Serveranschluß und neues Heimnetz
steffen25021978
Hallo zusammen.
Nächstes Jahr steht bei mir der Hausbau an. Elektrik mache ich selber (gelernter Elektriker). Netzwerk natürlich komplett. Mein Problem ist aber der Anschluß des Servers (Mediaserver) an den Switch. Ich verkabele mit Cat 7 Verlegekabel. Als Switch wollte ich mir (auch als zukunftsicherheit) ein 10 GB Switch zulegen. Mein Problem über das ich schon eine ganze Weile nachdenke ist, wie schließe ich den Server an. Ich dachte an 4 Platten (Raid 0-1 oder JBOD). Es wird ein eigenbau Server (NAS). Die meisten Mainboards verfügen ja heutzutage über 2 1GB Lananschlüsse. Wie funktioniert das mit der Bündelung??? 2 Patchkabel und dann in den Switch? Oder sollte ich mir gleich eine 10GB Karte zulegen? Etwas Zeit habe ich ja noch, will mir aber langsam gedanken machen. Netzwerktraffic wäre in Hochzeiten schon etwas hoch (2 Fernseher zum streamen (1080p jeweils) und dann noch die Musiksammlung. Oder schafft eine 1GB Verbindung sowas. Wie gesagt, sollte auch zukunftsicher sein.
Danke im Vorraus für die Antworten.
AW: Serveranschluß
für 2 Streams in 1080p und die Musik Sammlung reicht ne 100mbit Leitung außer du hast die Bluray's unkomprimiert aufm NAS liegen.
Wenn du Streaming mit Netflix und Amazon meinst, reichen 25mbit pro Endgerät für Netflix in 4k, und 16mbit für 4k bei Amazon. Auch da würde ne 100mbit Leitung für 4 Geräte in 4k reichen.
Also würde eine 1 Gbit Leitung problemslos reichen.Ich würde mich jetzt nicht verrückt machen und erstmal die Schnittstellen nutzen die am Mainboard dran sind.. wenn es nicht reicht kannst du immer noch ne Karte einbauen.
Hauptsache du verlegst zukunftssichere Kabel, Geräte kann man später immer noch tauschen.
Edit:
Grad nochmal gegooglt, Bluray's haben meist so um die 40mbit/s ... selbst da reicht ne 100mbit Leitung für 2 Geräte noch aus.
Die 10gbit werden interessant wenn du große Datenmenge auf/von dein NAS kopieren willst.
AW: Serveranschluß
Sehr gut ein Mann vom Fach, bin auch einer.
Cat7 Verlegekabel ist top Dosen und Panel wahrscheinlich dann Cat6a oder?
Hängst du das ganze in ein Rack?
TP-LINK JetStream 24-Port (T1700G-28TQ) ab 238,85 € | Preisvergleich bei idealo.de
Als Switch würde ich dir den TP-Link empfehlen habe ich bei mir Privat auch im Einsatz da hängen meine Server dran. Habe allerdings die Poe Variante. 4x10Gbe sollten da auch bei dir ausreichend sein. Die Clients dann an die GigabitPorts. Wenn du später mal Telefonie oder Router über Poe betreiben willst dann als Poe bestellen spart unmengen Netzteile und Steckdosen.
Das mit der Bündelung ist eine schöne Sache. Erhöht aber nicht die Bandbreite erheblich sondern ist eigentlich mehr der Ausfallsicherheit.
LACP ist das Protokoll hierzu auf Netzwerkebene. Der Switch unterstützt dies aufjedenfall. Die Funktion wird auch von Microsoft seit Windows Server 2012 unterstützt ohne das hoerfür spezielle Treiber notwendig sind. Linunx keine Ahnung läuft bei mir meistens in einer VM.
Das kann mit einer 1gbit/s Anbindung alles funktionieren. Würde aber wenn der Trieb zum basteln vorhanden ist ein 10 Gbit/s Netzwerk aufbauen wollen. Da gibt es auf Ebay schon recht günstige Pakete mit Pcie Karten und passenden DAC-Kabeln.
Nun zum NAS hier würde ich schauen ein Board zubekommen welches mindestens mal 2x Pcie Slots hat 1xRaidController 1x 10Gbit/s Karte.
Dabei wären mir dann so Funktionen wie Headless Betrieb/IPMI/ECC und Backup wichtig.
Ich habe meine ersten 2 Nas Systeme auch mit normaler Hardware aufgebaut. Liefen immer super. Dann bin ich aber auf die HPE Geräte gestoßen. Sind nicht wesentlich teurer laufen Outnof the Box mit sämtlichen Betriebssystemen/ Ilo meist vorhanden.
Daher würde mir folgende Geräte mal anschauen.“:
HP MicroServer Gen8 und Gen10
HP ML10 und ML30 Gen9
Und den DL20 Gen 9 wenn es Rackfähig sein soll.
Bewegen sich im Kostenrahmen 200-600€ ohne Platten da bist du nochmal je nach Größe zwischen 50-140€ pro Platte los.
Die Server sind mit besseren Xeon Cpus und mehr Ram erweiterbar.
Gruß Niklas
AW: Serveranschluß
Soll in ein Rack. Wichtig wäre mir nur, das wenn Frau und Kind getrennt Filme oder Serien sehen und ich in der MP3 Sammlung rumsuche, Das es nicht zu Rucklern kommt. Leitungen verlege ich in der Wand in Rohr und danach auf dem Zwischenboden (man weis nie was in 15-20 Jahren ist). Also alles auswechselbar. Patchfeld wird wohl Cat6e werden. Dosen Cat 7 aber mit RJ45 und nicht GG45. Aber Switch wird 10GB mit einigen PoE für eventuelle Kameras. Den TP Link hatte ich mir auch ausgesucht
AW: Serveranschluß
Okay das hört sich gut an. Mit der Zukunftssicherheit da gebe ich dir recht. Du kannst es ja erstmal mit einem Server und 2x1Gbit/s Trunk anfangen. Wenn es nicht reich kannst ja immearnoch auf 10Gbit/s und DAC Comware Kabel gehen oder halt SFP+ und 10Base G mit SR-Modulen. Der TP-Link ist ein super Switch kannst dir alternativ auch mal ein Zyxel oder wenn es ein Business Gerät sein soll ein Cisco SG300 oder 500 in Erwägung ziehen. Poe+ sollte es auf jedenfall in Erwägung ziehen hier sind dann 17W pro Port möglich. Storage sollte für die Kameras schon performant sein.
HP Mellanox 10GbE SET 2x Connext-2 1Port 10GbE inkl 3M SFP+ Kabel 671798-001 | eBay
AW: Serveranschluß
Zukunftssicher würd ich pro Raum mehr Kabel verlegen als aktuell wirklich nötig wäre.
Link Aggregation wird dich billiger kommen als 10Gbit.
AW: Serveranschluß
Ich hatte vor in die Kinderzimmer jeweils 2x Duplex, Schlafzimmer 2x Duplex und Wohnzimmer 4x Duplex. Dann noch Ein AC auf dem Dochboden mit 1x Simplex und eine Leitung zum Partyraum mit 1x Duplex. Wie gesagt, nachziehen wäre über den Zwischenboden kein Problem (wegen eventuelle Kameras).
AW: Serveranschluß
Danke erstmal an eure Hilfe. Komponenten sind erstmal gewählt. Jetzt habe ich nur noch ein Problem.
Habe schon überall gesucht nur nichts passendes gefunden. Wie funktioniert das mit dem Telefon über das Heimnetzwerk. Welche Arten von Telefonen brauche ich, um ein Telefon einfach an eine Netzwerkdose zu betreiben (Basisstation). Eventuell einen besonderen Router? Besondere Dose? Anderes Switch? Switch wird der TP-link werden. Provider wird sicherlich Vodafin mit der Easybox 904.
AW: Serveranschluß und neues Heimnetz
Du brauchst einen Internet-Router welcher Voice over IP beherrscht und zwar nicht nur Richtung Internetanbieter sondern auch in Deinem Heimnetzwerk. Die meisten (alle ?) Fritz!Boxen von AVM beherrschen diese Funktion. Für die Easybox 904 müsstet Du im Handbuch nachsehen, ob Du dort eigene Telefon aus Deinem Heimnetzwerk einrichten/registrieren kannst.
Du solltest jedes IP Telefon mit Standard SIP Schnittstelle per Netzwerk an der Fritz!Box registrieren können. Großartige inkompatibilitäten sind mir nicht bekannt, doch falls vorhanden können andere Leser dieses Threads diese Informationen beisteuern. Der prinzipielle Weg ist, dass Du das IP Telefon erst in Deinem Internet-Router einrichtest und dann meldest Du das IP Telefon als zweiten Schritt bei Deinem Internet-Router an. Das war es im Prinzip auch schon.
P.S.: IP Telefone gibt es auch als App für Smartphones oder Softphone für einen PC/Laptop. Die Info kann, je nach Deinen individuellen Umständen, evtl. ein dediziertes Gerät sparen.
OK, Geht das dann an jeder Netzwerkdose oder muß ich dafür einen bestimten Port so konfigurieren? Ich wollte schon ein normales Telefon nehmen. Also IP Telefon dann.
Geht dann grundsätzlich an jeder Dose.
Haben wir hier in der Firma so, IP Telefone über PoE versorgt, die Nummer auf die die reagieren ist im Gerät gespeichert. Ich kann durch die ganze Firma laufen und überall klingelt mein Telefon unter meiner Nummer :)
Muß ich dann für PoE ein separates Kabel ziehen oder nimmt er das aus der selben Leitung. Bei den Ubiquiti muß ja soweit ich weis ein separates Datenkabel gezogen werden.
Es muss kein neues Kabel gezogen werden, es funktioniert an jeder Dose. Es muss lediglich ein POE Adapter oder POE fähiger Switch davor sein. Ob dieser im Keller sitzt oder in dem jeweiligen Raum ist egal.
Gesendet von meinem Honor 8 mit Tapatalk
bei den Patchkabeln würde ich ein paar Farben nehmen, dann kannst du Gruppen bilden.... z.B. Infrastruktur (Router, AP, Server ) rot, normale Geräte grau....
Demnächst gehts an die Endmontage bei mir. Netzwerkzeug ist soweit alles bestellt. Jetzt habe ich aber ein "Luxusproblem" und wollte fragen ob Sinnvoll oder nicht.
Ich werde mit 2 Switchen arbeiten. Ein 24 Port Zyxel GS 1920-24 für Clients und NAS und ein Zyxel GS 1900-8HP für den AP AC pro und die Kameras. Jetzt zu meinem "Problem".
Das NAS wird über Link Aggregation an den großen Switch angeschlossen. Wäre es sinnvoll (geht das überhaupt?) den kleinen Switch auch über Link Aggregation an den großen anzubinden? Würde auch 2 Leitungen nehmen. Da ja die Kameras (2 HD Kameras) an den kleinen Switch hängen und permanent über die Survilant Station auf das NAS übertragen. Der AP AC Pro hängt ja auch am kleinen Switch und soll ja auch permanent senden.
Ist das Sinnvoll, geht das überhaupt und wenn ja, wird das über eine ganz normale LA realisiert. Danke schonmal im Vorraus.
Als NAS kommt ein Qnap TS-431p2-4g mit 4x 4TB IronWolf im Raid 5 zum Einsatz (Datengrab, Überwachung, Medienserver, Backup)
