Selbstgebauter PC startet nicht
ChribTheDip
Moin
Ich habe heute einen Office PC für meinen Bruder zusammengebaut. Habe alle Teile ordnungsgemäß angeschlossen und wollte ihn danach anmachen um Windows zu installieren. Das Problem ist nur er ging nicht an. Es ist gar nichts passiert. Habe auch versucht die Power Pins zu überbrücken auch da hat sich Nix getan. Netzteil hab ich getestet, Lüfter drehen sich. Ich vermute, dass das Mainboard kaputt ist
Bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich alles richtig abgeschlossen habe weil das nicht mein erster selbstgebauter PC ist.
Folgende Teile hab ich verwendet
RAM:
8GB (2x 4096MB) Corsair Vengeance LPX schwarz DDR4-3000 DIMM CL16-18-18-36 Dual Kit
CPU:
AMD Ryzen 3 3200G 4x 3.60GHz So.AM4 BOX
SSD:
240GB Kingston A400 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s TLC NAND (SA400S37/240G)
HDD:
1000GB Toshiba P300 High-Performance HDWD110UZSVA 7.200U/min 64MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s
Netzteil:
400 Watt Kolink International KL-400 Non-Modular 80+ Bronze
Mainboard:
Gigabyte B450M S2H AMD B450 So.AM4 Dual Channel DDR mATX Retail
Gehäuse:
Inter-Tech B-30 Midi Tower ohne Netzteil schwarz
_Berge_
Kannst du Mal detailliert Fotos von den Kabeln machen?
24pin Stecker, 8pin CPU und Frontpanel?
Alle Abstandshalter sitzen?
Ist das BIOS auf dem aktuellsten Stand?
RAM ist eingerastet auf Slot 2 und 4?
Schakeline
Aus eigener, leidlicher Erfahrung: Schau noch mal ins Handbuch des MB und überprüfe genau, wo das Frontpanel angeschlossen wird und ob du auch wirklich die richtigen beiden PINs überbrückt hast.
Ich hatte hier 1 Woche Spaß, weil ich das Frontpanel komplett am falschen Steckplatz angeschlossen hatte (in kurzer Distanz zum FP-Anschluss saß der COM Anschluss). Da konnte ich dann auch so viel überbrücken wie ich wollte ;-)
Brexzidian7794
Für den AMD Ryzen 3 3200G CPU benötigt das Board die UEFI Version F40 mindestens,welche Version haste überhaupt,steht was auf dem Mainboard Karton eventuell drauf welche UEFI Version es hat?
AMD Ryzen 3000 Ready for Desktop,sagt nur aus das es mit dem entsprechenden UEFI BIOS läuft,sagt aber nicht aus welche Version auf dem Board aktuell drauf ist.
IICARUS
Kokü-Junkie (m/w)
Das ist richtig, das Mainboard müsste aber dennoch anlaufen.
Auch wenn es dann wegen dem Bios kein Bild anzeigen würde.
TE
C
ChribTheDip
Das Handbuch sagt leider nicht so viel aus. BIOS/UEFI Version kann ich euch leider nicht sagen. Der Aufkleber ist auf jeden Fall drauf. Abstandshalter sitzen. Bilder sind im Anhang.
TE
C
ChribTheDip
Danke an alle. Hat sich rausgestellt dass ich dummerweise den falschen Stecker auf den CPU Platz gesteckt habe^^ Problem gelöst
_Berge_
unten rechts kannst du deine Beiträge Editieren, so vermeidest du Doppel oder Dreifach Posts
Nun, nach Sichtung der Bilder hast du eine CPIe Stecker auf dem EPS (CPU12V) Anschluss deines Boards gedängelt, normalerweise dürfte das garnicht oder nur ganz schwer gehen...
Super das ihr es selbst noch bemerkt habt und das Board nicht zu schaden kam :daumen:
