Haben beide mal Catalyst an gemacht haben beide dann 300mhz/150mhz stehen.
Die Lüfterdrehzahl sind beide auf 20%
Entweder es liegt an der WLP oder du hast nen tick besseren Chip erwischt,denn je höher die Asic,desto höher die Temperatur(glaube ich,tötet mich nicht wenn ich falsch liege)
Haben beide das HAF932 Coolermaster
Ein hoher ASIC-Wert bedeutet dass weniger Leckströme vorhanden sind und daher weniger Spannung für den gleichen Takt benötigt wird. Da die Spannung (bzw. der Stromfluss durch einen nicht-idealen Leiter) die Wärme erzeugt, deutet ein hoher ASIC-Wert nicht auf hohe Wärmeentwicklung hin.
Vorne,Seite,Hinten und oben.
Habe es gerade nochmal versucht mal die Lüftersteuerung manuell auf 50% selbst da kühlt
die Karte bei mir nicht viel weiter runter bei 37Grad ist Schluss
Doch tut es,zumindest in der Praxis. Hatte zwei MSI Gaming,eine lief im IDLE mit 33° und die andere mit 30. Unter Last lief die eine auch kühler.
Der ist nun ab ins Bett muß Morgen arbeiten![]()
Ich habe ja auch das Problem das ich bei Skyrim so ne komischen ruckler habe dachte es liegt dann vielleicht auch an den Temps.
Aber wenn die so noch in Rahmen sind dann muß ich da wohl auch noch weiter suchen wo dran das liegen kann. Ist nämlich
so ne Art feines zittern kein richtiges ruckeln. Das kommt gerade dann wenn man an rennen ist sehr oft vor.Das gleiche habe ich bei Thief
auch.Habe da auch schon so einiges versucht Treiber neu usw. Hat alles nicht geholfen.
Habe SSD Platten da habe ich es auf der Samsung EVO drauf installiert.
Ich werde es mal mit den Powerlimit versuchen.Was genau macht das
eigentlich?
Danke Dragon AMD für den super Tipp. Ich werde es Morgen mal ausprobieren und dann mal testen.
komischerweiße is meine idle temp bei ca.50° .... r9 290 von AMD
Hallo
Ich wollte gerne mal wissen was Ihr so für Temps habt.
Ich habe in Idle 38 Grad ich finde es doch recht komisch
mein Kumpel hat das gleiche Gehäuse und hat in Idle
nur um die 31 Grad.
Hast du einen Bildschirm der mehr als 60hz hat? Ist bei mir genauso, da der vram dann im Leerlauf nicht runtertaktet...
