Scythe Ninja + Retentionkit Temperaturen
wolf7
hallo Leute,
ich habe einen Core 2 Duo E 6600 inklusive dem Retentionkit und dort auch das Kupferplättchen zwischen drin, da sonst der nötige Anpressdruck net zustande kommt. Nun wollte ich wissen ob meine Temps in Ordnung sind für den Lüfter... meine cpu hat einen Vcore von 1,225V und wenn ich sie auf 3Ghz also 333Mhz*9 mit Standardvcore laufen lasse wird sie schon 65Grad warm... ist das zu viel? hab ich vielleicht zu viel Wärmeleitpaste verwendet? da ich ja 2x welche draufmachen musste einmal auf die cpu einmal auf die Kupferplatte.
Ich verwende Arctic silver 5...
ich habe mal gelesen dass die Core 2 duos mit so einem niedrigen Vcore wärmer werden wollte trotzdem mal wissen ob ich vielleicht noch höher gehen kann oder ob ich den Lüfter noch ma neu montieren sollte...
PS: der Ninja läuft aktiv dh. ich hab den Lüfter dran gemacht nur durch die Mobo-Steuerung läuft der net immer aber unter Last schon!
Ich bedanke mich schon mal für eure Antworten!
MfG Wolf7
Bei 333*9 und 1.325v (ist default VCore, was sagt CPU-Z load, die droppt ja) sind 65° ein recht normaler Wert.
Sicher, dass es ohne den Spacer nix wird, das Teil macht mehr Wärme als es ableitet^^
Die 3GHz sollten aber auch bei 1.2xx Volt drin sein, taste dich mal nach unten.
0.05v weniger sind zT bis 3-5° weniger! Desweiteren ist die "hohe" Temp schuld des MoBos, lass den Lüfter mal mit 7v oder 12v laufen, da sinkt die Temp sicher spürbar.
cYa
ich habe einen Core 2 Duo mit 1.225 V Ja sowas gibt es! da muss ich net noch runter gehen das ist bei dem Standard ich mein ich kanns probieren denke aber net dass es funzt... es ist noch einer der ersten Cores ich glaube die werden auch net mehr verkauft zum beweis ist hier ein core Temp foto:
Anmerkung: da ich die Leistung zur Zeit net brauche hab ich den q Standardtakt und nur 1,05V Vcore tiefer geht net dann stürzt er ab...
Mein E6300 hat die üblichen 1.325v als VID und macht die 2.4GHz load bei 1.088v.
Passt also gut zu deinen 2.4GHz @ 1.95v (CPU-Z oder BIOS?).
http://www.abload.de/thumb/untitled0net.jpg
Die meisten E6600 machen die 3GHz bei 1.25v bis 1.30v real, probiers aus.
Ich komme auf klar unter 60° load - passiv
Schau bei meinem Sys - *hier*; das 2te Bild bei den Temps.
cYa
alle Werte sind im Bios eingestellt und wie gesagt meiner macht zwangsweise die 2,4 und auch die 3Ghz mit 1,225V da das die Standardspannung ist allerdings da ich den net mit unter 1,05V @2,4 Ghz laufen lassen kann seh ich geringe Chancen dass der die 3Ghz mit unter 1,225V mitmacht... ich mache bei gelegenheit mal en screenshot von cpu-z mit default Vcore aber zur Zeit bringst das net da er wie gesagt mit 1,05V läuft...
danke für eure Antworten. mir gings auch darum ob die 65 Grad net zu viel für den Lüfter sind da der ja eigentlich eine sehr gute Kühlleistung hat... und ob die Kupferplatte sehr störend ist(selbst wenn weglassen kann ich sie ja net...)
@y33H@ aber du verwendest net das Retentionkit oder? weil deine Werte sind schon ein bisschen besser als meine...
Ich habe die Ninja-A Revision, da war das Kit dabei, du du hast die schei* B-Version mit Push-Pins :D
Da passt auch alles wies soll, kein Spacer oder son Schrott.
3GHz @ 1.225v glaub ich auch net, dann müsste er göttlich sein.
Aber so 1.27v sollten vll gehen.
cYa
Öhm - ich wollte dir net irgendwie zu nahe treten, sry.
Bezüglich des Kits, hast du nicht die Klammern genommen?
cYa
keine Angst das hast du net, es ging nur darum dass ich das heute net mehr machen wollte aber jetzt kannst de dich selbst überzeugen und hier sind die Beweisfotos:
edit: die Temps sind deswegen so niedrig da ich den cpu net lange ausgelastet habe...
und wegen dem retentionkit naja ich hab die Befestigungen auf dem Board festgeschraubt und dann halt die Klammern von der 478er halterung genommen;-) so wie es in der Anleitung steht
Wow, sehr n1!
Hast da ein verdammt gutes Teil erwischt!
VCore gut, Temps gut.
Da steht aber 1.184v, warum sagst du oben, "seh ich geringe Chancen dass der die 3Ghz mit unter 1,225V mitmacht"?
cYa
es gibt veschiede Versionen von den Core 2duos welche mit einem VID von 1,225 und welche mit glaube 1,275V und eben 1,3xxV ich hab eben einen mit 1,225... und die 1,184 gehen aufs konto des Vdrop oder wie das heißt dass der Vcore halt unter Last sinkt... eingestellt sind 1,225V! das Problem was es gibt dass die 1,225er wärmer werden dafür aber allgemein besser zu ocen gehen...
Ach so, die 1.225v im BIOS ... und halt der übliche VDropp :)
Joa, ist aber allem im Rahmen, ich würds mit den Klammern und ohne Spacer mal probieren.
cYa
das ist das Problem das geht net... habs ja zu Begin so ausprobiert... was war das Ergebnis schon im Bios 50-60Grad das waren mir zu viel ohne Spacer fehlt der Anpressdruck...
Nimm mal die Halterung wo die Push-Pins dran sind.
Mach die Pins ab und verschraub dann duch die entstandenen Löcher den Ninja.
Das klappt auch und man hat Anpressdruck, diese Halterung bekommt auf Anfrage von Scythe nochmal zu geschickt - man kann sie also kaputt machen (Pins ab).
cYa
gut das könnte ich auch noch mal probieren... mach ich morgen mal oder so und nach min prime sind zur Zeit 57 Grad nach Core temp aber in meinem Zimmer sind auch nur ca. 19 Grad
Die B Revision wird halt mit den PushPins befestigt, wobei dieA-Rev noch mit der Schrauben-Halterung ausgeliefert wird, wobei man nicht mal nen Spacer oder dergleichen braucht.
