Schwankende FPS und Grafikauslastung
Xiphos
ich bin neu hier, hoffe dass ich das Thema hier in diesem Unterforum halbwegs richtig zugeordnet habe.
Folgendes Problem tritt bei mir seit geraumer Zeit auf:
Bei manchen Spielen habe ich extrem schwankende FPS und sporadische Einbrüche. Das geht soweit dass das Bild manchmal für eine Sekunde oder mehr einfriert nur um danach völlig normal weiterzugehen.
Bei Battlefield V tritt das häufiger auf, vor allem am Anfang der Runde wenn diese frisch geladen ist. Die FPS schwankt hierbei von 60 auf 30 fps, egal welche einstellungen man nutzt.
Andere Games wie: Two Point Hospital, World of Tanks oder Beam NG Drive zB. Laufen stabil und ohne FPS probleme.
Das ist richtig merkwürdig, vor allem weil meine Grafikkarte relativ neu ist, ich habe sie Ende letzten jahres gekauft.
Die größten Probleme tauchen allerdings in GTA V auf - ein spiel welches ich mit meiner alten GTX 780 und mit meiner neuen Grafikkarte bis vor ein paar monaten voll normal spielen konnte.
Im menü des Spiels ist kein Sound, dieser kommt nur sporadisch durch, einmal kurz alle 10 Sekunden. Einstellungen kann ich nur ruckelnd vornehmen nach dem schema: 4 Sekunden flüssig, 4 Sekunden Standbild, Repeat.
Beim Ladevorgang bleibt die FPS stabil, der Sound ruckelt hier ebenfalls. Sobald das Spiel geladen ist wird es extrem. Ich hab 1 Sekunde lang über 60 FPS, danach ein Standbild von 5 Sekunden, kurz Sound, dann wieder 1 Sekunde lang 60 FPS, REPEAT!
MSI Afterburner zeigt richtig Merkwürdige Schwankungen an, sowohl in der Auslastung als uach im Speicher bzw. Baseclock. Screenshot ist angehängt mit Erklärungen.
Hatte jemand dieses Problem? Ich habe die Befürchtung dass irgendwas defekt ist, Grafikkarte, CPU oder Mainboard. Aber andere Games funktionieren einwandfrei, was mich wiederum stutzig macht.
Was ich bereits getestet habe:
SMART Werte bei den SSDs getestet, alles IO.
UNIGINE Valley Benchmark, 170 FPS durchgehend.
MEMTEST86 - Alles IO.
Registrierungseinträge entfernt, bzw bereinigt.
Mein System:
ASUS Sabertooth Z77
Intel i7 3770k (nie übertaktet)
16 GB GDDR3-Ram von Gskill
RTX 2060 von Asus (nie übertaktet)
Bitte helft mir, bin am verzweifeln.....
Was sagt denn die Auslastung der GPU im Spiel? Unter 95%? Dann bist du im CPU Limit ;) Gerade bei Battlefield ist das nicht auszuschließen....GTA müsste eig relativ gut laufen. Hast du da mal die Spieledateien überprüfen lassen? Spiele liegen auf ner SSD, richtig?
Beim spielen von Battlefiel 5 sehen sie werte gut aus eigentlich, es ruckelt aber ab und zu... ich habe mittlerweile die starke Vermutung dass es doch an einer Festplatte liegen kann (hab 2 SSDs, auf einer ist das System, die andere hat nur Spiele und sowas drauf). Anhang mit MSI Daten zu Battlefield 5 siehe unten.
Bei der GPU Auslastung, von praktisch immer unter 80%, biste eindeutig im CPU Limit, was bei dem doch schon recht alten 3770k nicht weiter verwunderlich ist.
Allein die IPC Steigerungen der folgenden Generationen, sowie die deutlich geteigerten Taktraten und Möglichkeiten, von den zusätzlichen Kernen und schnellem DDR4 RAM ganz zu schweigen...
Ich konnte vorher wunderbar spielen, sowohl GTA V als auch Battlefield liefen ohne Probleme. Dieser Mist tritt erst seit einem Monat auf. Müsste die CPU nicht heiß werden wenn sie an der grenze wäre? Sowohl die Temperatursensoren als auch die Auslastung zigen bei der CPU nur moderate werte an, geht kaum über 60°C....
Normal installiert Windows seine Auslagerungsdatei bei Neuinstallation auf alle angeschlossenen Laufwerke und deren Partitionen.
Bei einer System-SSD sollte diese unsichtbare Pagefile.sys auf Laufwerk C: mit einem festen Anfangswert von ca.8192MB und Endwert von 8192MB manuell vergeben werden. Hat man eine 2.SSD dann natürlich nur auf dieser einstellen. Kann natürlich auch an was anderem liegen, testen kann man ja.
Wenn es wirklich an der CPU liegt und der CPU Limit erreicht ist kann man was dagegen tun? Gibt es dafür ein Möglichkeit das Problem mittelfristig zu umgehen? Ohne eine neue CPU zu kaufen zum Beispiel...
Wenns die CPU ist, kannst nur die Details runterdrehen, die auf die CPU gehen. Ich hab leider noch nie eine Übersicht gefunden, was von der CPU tatsächlich in den Grafikeinstellungen der Spiele übernommen wird, aber ich denke eine reduzierte Sichtweite könnte helfen, da weniger "Passanten" und Fahrzeuge in GTA berechnet werden müssten.
Physikalische Berechnungen (Lichteinfall, Schatten?) ggfls runterstellen. Ich denke am Effektivsten wird das, wenn Du selbst je nach dem die Einstellungen durchtestest.
Übertakten ist natürlich auch drin, aber ich bin kein Fan davon. Bei meinem Ryzen 2600 hab ich den Takt von 3700 auf 4000 gebracht und hab dann (je nach Game) 1-2 FPS gewonnen. Das waren mir der lautere Lüfter und die wärmere CPU nicht wert.
Hab noch was im anderen Forum gefunden:
"Du kannst die CPU in der Regel entlasten wen du folgende Einstellungen Senkst.
Geometrie Details
Schatten
Objekt Details
Partikel dichte oder anzahl
Physikeffekte "
Hab die niedrigsten Einstellungen gewählt, Resultat ist das gleiche. Nun hab ich mal beim afterburner auf die anderen Werte geguckt. Die CPU ist bei knapp 70 Prozent Auslastung pro Kern wie es aussieht. Die Temperaturen liegen bei 85 Grad Celsius. Das ist eindeutig zu hoch, oder? Neue wlp drauf sollte helfen, oder was meint ihr? Schließlich ist die bereits seit 7 Jahren so drauf....
Neue WLP drauf, hat nix gebracht. Bin am Beispiel von GTA V bei 100-105 °C - ist das nicht schon zu viel?
Im Anhang ist der Graph der CPU Auslastung. Dabei ist die Auslastung ingame bei 50 bis 60 %
Ist das wirklich auf ein CPU-Limit hinzudeuten? Kann ich die CPU in die Tonne Kloppen und mir ne neue holen oder was meint ihr?
Hast du gerade gesagt, deine CPU Temp wäre bei 100-105°?
Das ist kurz vorm explodieren und bedeutet automatisches Thermal Throtteling, wenn nicht sogar kurz vor der automatischen Abschaltung.
Neue WLP und zwar gute, wäre der Anfang, die lässt man keine 7 Jahre drauf, erst recht nicht iwelche billige Silikonpaste, die ist doch dann nur noch eine feste oder total bröselige Masse...
aber wenn die Temps so hoch sind, check mal ob der Kühler richtig sitzt, dir die Paste nicht überall rausquillt, weil viel zu viel drauf is oder der Lüfter überhaupt läuft...und sag nicht das isn boxed Kühler...
Und bei dem Graphen ist zu sehen, das die CPU/Der Kern da teils auf Vollanschlag arbeitet, was ein CPU Limit wiederum nahelegt.
3Möglichkeiten:
1 Checken das alles sitzt und läuft und so und ggf nen bessern Kühler verbauen.
2 wenn das hinhaut ggf etwas übertakten versuchen, was vermutlich jedoch nicht viel bringt, ausser wieder mehr Hitze
3 Aufrüsten, Aufrüsten und Aufrüsten...Brett, CPU+Kühler, RAM.
Ok hast nichts von den Temperaturen geschrieben. Ne CPU sollte definitiv unter 80°C liegen. Tendenziell eher bei 60-70°C.
Krieg das erstmal in den Griff mit Hilfe von neuer WLP oder einem anderen Kühler, dann kann man immer noch das GPU / CPU Limit prüfen.
Nebenbei, wenn Du das wirklich prüfen willst, schau Dir bitte den von mir verlinkten Guide zu HISN seinem Beitrag an. Da steht drin, wie man das korrekt prüft. Die CPU Auslastung sagt in Zeiten der Mehrkernprozessoren (also schon ein Weilchen) nichts mehr aus.
Okay, WLP neu aufgetragen. Bin wieder bei 55 im Idle und maximal 85 im Spiel.
Aber das Ergebnis bei GTA V ist noch immer das gleiche. CPU Auslastung bei allen Kernen nahezu identisch, sie schwankt merklich von 10 bis zu 90, 95....
Im Spiel das gleiche, kein Sound, 4 Sekunden Standbild, 1 Sekunde kurz 60 FPS, repeat. Komm also nicht um einen neuen Prozessor rum? Lohnt sich ein gebrauchter 3770 oder 4770? Will möglichst nicht den Sockel wechseln
Nein das ist definitiv nicht normal. Wie verhält sich denn der takt deiner CPU? Boostet sie ganz normal?
Wie sieht es mit der RAM auslastung aus?
Windows mal neu aufgesetzt? :)
Die Temperaturen halte ich jetzt nicht für kritisch, jedoch empfinde ich, gerade die im Idle als recht hoch für einen 3770k.
Schau doch mal auf die CPU Auslastung bzw im Taskmanager was da im Hintergrund getrieben wird.
Du bist ja scheinbar resistent dagegen Tipps anzunehmen und wirklich mal den mühevoll zusammengefassten, im Endeffekt einfach gestalteten Guide durchzulesen.,,
FAQ: Performance-Probleme. Es Ruckelt. FPS brechen ein. Framedrops. Lags. | ComputerBase Forum
Würdest Du dir das mal ansehen und Schritt für Schritt durchgehen, müssten wir alle nicht Rätselraten.
Kurzform: Beobachte
Beobachte die Auslastung der Graka: Graka voll ausgelastet = Sie könnte das Problem sein.
Beobachte die Füllung des VRAM: VRAM voll? Daher könnten Probleme kommen.
Beobachte die Füllung vom RAM: Mehr als 80% gefüllt? Windows lagert schon wie verrückt aus.
NIX von alldem: Du könntest im CPU-Limit hängen, dabei hat die Auslastung der CPU NULL Aussagekraft, 100% Auslastung sind ein Schrei nach mehr Kernen, und 10% Auslastung kann schon ein Limit sein.
Und weil Du jetzt sicher zum dritten mal die CPU Auslastung gepostet hast, nochmal ein kleiner Wink:
"...dabei hat die Auslastung der CPU NULL Aussagekraft"
Wenn Du keine Lust darauf hast, das Problem zu erörtern, dann kauf Dir ein neues Board, ne neue CPU und hoffe einfach, dass Dein Problem weg ist.
Bei Intels CPUs werden doch gerade die älteren CPUs durch neue Windowsupdates in der Leistung reduziert wegen irgendwelchen angeblichen Sicherheitslücken. Könnte es evtl. daran liegen?
Ansonsten schau mal in die Programmliste und rekonstruiere mal alle Softwareänderungen an dem PC im letzten Monat.... :D
Hab die CPU mit dem im BIOS integrierten OC Tool übertaktet. Die CPU geht hoch auf 4.1 GHz, hab ein paar minuten (Ruckelfrei) BF5 spielen können. Danach hat sich das System aufgehangen, kein wunder bei 100 °C Temperatur.
Selbes spiel mit GTA, im Screenshot sind die Werte und die Temperaturkurve im Menü zu sehen. Das spiel fängt schon dort an zu ruckeln und zu stottern.
Mal so ne dumme Frage: kann es sein dass mein Boxed Lüfter nicht mehr so gut mitmacht? Speedfan erkennt ihn nicht einmal richtig und die CPU läuft sehr heiß - auch vor dem OC war sie überdurchschnittlich erhitzt.
@Turo1984: Ich hab mir den Thread tatsächlich gelesen. Habe sämtliche tipps und Programme ausprobiert die dort aufgeführt werden. Was mich extrem stutzig macht ist die Tatsache dass manche Spiele wunderbar laufen - stundenlag ohne Probleme. Und GTA ruckelt im Menü. Das macht mich panne, sorry wenn ich da irgendwie dumm rüberkommen sollte.
