Sapphire Radeon R9 280X Dual-X OC Vs. ASUS R9280X-DC2T-3GD5
Max1611
Hallo, ja wie der Titel schon verrät würde ich gerne Wissen welche Karte die ``bessere´´ ist .
Wird im Betrieb mit einem Intel Xeon E3-1230v3 laufen.
Also schon mal danke im vorraus,
Max
PS: Es bleibt bei diesem Prozessor und in der GraKa Preisklasse.
Wo gibt es den konkreten Vergleich? Die 7970 Dual X war getestet leiser als Die Dcu2. Aktuell ist die Sapphire 280x Vapor X tri x Oc wohl nicht zu toppen. Test gibt es bei Hardwareluxx
Bei der Top-Variante der Asus kannst du gleich das RMA-Formular mitbestellen, die Karte hat Asus momentan überhaupt nicht im Griff.
Hallo und danke für eure Antworten aber meine Frage wurde noch nicht richtig beantwortet...
Was willste denn genau wissen?
Die asus ist leiser als die sapphire, die msi dann nochmal nen stück unhörbarer ;)
Den unterschied durch verschiedene taktraten merkst du ingame nicht also würde ich von den uweien die du da rausgesucht hast die asus nehmen, insgesamt aber die msi vorziehen.
bei der MSI gab es bei neuerem bios probleme mit der lautstärke. weil diese zu agressiv eingestellt war, hoffe MSI hat es wieder behoben.
weil der Twin Frozr IV kühler bei der amd R9 280X leise werkeln kann. bei der AMD R9 290 schon überfordert.
