top, Kühlleistung besser und optisch finde ich die auch ansprechender, auch wenn das natürlich geschmackssache ist. Von farbigen Zusätzen bin ich auch kein Fan, aber das überlasse ich dir. Das Zeugs schmoddert dir auf Dauer eben alles zu und gerade diese roten Zusätze bekommt man nur beschwerlich wieder raus.
EK ist auch teilweise überteuert.
Eine Alphacool D5 mit 150er Eisbecher kostet um die 115€ und da ist auch schon eine Halterung um ihn an den Radiator zu befestigen bei.
Bin grade auf ein Problem gestoßen.
Dadurch das ich die erste Version vom Arc Midi habe fehlen mir im Frontbereich die Montagemöglichkeiten für einen 240er Radiator.
Lüfter werden einfach in den abnehmbaren Frontbereich "reingeklemmt".
Heißt wenn nicht jemand mal eben mit einer fixen Idee auftaucht darf ich mir ein neues Gehäuse zulegen.
Edit 1: Frage wäre ob es Montagehalterungen für Radiatoren zu kaufen gibt und falls nicht welches dann ein passendes Gehäuse wäre, wo ich auf jeden Fall einen 360er und 240er Radiator verbauen kann.
Edit 2: Hat sich erledigt, habe grade das Thermaltake Core X71 Tempered Glass bestellt, dass sollte für meine Zukünftigen vorhaben auch besser geeignet sein. Platzprobleme werde ich jedenfalls so schnell keine mehr bekommen.
Du hast doch hoffentlich die Tempered Class Version genommen.
Dann kannst du auch eine einzelne Pumpe nehmen und die schön entkoppeln.
Sollte prinzipiell trotzdem halten, der Radiator wiegt ja nicht die Welt. Ansonsten stützt du den von hinten noch mit nem Winkel der zum Boden und Radi verschraubt ist. Ob du das so willst ist natürlich ne andere Frage.
Andere Gehäuse gibt es ansonsten genug. Wird für uns schwer wenn wir deine Ansprüche nicht kennen. Aber ich werfe mal ein paar in den Raum: Fractal Define S, C (wird auch eng, ist aber dann schön kompakt) oder auch R5, Corsair 750D, beinahe alle Phanteks Cases. Von NZXT gibt es auch ein paar, die würde ich aber nicht empfehlen, da bei denen der Airflow nie besonders pralle ist.
Die besten Temperaturen hast du bei möglichst offenen Designs wie dem Corsair 750D, dafür dringt aber auch alles an Nebengeräuschen und Luftrauschen nach außen. Relativ ruhig dafür etwas wärmer ist es in den meisten Fractal Cases und irgendwo zwischendrin liegen die kompakteren Phanteks Gehäuse.
Ja ganz genau, hab auf Geizhals ein gutes Angebot gefunden !
Wären dazu dann die aquastream XT Pumpen am besten geeignet ?
@Ryle
Danke für deine Antwort ! Aber da mir das Thermaltake optisch und vom Platz sehr gefallen hat, viel mir die Entscheidung dann leicht.
Aber der Wakü Case Sammelthread ist sehr schön !
Edit: Würde auch gerne wissen wollen ob ich überhaupt eine extra Backplate benötige weil meine Karte ja sowieso schon eine verbaut hat.
@Ryle
Ich bin ein Fan der D5 oder DDC Pumpen und laut mehreren Usern sind diese Pumpen Leiser zu bekommen.
Wie möchtest du die Lüfter steuern?
Dann werde ich wohl zur D5 aus optischen Gründen greifen.
Die Lüfter sollen später über die Temperatur geregelt werden.
Heißt ich benötige einen Temperatursensor, sowie eine Lüftersteuerung die ich dann miteinander verbinde oder kommt noch etwas hinzu ?
Ganz nebenbei, kann ich eigentlich mehrere Lüfter über Y-Kabel auf ein PWM Pin anschließen, so dass alle genügend mit Strom versorgt werden ?
Eine andere Frage wäre ob es bestimmte Schläuche im SoftTube Bereich gibt die besonders zu empfehlen sind, genauso wie bestimmte Schraubverschlüsse.
Ja du kannst mehrere Lüfter über ein Y-Kabel zusammen stecken nur die Last der Lüftersteuerung beachten.
Ein Aquaero hat da genug Leistung.
Schläuche sind der Mayhems Ultra clear oder in Schwarz der EK ZMT Schlauch zu empfehlen.
Bei den Anschlüssen nach dem Maß und dem Preis gucken, die halten alle Dicht.
Poste noch mal den fertigen Warenkorb damit wir drüber gucken können.
Der Vollständigkeit halber will ich hier mal noch etwas einwerfen womit ein wenig Geld gespart werden kann. .. auch wenn es unter den Perfektionisten in der Community zu heißen Diskussionen führen kann:
Es ist zwar prinzipiell empfehlenswert, die Lüfter nach der Wassertemperatur zu regeln, strikt NOTWENDIG ist es aber (zumindest im Gaming Betrieb) nicht.
Wenn du dich damit zufrieden gibst, über die GPU Temperatur zu regeln (z.B. über die Software SpeedFan), könntest du dir die Aquaero und den zusätzlichen Temperatursensor sparen.
Das macht immerhin 70-110€ aus (je nach Aquaero Variante).
Das hätte dann nur 2 Nachteile:
- Wenn die GPU-Last kurzfristig sinkt (z.B. in Ladebildschirmen, Zwischensequenzen, beim "raus-tabben") dann regeln auch gleich die Lüfter unnötigerweise runter, obwohl das Wasser noch warm ist.
- Wenn du deinen PC neben dem Gaming noch semi professionell für andere Anwendungen nutzt, die die CPU aber nicht die GPU belasten, würden die Lüfter nicht hochdrehen obwohl die CPU heissläuft.
Ob dir das Ausschalten dieser zwei Nachteile den Aufpreis für die Steuerung wert ist, musst du selbst entscheiden.
Wenn du dir bei deinem nächsten Systemupgrade ein Mainboard mit Eingang für Temp-Sensoren zulegst (Asus und Gigabyte haben da einige im Programm) dann kannst du damit auch nach Wassertemp. regeln.
Erstmal die Warenkorb Updates.
Für CPU/GPU:
http://shop.watercool.de/epages/WatercooleK.sf/sec68b0b3dca1/?ObjectID=71814978
Für Pumpe, Schlauch etc. :
Warenkorb | Aquatuning Germany
Hoffe der Schlauch ist i.O.
Die zwei genannten gabs leider bei keinem der beiden Shops.
Komm ich mit 3 Metern und 1 Liter Kühlmittel hin ?
@Chukku
Danke für deinen Post !
Werde dann vermutlich die Lüftersteuerung erstmal weglassen und bei Neuanschaffung des MB darauf achten das es einen Eingang für Temp-Sensoren hat.
Moin
Bei dem Gehäuse bietet es sich an die Pumpe separat im Bodenbereich auf einen Shoggy zu stellen um es besser entkoppeln zu können.
Den Watercool Warenkorb kann ich nicht einsehen.
Als Schlauch den Primochill LRT gut, wenn du ihn bekommst.
16/10er Schlauch ist Knickstabiler als 13/10, das muss dir natürlich auch gefallen.
Magst du die Anschlüsse leiden?
Gruß Pelle
Habe ich dadurch einen größeren Vorteil als mit der Alphacool D5 inkl. Eisbecher welche ich am Frontradiator befestige ?
Welche Pumpe würdest du dafür empfehlen ? Ich habe die Aquastream XT Pumpen gesehen die so verbaut wurden, aber leider sehen die von der Optik nicht sonderlich schön aus.
Oder würde eine Liang DDC samt Silent Box wie im Anhang genauso gut funktionieren ?
Das war bis jetzt leider mein Problem, dass die Schläuche oft vergriffen waren.
Aber danke für den Tipp.
Von der Funktion und Sicherheit sollten die sich doch nicht unterscheiden oder ?
Natürlich sehen die Eiszapfen Anschlüsse von Alphacool schöner aus, allerdings kosten die auch mal eben das doppelte.
Stellt sich die Frage ob es das wert ist bei Teilen die eh kaum zu sehen sind.
Gleiches gilt übrigens für GPU Kühler.
Oft sehe ich wirklich schöne GPU Kühler wie die von Watercool in Nickel/Acryl Optik, jedoch hab ich davon sehr wenig wenn der GPU Kühler nach unten zeigt und nur sehr schwer zu sehen ist.
Um solch eine Optik richtig zur Geltung zu bringen muss ich doch entweder das Mainboard horizontal verbauen können oder ein Reverse ATX Gehäuse verwenden.
Oder entgeht mir hier etwas ?
Im Anhang ist auch noch ein Bild vom Watercool Warenkorb.
Leider ist die Backplate nicht auf Lager, wobei ich mich die ganze Zeit schon frage ob ich nicht die bereits verbaute weiter verwenden kann.
Da das Lochbild ja vom Pcb vorgegen wird, sollten eigentlich so gut wie Alle Backplates, die jeweils zur Grafikkarte passen, auch zum entsprechenden WaKü Block passen.
Allerdings wird es nicht mit den beiliegenden Schrauben funktionieren.. müsstest dir dann die passenden aus dem Baumarkt holen ( dabei auch den GewindeDurchmesser im Block beachten, nicht nur die Länge der Schraube)
Bei der Grafikkarte hast du Recht. Man sieht im normalen Zustand nicht viel vom Kühler. Da spielt bei vielen Käufern die Liebe zum Detail mit eine große Rolle.
Wenn es dir nicht so auf die Optik ankommt kannst du auch einen Kühler von Alphacool nehmen. Die Watercool Kühler mit Backplate sehen da aber Wertiger aus. Ist halt was man haben möchte.
Eine Backplate ist nicht zwingend wichtig, sie dient meistens nur der Optik. Man kann sich aber auch selber eine aus Plexiglas machen. YouTube hilft da weiter.
Als Pumpe würde ich dir in dem Fall zu einer D5 mit einem Top und separatem AGB raten.
Du kannst die Pumpe so besser entkoppeln. Bei dem Eisbecher D5 am Radiator können die Vibrationen der Pumpe auf da Gehäuse übertragen werden und das erzeugt dann ein nerviges Brummen.( Kann muss aber nicht)
Eine DDC mit Silentbox kostet ungefähr das gleiche wie eine D5 also rate ich in dem Fall zur D5.
Das sind gute und mMn schicke Anschlüsse. Habe selber welche davon.
Anschluss G1/4 Zoll 16/10 gerade - chrome
Oder gucke nach Barrow bei Aliexpress.
Das ist vollkommen richtig... :)
Es gibt jedoch schon ein kleinen Unterschied der aber nicht groß was bedeuten muss.
Bei dem ALC Kühler wird aktiv nur die GPU mit Wasser gekühlt. Die Spannungswandler und die VRams werden überwiegend nur passiv durch den Kühlkörper mit gekühlt.
Es muss daher noch ein wenig Airflow vorhanden sein.
Zwar überträgt sich die Wärme dennoch über den Kühler, da der Kühlkörper direkt mit dem GPU-Kühler vereint ist, aber das meiste wird dennoch passiv gekühlt.
In meinem Fall habe ich ein Radiator oben und vorne verbaut und nur ein Lüfter der hinten am Gehäuse die Luft raus befördert. Mein Airflow ist daher nicht der beste, reicht aber aus um alle anderen Komponente im Gehäuse zu kühlen.
Hatte daher bedenken mit einem ALC Kühler ob dann mein Airflow dazu ausreichen würde.
Mit meinem Kühler von EK-WB sieht es nicht nur Optisch besser aus.... auch wenn ich dazu extra darunter schauen muss... :D
... sondern VRam und Spannungswandler werden aktiv auch mit Wasser mit gekühlt.
Das ganze hat mich aber etwa 40 Euro(inkl. Backplate) mehr als der ALC Kühler gekostet.
Im übrigem gibt es Optional für den ALC Kühler noch eine Halterung für ein 80er Lüfter zu kaufen.
Damit kann die passiv Kühlung mit verbessert werden.
Vorteil des ALC Kühler ist das bei einem Upgrade der Grafikkarte ein neuer Kühlkörper gekauft werden kann und der GPU-Kühler selbst hierzu übernommen werden kann.
Wird dann etwas günstiger.
Nur der Vollständigkeit halber:
Zusätzlich zu "horizontales MB" und "inverses MB" gibt es auch noch die Option, ein PCI Riser Kit zu verwenden, womit die GPU dann aufrecht hingestellt werden kann.
Dafür muss man dann aber selbst basteln oder ein Gehäuse haben, dass das von sich aus unterstützt.
Dieses Feature bieten aber nur sehr wenige Gehäuse.
z.B:
Lian-Li Global | O11-1
https://linustechtips.com/main/uplo...6853.jpg.9e97978496b0ddf11b02b88e909926ef.jpg
Ein anderes Szenario wäre auch ein SLI System, bei dem die untere GPU eine stark spiegelnde Nickel Backplate hat.
Da sieht man dann in der Spiegelung den Kühlblock der oberen GPU ;)
