Hi, bei 4,1 ghz gehts bis 58grad und das mainboard fiept vor last.
4,2ghz bei 1,5volt führte zur notabschaltung.
4,0 ist mir immer noch am angenehmsten ,der verbrauch ist auch bei 1,41V(Normal 1,43V-LLC bei last,aber in Linx 1,46)schon genug und die hitze geht nicht über 55grad nach 20min Prime.
Fiepsen tut auch nichts beim 4 Ghz Setting.
Ausser für das Rendern/Videoencoding braucht man aber sowieso nirgends OC ,hab den nur als 1100T +UV laufen im Alltag.
Für die temps sorgt eine Wakü und niedrige Kernspannungen da meine CPU nicht gut scaliert ab 4,0ghz ,bei 4,1 ist mir die LLC dann zuviel mit 1,47-1,49V
Der NB-Takt dagegen scheint die eigentliche Waffe von CPU und Mainboard,ich erreich stabiles OC bei 1,3V NB.3000Mhz,2750 Bei 1,225V.
Der Stromverbrauch und somit auch die Abwärme ist dabei viel geringer als mit 150 Mhz mehr Kerntakt.
Die Resultate sind in Normaltemperatur gemacht,etwas Wärmer als normal sogar weil die Heizung voll aufgedreht ist seit ein paar tagen.
Wenn ich Gesund bin und es mal Richtig Kalt wird bring ich vielleicht noch ein Inoffizielles result,denke da so an 85-90 das sollte eine herausforderung werden.
Im moment würde sich draussen benchen aber noch lange nicht lohnen.
Zudem hab ich gerade erst Mx-4 auf der CPU,für solche versuche bräuchte ich dann schon wieder Silver5 und Frostschutz fällt mir da noch ein.
Frostschutz oder Jeglicher zusatz ist schlechter als destiliertes Wasser ,also noch mehr Wasser.
Muss erstmal bald einkaufen,wird so nichts.
Der Score von Chillinmitch könnte stimmen,mit dem Servicepack und AVX könnte sich fast eine Verdopplung an Leistung in manchen bereichen zeigen.
2600K nutzer könnten ja mal probieren bei 3.5 und 4Ghz und den rest grob draufaddieren,das würde es schon lösen.
Aber das ergebnis von Softy lässt mich auch über das ergebnis vom I7 zweifeln,SMT bringt keine 50% das mehr an Cache könnte aber was bringen.
5Ghz sind schon stark ,aber die Cpu muss echt gelitten haben
