Schnellerer RAM als DDR3-1066 nur bei Core i7-965 XE möglich?
Eliteforceranger
Wie ich in der aktuellen Ausgabe der PCGHW auf S.84 gelesen habe, kann man bei den neuen Intel Core i7 CPUs schnelleren RAM als DDR3-1066 nur beim Core i7-965 XE nutzen.
Kann mir jemand sagen was da dran ist. Habe mir nämlich schon ein Triple Channel Kit DDR3-1600 für mein neues System bestellt wollte mir aber nicht unbedingt das "extreme" Model des Core i7 zulegen.
Noch eine andere Frage kann mir jemand sagen welcher Kühler gut ist für den Core i7. Die Boxed Kühler sollen ja nicht so der Hit sein.
Danke schon mal im Voraus
AW: Schnellerer RAM als DDR3-1066 nur bei Core i7-965 XE möglich?
Kommt auf das MB an die meisten haben momentan nur 2 Teiler für 800 und 1066MHz.
D.h. er wird zu "langsam" laufen also kein Problem.
DDR3 1600 kannst du dann nur durch OC erreichen.
Beim Extrem gibt das Bios weitere Speicherteiler frei so das mann auch DDR3 1600 wählen kann ohne zu OC.
Noctuna Kühler sollen gut sein.
heißt das ich muss auch die CPU übertackten um meinen speicher mit 1600 laufen zu lassen?
Bei 920/940 ja, bei den meisten MBs.
Es kommt darauf an was für Speicherteiler das MB hat,
das ist aber auch Bios abhängig kann sich also auch ändern.
Momentan haben die meisten nur 6x / 8x als Teiler, das wird wahrscheinlich auch so bleiben.
Beim 965 Ex stellt das Bios mehr Sp.-teiler zur Verfügung.
OC beachten.
Hab bis jetzt nur von einem MB erfahren was mehr haben soll aber das gibt es noch nicht.
Bei meinem jetzigen MB Asus P5N32-SLI Premium/WiFi-AP steht das DDR-800 auch mit einem OC dahinter ich mußste meinen Speicher aber nicht OCen damit er mit 800 läuft.
ASUSTeK Computer Inc.
Afaik hat das Mainboard beim i920/i940 wenig Einfluss auf den Speicherteiler, mehr als 1066 sollte ohne angehobenen Referenztakt nirgendwo drin sein.
Allerings ist selbst der Unterschied zwischen Dual- und Triple-Channel kaum messbar, noch einmal 50% mehr Bandbreite helfen der CPU also kaum weiter.
Also entweder direkt DDR1066 oder 1200 kaufen oder die frei gewordenen Reserven für scharfe Latenzen nutzen.
Sry ruyven,
es gibt glaub ich wenig test + Reviews zum i7 auf D oder Engl. die ich nicht kenne.
Das Foxconn BloodRage hat auch beim 920 mehr Teiler zur Verfügung.
Da warte ich selbst drauf.
Wird leider erst im Jan auf den markt kommen.
Doch es geht auch ohne die CPU zu übertakten. Denn das P6T bietete dir eine riesen Liste mit möglichen Speichertaktungen je nach eingestellter Busclock an.
Kannst du davon vielleicht mal ein Foto machen? Wäre dir sehr dankbar. ;)
So ich habe jetzt mal ein paar Fotos gemacht:
Alles auf Automatik:
Manuell auf Busclock 133 MHz:
Manuell auf Busclock 166 MHz:
Manuell auf Busclock 180 MHz:
Wie man auf den Bildern ganz gut erkennen kann verändert sich der mögliche Speichertakt parallel zur Busclock.
ITpassion-de welche Speichertaktungen hast du zur Auswahl? Kannst du auch DDR3-1600 und mehr einstellen? Oder ändert sich das vielleicht sogar wenn man anstatt des i920 den i940 einsetzt?
Ok die frage hat sich erledingt haben gleichzeitig gepostet ;-)
Siehe meinen Beitrag zuvor .... .
Wenn ich einen 940er anstatt des 920er verwenden würde, dürfte das ncihts verändern da er nur einen höheren Multiplikator hat.
Hab mir gerade das Video über die Core i7-Boards aus der PCGH angesehen und da sagte der Sprecher, das das P6T Deluxe und Rampage II Extreme zwei zusätzliche Speicherteiler für DDR3-1333 und DDR3-1600 hätte.
Sry ruyven,
Was ist den so toll an dem "Foxconn BloodRage"? Das hat ja nur 3 Speicherslots und die PCIe Slots sind elektrisch nur 8x angebunden.
@ IT
Was bedeutet das mit der Locked CPU dann ?
Das wäre dann ja hinfällig da Du offensichtlich auch DDR 1333/1600 bei 133MHz Bclk einstellen kannst ?
@ Elite
Das ist ein MB für OC auch sonst eher was spezielles.
Außerdem will ich kein SLI und die Anbindung ist wie bei allen anderen auch 2 x 16 .
Nur das WT6 mit NF200 Chip hat mehr.
