[Sammelthread] Fallout New Vegas
Könnte evtl. also an Vista liegen. Hat einer mit Win 7 oder XP ruckler?
Noch ne Frage zum Spiel: Hab jetzt zwei Begleiter ins Lucky 38 geschickt, Cass und Lily. Ich finde die beiden aber nicht mehr. Weder in der Suite noch im Kasino sind sie aufzutreiben.:( Wo könnten die denn abgeblieben sein?
Hab bei meinem Pc auch leider Vista64. Ruckler gibst auch anfangs sehr stark, danach gehts recht flüssig wobei die Grafik-Einstellungen auf hoch liegen. In Kämpflen zb. wenn ich schieße, ruckelt es auch fast bei jedem Schuss und das nervt.
Ok, man darf nicht vergessen, das FNW eigentlich auch nur durch diese d3d.dll Datei flüssig in höheren Details spielbar ist und seitens Entwickler eigentlich noch kein Patch zur Performanceverbesserung gekommen ist.
was mich wundert es, dass meine graka nie voll ausgelastet ist, ich hab alles auf anschlag in den spieleinstellungen. an der cpu kanns eigentlich auch nicht liegen (pII940@3,4ghz). ich hoffe auch auf einen patch, der die performance verbessert. (und einige bugs behebt zb rad-skorpione halb im boden etc.)
Geht mir auch so. Manchmal bleiben die Gegner einfach im Boden stecken und können nicht weiter. Naja, beim Riesenskorpien wars letztens lustig, denn hab ich weil er im Boden steckte gleich mit meinem Stoßstangenschwert erledigt.:lol: Aber sonst ein geiles Game.
Also bei mir ruckelts auch öfters mit Win7 64bit. Ist zwar weniger geworden mit .ini Änderung und D3D Update, aber einige Ruckler bleiben, egal bei welcher Einstellung. Und bei mir sollte es eigentlich auch auf Max laufen. Bleibt zu hoffen, das bald ein Patch kommt.
Soooo....
Mal Vollzugsmeldung machen....:D
Die Todeskrallen
Sind nahezu ausgerottet....hatten meinem Panzergewehr nichts entgegen zu setzen...:devil:
Die Vargas
Wollten meiner Cass an den Kragen....wie gesagt wollten...:devil:
Die Plünderung des Ladens hat immerhin 11.000 Korken gebracht...:D
Die Rote Karavane....
Fehlt die Chefin in NV....die hatte mit den Vargas zusammengearbeitet und wollte Cass an den Kragen....:devil:
Daraufhin bin ich bei der NCR nur noch beliebt, aber Gefürchtet...da ich nichst durchgehen lasse und für Gerechtigkeit sorge...:devil:....diese Meldung fand ich Hammergeil....:lol:
Cass liebt mich dafür und hat ein Extra bekommen, so dass sie jetzt besonders gut schießen kann....:devil:
Mfg
Übrigends...
Mal ein Tipp !!!
Stellt an der Muni Werkbank mal Energiezellen etc. mit Überladung her und ladet damit Euer Laser/Plasmagewehr...
Da könnt Ihr mit einem Plasmagewehr ne Todeskralle wegpusten....:devil::devil::devil:
Ich stelle mal heute Abend einen Screen dazu ein....
Mfg
Ich bin bei 25 :D Ich denke mal bei 30 ist schluss. So war es ja auch mit brocken Steel.
Nur zur info falls ihr es mal braucht. Die Spieldaten liegen unter C/Name eures Rechners/Eigene Dokumente/My Games/Fallout NV Wenn ihr nach einer Neuinstalation die dort wieder einfügt geht alles weiter wie gewohnt. :daumen:
Aber was muss ich da lesen ? Rossi killt Todeskrallen ? Na wenn das mal Greenpeace erfährt.
Aber hast du denn schon bekantschaft mit den 2 Großen Todeskrallen gemacht ? :devil:
Ich jedenfalls habe nun einen kleinen Strategischen Kernsprengkopf gefunden den ich gleich mal austesten muss. Der Lag noch nichtmal unter Wasser manchmal lohnt es eben doch einen Auftrag für die RNK zu machen auch wenn die schlecht bezahlen.
hab mir heute auch Fallout New Vegas zugelegt. Nur da gibts ein kleines Problem, und zwar wenn ich das Spiel starte kommt die Fehlermeldung das die MASVCP100.dll auf dem Pc fehlen würde und das dass Spiel deswegen nicht gestartet werden kann.
Habe aber Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable und die Vorgänger allesammt installiert und bin nun ziemlich ratlos. Würde mich über eure Hilfe freuen :)
mfG Predi
Was meinst Du mit Todeskrallen ???
So was hier ???:devil::devil::devil:
Ich habe aus der Entfernung geschossen...:devil:
mfG Predi
Googel doch mal die Dll....da findest Du die Lösung....:ugly:
So....
Hier sind die Versprochenen Effekte, wenn man Muni mit Überladung oder Max Ladung verwendet....
Normal
Besser
So muss das sein...:devil:
Mfg
Lvl 30 ist auch noch nicht schluss. Anscheinend existiert keine Levelgrenze. Ich eier mit Lvl 35 durch die Gegend und hab da ein ganz anderes Problem:
Die Quest: "The Show must go on" lässt sich nicht lösen, da ein Gebäude schlicht und einfach nicht vorhanden ist. Das heisst vorhanden ist es schon, aber nicht so wie es sein soll. Eigentlich soll man durch eine Tür in ein Gebäude gehen und man steht in einem Büro. Hat man diese Tür gefunden und vollzieht den "Betreten-Befehl" steht man in einer Ruine und der Questpfeil zeigt auf die Tür im Rücken. Geht man wieder raus----> Questpfeil zeigt auf die Tür im Rücken. Dieses spielchen kann man bis zum jüngsten Gericht fortführen........ ein Büro erscheint dabei nicht. Somit kann man sich diese Quest sparen.
Desweiteren hakt es bei einer anderen Quest, was ich aber noch genau prüfen muss (evtl. noch nicht gesetzter Marker).
Du bist in New Vegas oder ???
Wenn Du durch das Ruinen Haus gehst, von dem Vargas Laden aus gesehen, gehe nach links um die Ruine rum....da siehst Du rechts ein Gebäude (Pumpenhaus) und links Schuttberge....da kannst Du durch gehen und dann findest Du das Haus....
Ich habe auch lange gesucht....:ugly:
Mfg
Hab eine Suite bekommen die man upgraden kann nur ist das Upgrade Menü
bei mir verbuggt kann da nichts auswählen ist das nur bei mir so?
@Rossi:
Mach ma nen "How to" make a high dimensional überladungs mix-cocktail beschreibung. Ich blick das mit dem "basteln" der Muni nicht^^
