SalzigeKarotte
Nein sind beide in eimem Voll befüllten Kreislauf gewesen
... Wichtig ist letztlich, dass man es beim Drosseln der Pumpe vermeidet, dass die Spannung beim Start nur gerade so reicht, um den Rotor in Bewegung zu setzen. Die Haftreibung des Lagers ist nicht bei jedem Start absolut identisch, da sich hier Faktoren wie Temperaturunterschiede und die Zusammensetzung des Kühlmittels so auswirken können, so dass es einmal mit dem Start kappt aber das nächste mal u. U. nicht, wenn die Spannung gerade so an der individuellen Grenze ist. Überwindet der Motor nach Anlegen der Spannung nicht innerhalb kurzer Zeit die Haftreibung und läuft los bzw. bleibt zu lange stehen, fließt der hohe Startstrom u. U. so lange bis ein Teil der Motortreiberschaltung durchbrennt oder zumindest so lange, dass die Schaltung thermisch stark belastet wird, so dass sie nicht lange hält. ...
Nochmal offiziell an die beiden Aquatuning ChiefsEddy und Matthias:
Wie kann man den Eiswolf Kühler für die GTX Titan X Pascal ohne Pumpe bestellen?
