> das spezielle am A0 ist das sie keine Intel-Chipsätze unterstützen.![]()
Geht nicht > Intel-ChipsatzAls günstigere (Non-OC) Alternative empfehle ich dir das ASUS Z8NA-D6
Geht nicht > Intel-Chipsatz![]()
Bevor ich ein SR-2 kauf, frag ich Bumbelbee ob ich die beiden Xeons bei ihm testen darf, sonst hock ich noch auf dem SR-2 fest.![]()
Auf der Homepage ist die "Verkaufsversion" des X5675 gelistet (ohne ES*) > die haben das B1-Stepping die sich mit den Intel-Chipsätzen verstehn.Der Prozzi wird definitiv auf der ASUS-Homepage aufgelistet
Könnte noch früher notwendig werden als mir lieb ist:Der Gedanke ging mir auch schon durch den Kopf
Wäre durchaus machbar
.........Frag mich gerade ob ich einen Pin in den CPU-Sockeln verbogen habe oder der Server das aktuelle BIOS nicht gern hat.
Die Xeons kann man gar nicht verkehrt einbauen: im Sockel hat es zwei Nasen und in den Xeons zwei Kerben drinn > verkehrt herum würden sie gar nicht flach aufliegen.picar81_4711 schrieb:Auweia, das hört sich nicht gut an. Da musst Du gar nicht einen Pin verbogen haben, da reicht oft schon ein anderer Anpressdruck aus, dass ein Pin zur CPU keinen Kontakt mehr hat.
Vielleicht hattest die CPUs auf den Sockeln anders drauf? (also vertauscht)![]()
[...]Ich hab definitiv ein paar Pins verbogen[...]
Kenn ich auch. Aber gaaaanz vorsichtig und mit gutem Werkzeug geht das. Trotzdem viel Glück ! Du schaffst das !Ich zerleg jetzt den Server und versuche die Pins wieder hinzubiegen, mach mir allerdings keine allzugrossen Hoffnungen.
an die Opteron-Fahrer: Mit welchen RAM-Latenzen arbeitet ihr ? Wenn ichs noch richtig in Erinnerung habe dann habt ihr eh das 1333er drinnen. Da bei mir das 1600er verbaut ist und ich nur die MHz eingestellt habe läuft meiner mit den CL 11. Sollte aber, wenn der niedriger eingestellt ist auch mit mind. CL 9 laufen.
, aber falten kann ich momentan damit nicht da ich ein paar Sachen noch erledigen muss:
Zahnpasta geht auch oder Ketchup.
wir sind ja immerhin im Extreme Forum.![]()
WP hab ich schon, im Verlauf des Abens bau ich den Server wieder zusammen.Zahnpasta geht auch oder Ketchup.
