[Sammelthread] Der Serverwahn
@bumble
hast du dir schon überlegt wie du die montierst, bzw. in welche richtung du die blasen lässt?
geht sich der linke zum heck blasend montiert aus ohne das er den pcie16x slot verdeckt?
ich hab nur fotos gefunden wo beide nach oben blasen, was aber wenn ich keine lüfter im deckel sondern nur im heck habe? tragisch?
@bumble
Nein, da habe ich mir noch keine Gedanken gemacht
Allerdings, da ich als Gehäuse ein Coolermaster HAF 932 Advance einsetzen werde (mit - unter anderem - einem 230 mm Lüfter im Deckel), ist es auch nicht so schwierig
Ich hab auch einem im Deckel .... :ugly: ... und einen Lüfter in der Gehäuseoberseite ...! :D Und ich habe gaaanz einfache Kühler (Dynatron A-6 2HE G34 Aktiv) verbaut, gehen auch und sind mir leise genug.
Ja wer den Link braucht kann ihn gerne erfragen. Aber vllt. reicht es ja auch in der Buchtsuche folgendes einzugeben: "Adapter 6 Pin PCIe auf 8 Pin ATX, 12V Adapter" ... :schief:
Ich habe die in der RuKa bereits erwähnte starke Abhängigkeit der Faltperformance der Server-WUs vom Arbeitsspeicher nocheinmal genauer untersucht und dabei ein ziemlich bemerkenswertes Resultat erhalten.
Bedingt durch ein defektes RAM-Modul musste ich ein wenig mit verschiedenen Taktungen und Bestückungen experimentieren um das Gesamtsystem stabil zu bekommen. Zum Einsatz kam ein i7-3930K auf einem RIVF mit einem Corsair Vengeance Red 1833 Quad-Kit bzw. einem G.Skill Ripjaws 1333 Dual-Kit. Die CPU wurde während der Tests @stock mit einem fixierten Max-Turbo-Multi (38) betrieben, sprich die reine CPU-Leistung blieb während der Tests konstant.
P6903 Resultate:
Ripjaws@1333MHz,CL9,Dual-Channel -> TPF: 50m20s (Basis/-) -> PPD: 74.200 (Basis/-)
Vengeance@1833MHz,CL9,Dual-Channel -> TPF: 48m25s (-4%/Basis) -> PPD: 78.600 (+6%/Basis)
Vengeance@1833MHz,CL9,Quad-Channel -> TPF: 44m25s (-13%/-9%) -> PPD: 89.500 (+20%/+13%)
Dieses Ergebnis hat mich ehrlich gesagt ziemlich überrascht. Vorallem der Unterschied von Dual- zur Quad-Channel Speicheranbindung (+13%) ist außergewöhnlich bemerkenswert. Im Vergleich zu Spiele-Benchmarks ist bei F@H also tatsächlich ein wesentlicher (d.h. spürbarer) Mehrwert von schnellerem Arbeitsspeicher zu verzeichnen.
Mein Fazit:
Gerade wenn man die derzeitigen Speicherpreise vergleicht ist ein Upgrade von langsammen Riegeln (2x4GB DDR3 1333MHz ~40€) zu schnellen Riegeln (2x4GB DDR3 1866MHz ~55€) sehr sinnvoll. Wo/Wie sonst bekommt man >4k PPD (bzw. ein Upgrade von 6% in den PPD) für 15€?
Besitzer eines LGA2011 Systems sollten auf jedenfall auf Quad-Channel Speicher setzen (4x2GB DDR 1866MHz ~80€). Ein Upgrade von 15kPPD (bzw. 20%) für 45€ ist außerordentlich lohnend.
[...]P6903 Resultate:
Vengeance@1833MHz,CL9,Quad-Channel -> TPF: 44m25s (-13%/-9%) -> PPD: 89.500 (+20%/+13%)[...]
So exzessiv hab ich das nicht getestet, aber Leistungszuwachs durch höheren RAM-Takt kann ich bestätigen.
Bei 1333Mhz(9-9-9-24) lag der PPD-Ausstoß bei ca 114k PPD (3960X@4.4Ghz), mit 1866(9-10-9-27) gingen die PPD auf ~117k PPD hoch.
Bei den automatischen Latenzeinstellungen vom BIOS (11-11-11-31 ??) im Vergleich zu den XMP-hinterlegten (9-10-9-27) konnte ich bei den "schärferen" Timing ein Plus von etwa 600-800 PPD sehen. (Alles auf P.6903 bezogen)
Hab hier auch noch 16GiB Quad-Channel mit 2133Mhz (CL9) rum liegen. :devil: Aber dazu braucht das Board erst das neuste BIOS, un das geht nicht, bevor nicht die P.6903 fertig ist.
Könnte mir mal jemand seine Temps von seinen 6272er hier fix mitteilen ? BigTHX !
Seit heute in der Früh ist die Faltfarm von meinem Freund am Laufen. Insgesamt falten bei ihm 48 Kerne bei 2.2 GHz. Er wird das ganze aber noch übertakten, da er sich ein passendes Bios aus dem Internet geladen hat.
Nach dem jetzigen Stand, schafft seine Faltfarm eine P6904 WU mit circa 21 Minuten TPF. Also erwartet er rund 450k PPD. Nach der Übertaktung sollten noch 100k PPD mehr drin sein. Idle sind 20°C drin und bei Vollast zur Zeit circa 30°C
Ich lasse euch näheres Wissen sobald ich was weiß
Na das ist ja mal ein Teil zum Liebhaben :)
Boar ... ich glaub das freut die Stromlieferanten ganz besonders. Wenn man so´ne Faltfarm, solche Faltserver anmeldet müsste/sollte man doch eigendl. Mengenrabatt bekommen ... ?! :daumen:
Bisher läuft es 24/7 und es sieht nach 450k PPD aus. Aber es läuft erst seid rund 12h. Ich werde mit ihm aber öfter noch reden und werde versuchen herauszufinden wie viel Watt so ein Teil verbraucht. Das Mainboard hat 3x 8-Pin für die CPUs und zwei davon sind bislang angeschlossen. Er braucht noch den passenden Adapter für die Nr. 3, und erst dann wird er etwas übertakten. Aber sonderlich schlimm dürfte es nicht einmal sein. Er hatte für 140k PPD zuvor 4kW verbrauch, da er mit Grafikkarten faltete ohne die CPUs zu belasten.
Er hatte da ein paar GTX295 Grafikkarten im Einsatz. Ich habe vergessen wie viele. Dürften so um die 10 gewesen sein..
Weil er nicht Deutsch kann. Ich glaube kaum, dass er überhaupt jemals von diesem Forum gehört hat. Er ist Australier.
Hier ein paar erste Infos:
WOLF_TEAM_LEADER SuperMicro H8QGi-F | 4x AMD Opteron 6174 @ 2,2 GHz (48/48) .../.../450.000 650W Ubuntu 10.1
Wenn die WU fertig ist testet er noch das restliche genauer. Wie gesagt werde ich die Ergebnisse hier bekanntgeben und euch auf dem Laufenden halten.
Gehäuse ist ein CoolerMaster HAF 932. Modifiziert wurde das Gehäuse kaum. Es gab nur eine Halterung für ein Netzteil oben und die hat er händisch entfernt
Achja zwei neue Bilder von der Faltfarm:
Hey guys.
I am a friend of mihapiha and just thought I would talk more about the new Folding farm of mine he has mentioned.
Full specs of my 4p:
4x Opteron 6174
Supermicro H8QGi-F
16 x2GB G.Skill Ripjawz 1333Mhz 7-7-7-21 @ 1.5v
Samsung F3 1TB
Corsair HX1000W PSU
CoolerMaster HAF 932 Advanced
Water-Cooling:
4x CPU-370
1x Phobya Nova 1080 + radiator housing
1x PMP-450S @ 12V
9x Gentle Typhoon 1850rpm (AP-15)
1x EK RESx2 Multi 250
At stock clocks (2.2GHz) I will be getting...
6901 = 360,000 PPD (TPF = 6m 30s)*
6903 = 490,000 PPD (TPF = 14m 20s)*
6904 = 500,000 PPD (TPF = 19m 30s)*
*Currently estimated however they are accurate.
I am running Ubuntu 10.10 with tear's thekraken wrapper installed to increase performance a bit.
At full load the temperatures never exceed 30'C on the cores and are usually around 24'C at night with 18'C at idle.
I will be using a custom BIOS to achieve some very stable overclocks soon.
A clock of 240x11 = 2.64Ghz is what I expect from the OC.
This will substantially increase my PPD so a 6904/6903 should get 550,000+ PPD.
One of my 16 DIMM's was faulty so now 1 CPU runs with only 3 DIMM's which decreases performance a bit :(
My memory is running at 9-9-9-24 instead of 7-7-7-21 and this has a large decrease on my PPD but I will fix this after OCing.
Since I started folding I have mainly used 9800GTs, 9800GX2's, GTX 295s, GTX 460s, GTX 480s as well as CPUs such as a i7 930 and 2600k.
This new 4P will consume 650-750W and produce in excess of 500K PPD which is very efficient compared to my old GPU Folding farm.
I might put some pics of my old GPU folding up in my own topic if you guys want that :)
Thanks
