Servus bin der neue und das mein neuer Rechner :-)
Arthur05Arthur
Servus Bin Arthur 31 aus Ludwigsburg habe mir meinen ersten rechner gebaut davor immer fertige gekauft !!
dazu noch 2 fragen :-)
Hier die daten zum rechner :-) bin auf eure meinung gespannt obs was taugt oder ob mann es besser machen könnt ;-)
Gehäuse Cooler Master MasterBox Lite 5 RGB mit Sichtfenster, schwarz
ASUS ROG Maximus IX Hero Mainboard, 4x DDR4 DIMM, Sockel 1151
16GB (2x8) G.Skill RipJaws V DDR4-3000 DIMM Kit rot
ASUS GeForce GTX 1070 Strix ROG OC 8GB GDDR5 Grafikkarte
be quiet! DARK ROCK 3 CPU Kühler
be quiet! PURE POWER 10 | 700W Netzteil
Samsung 500GB SSD 850 EVO Series
Intel Core i5-7600K CPU Prozessor, 4x 3.80GHz
Hattte 1600 € zur verfügung
1. Kann ich noch einenArbeitsspeicher mit 16 gb rein stecken da leider noch mal 2x8gb nicht rein passen zwecks des Lüfters!!!!! siehe bilder !!!!!
2. Kann ich den cpu kühler lüfter durch einen rbg lüfter tauschen der cpuküler hat die daten 136mm und der rbg von 140mm macht das ein unterschied??????
Die cpu ist aber nichts...die war irgendwann mal aktuell aber seit Coffee lake/ Ryzen nichts mehr. Daher Last du auch nicht einfach 2 neue Rambausteine reinbauen. Du brauchst also 2×16gb für 32gb RAM.
1. ja das geht 2x8gb in Channel B und 1x16gb in Channel A , dann hast du noch immer Dual Channel betrieb.
2. Jeder Lüfter mit 105mm Lochabstand sollte passen , das sind 120mm Lüfter oder 140mm Lüfter mit nicht rechteckigen Rahmen
ja zwischen dem i5 und dem i7 sind ja jetzt net welten unterschied !!! die anderen sind dan halt ab 700€ aufwärts ich habe jetzet 2x8 meine frage ob ich noch 1x16 dazu stecken kann ??oder gibs da irgend wie probleme ?? weil so der profi bin ich da net :-)
Bau den RAM einfach ein, ob es funktioniert siehst du ja dann.
Die ganze Zusammenstellung des Rechners ist aber trotzdem nicht wirklich gut zu dem Preis.
PS: Du solltest unbedingt noch mehr Satzzeichen verwenden, sicher ist sicher!
Gesendet von meinem XT1650 mit Tapatalk
Ein Unterschied zwischen deinem eingebauten i5 und einen aktuellen i7 ist schon “gewaltig“.
4 Kerne vs 6 Kerne mit HT und das kann beim Spielen schon einiges ausmachen (je nachdem ob man im CPU Limit oder im GPU Limit ist)
Dein i5 7600 ist in der neuen Gen ein i3 8350k und den gibt's für 179€.
Zum Ram, werden wirklich 32 gb benötigt oder ist das nice to have, da im Moment die RAM Preise sehr teuer sind?
Gesendet von meinem Honor 8 mit Tapatalk
Hättest auch mal Geld in eine ordentliche Steckdosenleiste stecken sollen. Verlängerungstrommel und Billigleiste vom Krabbeltisch... Aber 1600€ für'n Rechner.
Dadurch hätte er bestimmt 7-12% mehr FPS - oder?
Das nicht gerade.
Leider durch die Scheibe nicht genau zu erkennen... Aber vorn unten, sind scheinbar noch ein paar Kabel die man hinten (hinter Tray) hätte verlegen können. Würde da noch einmal ein wenig Nacharbeiten. Das mit den Aufklebern ist zwar nicht meins, bin wohl zu Alt dafür, aber dafür sieht es Ordentlich aus.
btw... Bitte nächstes mal Bilder drehen. Danke.
Danke für all die krietik :-) die kabeltrommel dient nur als verlängerung ! und das die kabel jetzt net ihn einem kabelkannel liegen stört mich null!
Ja ob die ram brauche weis ich nocht net es ging darum ob es passen würde hab den ramstick auch noch net gekauft ! bis jetzt reichen mir die 2x8gb alles läuft flüssig auf höster auflösung
Also im grossem ganzen bin ich mit der leistung zufrieden laufen tut er auch ordentlich klar gibt es immer luft nach oben wenn man genug kleingeld hatt leute :-)
könnt ihr mir noch ein guten monitor empfehlen 27 zoll bis max 400€ gibs da was gutes?
Würde den Ram erst aufrüsten wenn dieser wirklich benötigt wird pder der Rampreis deutlich sinkt.
Was soll der Monitor“können“.
144Hz oder lieber ein “schönes“ Bild wie bei IPS Panels.
Okay danke dan warte ich mal einfach noch ab .
Du ich will auf jeden fall ein geiles scharfes bild haben des solte die gtx1070 woll hinkriegen
genau kenn ich mich da nicht mit monitoren aus daher bin ich über jeden vorschlag dankbar
wer heute noch nen 60hz monitor kauft dem ist echt nicht mehr zu helfen.. 144hz ist einfach ein muss wenn man zockt.
Nö, auf 60Hz kann man problemlos zocken.
hab ich irgendwo erwähnt, dass man es nicht kann? es ist einfach nicht mehr zeitgemäß und auf 144hz ist es einfach viel flüssiger und dementsprechend spaßiger..
und wer sich heutzutage ein einigermaßen aktuelles system kauft verschenkt einiges wenn man nur ne 60hz krücke vor sich hat.
Ist das ne Kabeltrommel ?
sofern das Kabel aufgerollt ist, würde ich aufpassen bei hohen Belastungen kann das hässlich ausgehen :D
Wer sich heute noch einen FullHd Monitor kauft, dem ist echt nicht mehr zu helfen.
@TE
Wo liegt der Sinn darin erst zu kaufen, dann zu fragen?
Das kann dir dein gerade erworbenes Produkt nur schlechter machen.
Kannst du noch umtauschen? Dann würde ich Board, CPU und Netzteil umtauschen.
GPU hätte ich auch nicht die Strix genommen, und das Case ist dann wirklich Geschmackssache.
