Samsung SSD 850 Evo zu langsam?
vasi1992
Servus,
hab folgendes problem!
hab mir vor kurzem eine Samsung SSD 850 evo mit 500 GB gekauft, diese auch verbaut und gleich zusätzlich auch das ganze system neu aufgespielt.
hab alle aktuellen treiber drauf gezogen und die ssd hängt auch am 6 GB Port.
aber ich hab mit AS SSD gemessen und die werte sind schlecht, woran kann das liegen?
kann es an meinem alten Mainboard liegen? es ist ein Asus Rampage 3 Extrem verbaut.
im anhang befindent sich der AS SSD Benchmark.
AW: Samsung SSD 850 evo zu langsam?
ich hab nur 2 ports, ich werd es gleich testen. aber was meinst du mit geshared?
mv* ist offenbar einer der grausigen Marvell-Chips, die eben kaum besser als richtige mit 3 Gb/s sind.
4K sieht ja OK aus, seq. wär an 3 Gb/s lesend nicht besser und 4K64 ist eh nur für Benchmarks gut.
Probier es bei zu viel Langeweile einfach mit einem der Intel-SATAs aus oder bei einer zukünftigen Neuinstallation aber ich vermute, dass es ziemlich egal ist.
Sind denn die Marvell-und Inteltreiber für die 6GB-Ports aktuell? Welches OS? Auch im BIOS alles richtig eingestellt?
Gruß T.
hab die ports mal getauscht, aber sieht nach keiner besserung aus. siehe anhang
hab windows 7 64bit.
marvel 91xx SATA 6G treiber. 05.05.2015 treiberversion 1.2.0.1047 Aktuellste
JMicron JMB36X Controller. 17.09.12 treiberversion 1.17.65.11 Aktuellste
Was muss ich den im BIOS Beachten. ich denk ich hab es soweit richtig eingestellt.
Weil das der gleiche Marvell ist.
Lt. Geizhals gibt es 2x SATA 6Gb/s (Marvell), 6x SATA 3Gb/​s, 1x SATA 3Gb/s (JMB363)
und die grünen sind die richtigen. So lange nicht mehr als 6 SATA-Geräte angeschlossen sind, lässt man die Zusatzcontroller am besten deaktiviert weil sie einfach unnötig sind.
ok hab sie jetzt auf 3 GB umgesteckt. aber ergebnis noch schlechter, siehe anhang
sry hat etwas gedauert, war verhindert.
so hab nun auch den AHCI aktiviert wird mir jetzt auch so in samsung magician angezeigt das es aktiv ist, und auch am 6 GB port aktiv läuft, und ich sollte die maximale leistung der SSD erreichen können.
aber laut AS SSD und samsung magician erreiche ich leider immer noch kaum mehr punkte... siehe anhang.
hab auch die festplatten an den Sata 3 GB port mal angeschlossen mit AHCI jedoch wurde da, dass ergebnis noch schlechter als an den 6GB ports.
weiß einer noch ein rat^^?
in meinem ersten post steht doch welches mainboard ich habe^^
Asus Rampage 3 Extreme,
sata kabel hab ich auch schon getauscht kein unterschied.
intelide hört sich für mich nach IDE und nicht AHCI an obwohl ich das "OK" dann interessant finde.
Seq. muss am 3 Gb/s ja unter 300 MB/s sein während 4K sich nicht verändern und 4K64 vermutlich mehr werden sollte (mit AHCI).
Hab bei den 3GB Ports jeweils mal mit IDE und mit AHCI getestet. Ja es war auch unter 300 mb/s.
Und ja ich verwende bei den 6GB Ports SATA 6GB Kabel.
Du hast schlicht ein recht altes X58-Mainboard, die Southbridge hat schlicht noch keinen SATA 6Gb/s-Support geboten.
Die SATA 6Gb/s-Ports sind über diesen Marvel-Chip realisiert - dieser ist allerdings nur ziemlich lahm angebunden. Maximal 390MB/s sequenziell klingt stark nach einer PCIe 2.0-Lane... Mehr geht einfach nicht. ;)
Ich würde mal zusehen, die SSD mit an den Intel 3Gb/s-Ports aktiviertem AHCI zu benchen. Jenachdem was für Werte dort bei 4K und den Zugriffszeiten rauskommen würde ich die SSD eher an den Intel-Ports betreiben. Die 4K64-Werte spielen bei Endkunden eigentlich keine Rolle (Geschwindigkeit bei 4K-Blöcken bei einer Befehlswarteschlange von 64), die sequenziellen Übertragungsraten sind eben auch nur bei großen Dateitransfers wichtig - der SSD-Effekt kommt primär durch niedrigere Zugriffszeiten (da dürfte der Marvel-Controller eigentlich schon der Logik nach Nachteile haben...) und im Desktop durch hohe 4K1-Werte (im Desktop hast du seltenst lange Befehlswarteschlagen...).
Danke,
Hab mir schon gedacht das es am alten mainboard liegt.
Somit hab ich jetzt Gewissheit!
Ich werd das mit den 3GB Ports nochmal testen und schauen ob die Zugriffszeiten dann besser sind.
Danke für die super und Vorallem schnelle Hilfe!!
Jetz muss wohl doch ein ryzen Upgrade gemacht werden xD.
so hab jetzt nochmal den 3GB Port angeschlossen und gemessen, hab beide varaianten also 6GB Port mit AHCI und einmal 3GB Port mit AHCI als anhang drin.
für mich sieht denoch der 6GB Port insgesamt besser aus!?
was sollte ich besser machen?
Linkes BILD 3GB PORT AHCI
Rechtes BILD 6GB PORT AHCI
Lass sie am 6GB Port hängen und gut ist.
Zugriffszeiten sind an beiden Ports gut, und darauf kommt es an.
