Sapphire Radeon R9 280X Dual-X wird zu heiß ?
Benny_85
Hallo an alle,
nachdem ich heute meine neue Grafik bekommen habe die mir hier mehrere Leute empfohlen haben, hab ich diese auch gleich in Betrieb genommen.
Jedoch musste ich beim test mit Furmark feststellen dass die GPU Temperatur ziemlich schnell bis 80°C (hab da abgebrochen) hoch geht ohne dass die Lüfter mehr drehzahl geben.
Gibts da irgendeine Einstellung die ich vieleicht übersehen hab ?
Danke schonmal für eure Antworten.
Benny
AW: Sapphire Radeon R9 280X Dual-X wird zu heiß ?
80°C sind doch kein Problem. Oftmals laufen die aktuellen karten bei diesen Temps.
Danke schonmal für eure Antworten, habs grad nochmal probiert mit dem Furmark.
Nach nur 5 min. kommt schon der 90°C Alarm, hab dann wieder abgebrochen.
Die Lüfter waren nur bei 25%, dass is doch nicht normal oder ?
Wieviel Temp. hält so eine GPU eigentlich maximal aus ?
Edit: Hab grad mal bißchen gegoogelt und gesehen dass die Lüfter der 280x ab 80°C bei 100% laufen sollten.
Benny
Ich habe dir einen andere empfholen ;D
Die Gpu wird etwas wärmer.
So 90-100 Grad sind hoch.
Du kannst im Msi Afterburner die Lüfter hochschalten.
Installier mal das Programm MSI-Afterburner oder Sapphire Trixx, dort kannst du die Lüfterkurve manuell anpassen. Grafikkarten halten zwar auch 100Grad aus, über 80-90Grad sollten sie aber nicht kommen wenn man die Lebensdauer berücksichtigen will.
Schau mal im Treiber nach ob die Lüfterdrehzahl festgestzt ist oder nicht.
So, Lüfterkurve mitttels MSI- Afterburner auf 100% bei 70°C eingestellt und schon kommt sie nicht mehr über 70°C.
Finds aber trotzdem komisch das die Lüfter mit dem mitgelieferten Treiber nicht von selber Gas geben.
Danke für die Tips.
Benny
