Hallo liebe PCGHX-Gemeinde,
ich habe seit einiger Zeit ein Problem mit meiner Zotac 8800 GTX und hoffe, dass ihr mir eventuell weiterhelfen könnt. Zuerst einmal mein System:
- AMD Athlon X2 6000+ (@ 3,2 Ghz, HT auf 4x, FSB auf 214 Mhz, keine Spannungsanhebung)
- G.Skill 2x1 GB und G.Skill 2x2 Gb (jeden Riegel auf 667 untertaktet, also 333 MHz)
- Gigabyte GA-M59SLI-S5
- Zotac NVIDIA GeForce 8800 GTX
- Windows 7 Ultimate 64-bit
Kurz nachdem ich Windows 7 Ultimate 64 bit (vor ca. 3 Wochen) installiert hatte (inc. aller neusten Treiber), gab es schon nach einiger Zeit (ca. 6 Stunden) den ersten Bluescreen. Ich mir nichts weiter dabei gedacht - neustart und weiter ging's. Dann kam das allbekannte Phänomen hinzu, dass Windows nach einiger Zeit bei Grafikanwendungen (z.B. Spiele, Benchmarks, Videos) abschmierte und der allseits bekannte Fehler: "Der Anzeigetreiber wurde nach einem fehler wiederhergestellt" (mit der Treibernummer dahinter). Des weiteren brachte mich ein Checksumerror bei jedem Hochfahren des PC's zum grübeln, welchen ich mit einer neuen CMOS Batterie beheben konnte. Ich habe viele Treiber probiert und keiner wollte richtig funktionieren. Jedes mal kam der selbe Fehler. Als ich dann Coretemp gestartet hatte (um die Temps der Graka zu checken) und den Benchmark startete (3D Mark 06) lief plötzlich alles wunderbar. Kein Fehler mit dem Anzeigetreiber mehr und kein Blackscreen mit folgendem Bluescreen, welcher mich sonst immer plagte. Die Temperatur war maximal bei 65°C, also im grünen Bereich. Das kuriose dabei war, als ich Coretemp ausmachte und den Benchmark von Neuem startete lief alles einwandfrei. Als ich den PC allerdings neu startete und den Benchmark an machte, folgte wieder der "Anzeigefehler" und Blackscreen + einige Sekunden darauf der Bluesceen. Als ich heute den neusten Nvidia Treiber (197.45) installierte, kam danach direkt wieder die Fehlermeldung nur mit der neuen Treibernummer. Nach einem Neustart waren Schlieren selbst schon beim Bootvorgang zu sehen (Vor paar Wochen, als ich das Problem mit dem Checksumerror noch hatte, waren einmal Hyroglyphen während des Bootvorgangs zu erkennen). Den Anmeldebildschirm habe ich einmal fotografiert:
http://img204.imageshack.us/img204/3835/img0211k.jpg
Wenn ich übrigens das DVI Kabel in den 2. Anschluss (aus der Sicht, wenn man die Anschlüsse hinten vor sich hat, der rechte) stecke, dann kommt überhaupt kein Bild mehr. Da ich 2006 die Karte bei norskit.de für etwas über 500 Euro gekauft habe (der Händler hat in zwischen Insolvenz angemeldet), wär das ein tragischer Verlust =(
Ich tippe, dass es den VRam erwischt hat. Eventuell bringt es ja was, mich direkt mit NVidia in Verbindung zu setzen, allerdings ist auch die Garantie abgelaufen -.- ... Evt. würde es auch helfen mit der alt bekannten "Backofen-Methode" zu Werke zu gehen. Ich hoffe das Ihr mir bei meinem Problem und evt. mit einem Tipp zur Seite stehen könnt.
MfG T0x1cBaSs
MfG T0x1cBaSs
Danke nochmal, für eure Hilfe.
