[Sammelthread] Prozessor-Temperaturen
AW: Prozessortemperatur Thread
C2D E6750 @ 3600 MHz (1.36V) gekühlt von einem Zalman CNPS 9700 NT idle ~30° und last max 52°
C2D Q9550 @ 3400 MHz (1.12V) gekühlt von einem Zalman CNPS 9700NT idle ~27° last max 43°
//edit ausgelesen mit coretemp 0.993 und everrest
(immer sommer kommt der vorallem im idle der ein oder grad dazu!)
So, der gleiche e6750 läuft jetzt im LAN-Rechner =)
C2D E6750 @ 3200 MHz (1.24V) gekühlt von einem Intel Boxed idle ~33° und last max 65°
Hier auch wieder ausgelesen mit coretemp 0.993 und everrest
C2Q 6600 g0 @ 3,2Ghz | BIOS 1,45V unter last mit GPU-Z 1,404V| Thermalrigh Ultra 120 Extreme mit Scythe S-Flex 1200 bei 1200RPM im Idle: 38° Last: 2 Kerne mit 60° und 2 Kerne mit 66° (ist das normal?, WLP und sitz des Kühlers hab ich schon mehrmals überprüft)
ausgelesen mit CoreTemp 0.99
ich habe einen intel core 2 dou e6750 @2,66 GHZ
idle 28°C last 50°C
v-core 1,35volt
Scythe Mugen und 5 gehäuselüfter
:devil::devil:
Ist leider nur nen Bug ka obs am mainboard oder an der CPU liegt :D
Ansonsten halt bei eingestellten 1,4 Volt ca 28 Grad im Idle auch mit dem freezer pro mit abgeschliffener CPU
danke für die vielen posts, werde warscheinlich morgen, spätestens montag die liste aktualisieren,
@smaxer könntest du noch bitte die last temps reinschreiben, oder sin dad die -81° :ugly:
Pentium Dualcore E2180 @3,2 Ghz (mit Revoltec Freeze Tower im Silent mode) bei 1,41Volt -> Idle: 37°C
Last: 62°C
Prozessor: Intel Core2Duo E6700 @ 3.5GHz @ 1.344v (Bios: 1.425v)
Kühler: Thermalright IFX-14 + Scythe Kama-Flex 1600rpm
Idle: 45-50°C
Last: ca 60 °C
so die neue liste is nun da... hoffe ich hab keinen übersehn :D
falls ich jemanden übersehen hab, bitte bescheid sagen ^^
hoffe die tabelle is net zu klein :D
Gruß KaTaMaRanoiD
C2D E6850 @ 3700 Mhz, 1,35V Vcore
Thermalright IFX-14 (nicht geschliffen) mit SilenX Ixtrema 120mm Fan, über Lüftersteuerung 800-1500 U/min
Idle 31°C
Last im Sommer max. 51°C,
aktuell bei 22°C Zimmertemperatur 48°C:ugly:
Ausgelesen mit Gigabyte EasyTune 6 Pro
Gehäuse Coolermaster Stacker RC-831
Gehäuselüfter:
2 x 120mm Front In @ 900 U/min
1 x 120mm Back out @ 1050 U/min
1 x 120mm Top out @ 1050 U/min
:daumen:
