Seit Bios Reset nur noch 70% GPU Leistung
simon3004
Nach einem Bios Reset kommt meine GTX 670 nicht mehr auf Touren. Sie ist meistens nur mit 60-70% Ausgelastet. Cpu Limit kommt aber nicht in Frage. Jemand eine Idee??
Mein PC:
Thermalright HR-02 Macho
1000GB Seagate Barracuda 7200.14 ST1000DM003 64MB 3.5" (8.9cm) SATA
Nanoxia Deep Silence 1 Midi Tower ohne Netzteil schwarz - Hardware,
8GB Corsair Vengeance LP Black DDR3-1600 DIMM CL9 Dual Kit - Hardware,
480 Watt be quiet! Straight Power E9 CM Modular 80+ Gold - Hardware,
ASRock Z77 Extreme3 Intel Z77 So.1155 Dual Channel DDR3 ATX Retail
120GB Samsung 840 Basic Series 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s TLC Toggle
LG Electronics GH24NS95 DVD-RW SATA 1.5Gb/s intern schwarz Bulk
2048MB Asus GeForce GTX 670 DirectCU II Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail)
I7 3770k
Die Cpu war vorher auf 4.4 Ghz übertaktet
Hast Du sie vielleicht versehentlich in den falschen PCIe-Slot gesteckt?
Das Extreme hat doch 2x3.0, daß eventuell im Bios der falsche Slot
angesteuert wird....Nur ne Idee.
Treiber sind aktuell? 331.65?
Welche Spiele hast du als Ref. genommen?
Bzw. bei welchem Games Lastet die GPU nicht zu 100% aus?
Hast mal einen Benchmark getestet ob dort auch diese Probleme vorliegen?
Den MSI kombustor vom MSI Afterbuner solltest mal test, hier muss die Karte eigl. auf 100 bzw. 99% Auslastung laufen!
Alle Optionen im Bios überprüft?
Liegen min 16Lans bzw. PCIe 2.0 / 3.0 lt. GPU-Z bei der GPU an?
- via. GPU testen ob 2.0 / 3.0 PCIe bei der Karte anliegt (Bitte nicht im Idle testen sondern unter Last!)
Im NV Settings kannst du die Powereinstellungen mal auf Max. Leistung versuchen vielleicht hilft es ja.
LG EDDIE
Beim MSI Afterburner ist die Auslastung bei 80% im Mittel
Power bei 60-75%
bei Call of Duty und Treiber ist aktuell.
Den Rest schau ich nacher nach.
Modul 14.096 MB Corsair DDR3 @ 667 MHz
Modul 24.096 MB Corsair DDR3 @ 667 MHz
Sind 667Mhz nicht zu wenig??
3DMark ScoreP8379Graphics Score9645Physics Score6238Combined Score5705
3DMark Score
8379.0 3DMarks
Graphics Score
9645.0
Physics Score
6238.0
Combined Score
5705.0
Graphics Test 1
43.3 fps
Graphics Test 2
45.2 fps
Graphics Test 3
59.8 fps
Graphics Test 4
29.9 fps
Physics Test
19.8 fps
Combined Test
26.5 fps
Selbst im Kombustor läuft deine GPU nur auf 70-80% Auslastung?
Und du meinst ganz sicher nicht das Powertaget?
Diese fehlerhafte Auslastung müsste sich in Rucklern aka starken FPS Einbrüchen wiederspiegeln.
DDR3 Ram
Nein die MHz Angaben sond korrekt! Da: 667Mhz x 2 (DIMM Bauform) = 1334Mhz (Bzw. 1333Mhz Standard Takt)
Besser noch: DDR-SDRAM
Ja bei Battlefield 4 hab ich derbe Ruckler, selbst bei Low Einstellungen. Dann schaue ich mir den MSI-Combuster an und da steht 70% Auslastung. Ich werde das Spiel mal neu installieren und schauen was passiert.
Es kann sein das dein Ram-Speicher im BIOS nicht richtig konfiguriert ist !?Ich hatte etwas ähnliches nach einem BIOS update.
Wie konfiguriert man den Ram-Speicher im Bios denn richtig??
Ich kenn mich da nicht so aus. Ich habe derzeit ne Auslastung von 2,7 GB. Ist dass nicht viel zu viel??
Möglich ist auch das sich die IGPU hinzu geschaltet hat und es ist möglich das diese die Werte des Hauptspeichers verändert hat.Ich kenne das Mboard nicht und kann nicht sagen wo du ansetzen musst .Besser im Handbuch nach schlagen.Ich würde die Originalwerte des Speichers manuell eintragen.
