Silence! I Kill u! Luftkühlung oder Wasserkühlung?
AW: Silence! I Kill u! Luftkühlung oder Wasserkühlung?
Also beim CPU_FAN müssen es zwangsläufig PWM-Lüfter sein
Warum denn bitte? Ich hatte bisher ausschließlich Voltage. Einzige Luffis in meinen System mit PWM waren die an der Graka.
Zur Belastbarkeit: Einem Freund von mir ist ein Anschluss durchgebrannt, da er 3 Lüfter betrieben hatte. Ich habe nicht gesagt das es bei keinem Board geht, ich habe nur gesagt man sollte die Belastbarkeit checken. 12 Watt kommen mir jedoch schon enrom viel vor für ein Board.
1x Phanteks PH-TC14PE semipassiv
2x Noiseblocker eLoop oben
1x eLoop vorne
1x EKL Peter + eLoop
alles auf der niedrigsten Stufe und sich freuen :D
Kann man bis auf den Peter so stehen lassen wenn man relativ viel Geld ausgeben möchte. Er hat einen AC Xtrem Plus, das sollte genügen.
Scythe Slipstreams und ein Scythe Mine 2, kosten insgesamt weniger als die Hälfte und wären eine sehr gute Budget Option. Ich würde das empfehlen, da auf jeden Fall die Festplatten noch gedämmt werden sollten und das ebenfalls nicht günstig wird.
Hast du oder dein Freund auch genau das Asus P8P67 in Gebrauch, oder wird hier was verallgemeinert :huh:
Das wiedergegebene meinerseits stammt vom Asus-Doc(Asus Support) aus dem Luxx, ich selbst habe einmal das Evo für Intel(P8P67) und einmal für AMD(M5A99X).
Kann es auch nur bestätigen, das 3-Pin Lüfter auf vollen Touren am CPU_FAN laufen und an den CHA_FAN sich wiederum wunderbar mit der Software, oder auch mit den vorgefertigten Profilen, steuern lassen.
also ich habe testweise mal den 200er und die 2 120er hinten abgeschaltet, da werden cpu und graka lüfter schnell hörbar und das case hinten auch sehr warm. deswegen vermute ich, dass in einem gedämmten case sich das eher zu einer brutstätte entwickeln würde. mein erster step wird nun sein, die beiden festplatten in dämmgehäuse zu packen. hat jemand Erfahrung welche gut sind? Ich habe ne Anleitung zum selber basteln mit Spachtelmasse gefunden aber solchen Schweinkram wollte ich dann doch nicht machen.
Wenn du noch welche erfattern kannst sind die Scythe Quiet drives sehr gut. Diese werden für 3,5er Festplattten nur leider nicht mehr hergestellt. Ansonsten hatte ich auch mal ein Smart Drive 2002, welches ebenfalls sehr gut war.
Nachtrag:
Habe jetzt die beiden 3,5'' Platten in 2 SilenceMaxx HDD Silencer gepackt. Ist leiser geworden, vor allem vom hochfrequenten her. Nun bin ich mir nicht sicher, ob ein gedämmtes Gehäuse wirklich so viel von diesen Geräuschen schluckt.
Interessant finde ich das Lian Li PC-A71FB Big-Tower USB 3.0, schwarz - gedämmt, das Fractal Design XL und die von Antec. Was meint ihr? Werden die Festplattengeräusche effektiv gemindert?
