Sichtfenster Unsinnig? Welches Gehäuse?
Defenz0r
Hatte ein Gehäuse mit einem Sichtfenster von CoolerMaster.
Das Problem war, es war schnell verkratzt.
Sollte es leicht oder über längere Zeit (3 Jahre verkratzen) ist es ein Ausschlusskriterium
Ich schraube relativ viel am PC und wollte mal fragen ob es welche gibt wo man keine Probleme mit Kratzer hat!
Das schließt nämlich total viele Gehäuse, d.h alle mit Sichtfenster aus.
Hatte schon überlegt ein HAF XM zu nehmen, das ist aber so unschön...
Brauche ein Gehäuse wo ich das unterkriege:
3 HDD 3,5"
1x 2,5" ssd
1x Laufwerk 5,25"
GTX 770 MSI Lightning 309mm min.
PHANTEKS PH-TC14PE (eventuell) der ist ein gutes Stück besser als ein Brocken.
Seitenfenster muss nicht, sein, Mesh ungern, da laut.
Benutzt werden soll die GELID GC Extreme WLP.
Es soll alles reinpassen, und wenn es geht keine unnötige Öffnungen (seitlich)
Es wird übertaktet, bsp : i7 2600K @ 4,5 ghZ
Freundliche Grüße
AW: Sichtfenster Unsinnig? Welches Gehäuse?
R4 mit Fenster oder R4 ohne Fenster z.B.
wie lange das Sichtfenster hält...hm? Keine Ahnung, dafür ist es zu kurz draußen..aber was zur Hölle machst du mit deinem Fenster??? Nur basteln?:what:
edit: Wie viel möchtest du denn ausgeben? der Kühler könnte in einige Gehäuse passen...
Würde sagen max 160€
Nein mir gehts einfach nur darum das Gehäuse soll gut aussehen, wenn möglich Stilvoll & Leise.
Die Kühlung durch das Gehäuse sollte gut Kühlen.
Naja das ist eine gute Frage, aber ich hatte halt keine Lustig später ein verkratztes Seitenfenster zu haben.
Das R4 sagt mir zu, ist die Kühlung entsprechend?
Könnte es auch das R4 PCGH sein oder ist das zu schlecht belüftet?
also die PCGH Edition vom R4 wird vielleicht ein Tick wärmer sein unter Gaminglast, da du keinen weiteren Lüfter im Deckel anbringen kannst, ABER alle Temps werden in einem unproblematischem Bereich bleiben:)
kannst dich ja mal bißchen durchklicken in meiner Signatur, da gibt's bißchen Stoff
Wie viel ist ein Tick Wärmer?
Der Phanteks wird warscheinlich gekauft.
Das sind bestimmt Welten ggüber dem Brocken 1 vs Phanteks PH-TC14PE
Da ist wieder die Ungewissheit wie lange man es am Glas Kratzerfrei halten kann.
Nenn' mich Case-Caduzzz den Casekenner: es werden 2,36°C sein:ugly:
Sry, nein, keine Ahnung, aber so in dem Bereich "bis zu 5°C mehr" könnte es schon sein, ich guck mal ob ich was finde...
hier ist von bisschen Werbung, aber sehr übersichtlich dargestellt die Unterschiede der beiden Versionen des R4, keine Ahnung so groß wird der Unterschied nichts ein, find jetzt nix, kannst aber quasi alle Tests zu dem Case heranziehen bei denen oben kein Lüfter verbaut wurde
edit: ansonsten wäre vielleicht das Nanoxia DS1 etwas
Ich habe schon länger das Xigmatek Midgard und Obsidian 650, und wenn man etwas vorsichtig ist auch bei der Reinigung sollte es eine halbe Ewigkeit halten
@Angelo-K mir ist das zu umständlich.
Das Obsidian 650D sieht ja gut aus, aber lohnt sich auch der hohe Preis?
So ein Seitenteil darf man bestimmt auch nicht flach auf den Boden legen wegen Kratzern.
Müsste schon aufs Bett ?
Es wird nach dem Kauf noch ein paar mal hin und her transportiert.
Von daher? Kratzer vorprogrammiert?
hm, wenn ich mein Seitenteil mit Fenster einfach vorsichtig hinlege passiert nix > beim Transport würde ich ein Küchenhandtuch etc. auf Fenster legen/irgendwie mit Paketband befestigen...oder diese Transport- Luftpolsterfolie
Sollte das Fractal Define R4 noch andere Lüfter bekommen?
Kann ja sein, das mein altes Seitenteil kratzeranfälliger war?
Auf der anderen Seite steht der PC im Schlafzimmer..
Die LED's könnten stören.
Auf meiner Grafikkarte der MSI GTX 770 Lightning sind die LEDS glaube ich nicht abschaltbar
Wenn man Ihn zur Wand drehen müsste was für einen Sinn macht das dann? xD
Wenn ja, welche?
Die Scheibe wird durch den Gummirahmen recht gut geschützt und liegt dort ziemlich tief drin. Man kann das Seitenteil ja aber vernünftig ablegen wenn man schraubt
Jetzt geht es um das Seitenteil des Fractal R4 richtig?
Okay, wenn man es hinstellt, so das es jeder sehen kann dann stören die LED's der Grafikkarte, also nachts.
Mein PC läuft öfters durch...
Ein Stück Pappe jedes mal dagegen zu stellen wäre nicht Sinn der Sache
